Déplacer l'amorce Grub de Manjaro
Re: Déplacer l'amorce Grub de Manjaro
Je ne comprends pas , tu as ton disque sdh ou tu as du faire l'installation d'un systeme linux sur la deuxieme partition , mais dans l'autre retour (celui de fdisk -l) c'est un système Windows
As tu as passer une commande avant une installation et une autre apres ?
Tu as des disques en Msdos , d'autres en GPT , une partition EFI, et en plus sur du msdos , pas facile tout ça !...
Si ton Linuxmint est toujours sur sdh2, passe les commandes suivantes depuis le live (la première ne donne pas de retour)
sudo mount /dev/sdh /mnt
donne le retour de celle-ci
cat /mnt/etc/fstab
et aussi de
cat /mnt/etc/default/grub
Clevo
Tour Ubuntu Gnome 25.04 - Ubuntu Unity 24.04 - Xubuntu 24.10 - Debian 12 Gnome et Xfce - Linux Mint 22 Cinnamon et Xfce - Lmde6
Ouvrir en administrateur
Une fraction de seconde
Ibiscus
Message par Ibiscus »
J'ai partitionné le disque pour n'avoir que 1 To de libre au début et un volume NTFS à la fin du SSD. Mais je pense avoir fait une mauvaise manipulation. Le SSD n'aurait pas dû être en GPT. Et c'était une mauvaise idée de formater le disque par Windows avant de faire l'installation.
Quand j'en aurai l'occasion, je taperai les commandes et je rendrai compte du résultat. Pas avant le week-end prochain, j'en ai peur.
Kernel : ? 64 bits
Distro : Linux Mint 22.2 Cinnamon
Intel Core i5 - RAM 16 Go
Linux Mint 18.3 "Sylvia" MATE 64 bits
Kernel~4.10.0-40-generic x86_64
CPU(s)~2 Single core Intel Xeons (-HT-SMP-) - RAM 4 Go
Ben ...si tu n'as plus linuxmint dessus c'est inutile de passer les commandes
Clevo
Ibiscus
Le partitionnement, c'était avant d'installer Linux. J'ai laissé l'espace libre et j'ai lancé l'installateur sur ce volume. Généralement, ça se passe bien. D'où ma surprise de ne pas voir le menu GRUB.
Kernel : ? 64 bits
Moi je vois dans fdisk -l un windows installé sur sdh2
fdisk -l a écrit :Disk /dev/sdh: 1.86 TiB, 2048408248320 bytes, 4000797360 sectors
Disk model: Fanxiang S101 2T
Disklabel type: gpt
Disk identifier: E7C928D1-72B3-4386-99BB-2976567205A8
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sdh1 34 32767 32734 16M Microsoft reserved
/dev/sdh2 1747994624 4000794623 2252800000 1T Microsoft basic data
/dev/sdh3 32768 1747994623 1747961856 833.5G EFI System
Sur la meme partition dans le retour de parted -l un Linux
parted -l a écrit :Model: ATA Fanxiang S101 2T (scsi)
Disk /dev/sdh: 2048GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number Start End Size File system Name Flags
1 17.4kB 16.8MB 16.8MB Microsoft reserved partition msftres
3 16.8MB 895GB 895GB ext4 root boot, esp
2 895GB 2048GB 1153GB ntfs Basic data partition msftdata
quelle est la derniere commande passée , si c'est sudo parted -l , tu peux passer les 3 commandes que je t'ai indiqué
Suite a ces commandes, mais pas avant, tu peux meme essayer
sudo grub-install --root-directory=/boot /dev/sda
et regarder si ça démarre
Clevo
Ibiscus
Depuis plusieurs semaines, il me tardait de revenir sur ce PC récalcitrant.
Tout d'abord, oui, il y a deux partitions Windows (une ancienne, en 32 bits, et une plus récente, en 64 bits). Deux partitions qu'il fallait conserver, ainsi que le boot vers ces deux OS.
Je pense que mon SSD (celui auquel je destinais Linux) n'était pas bien partitionné. J'ai tout effacé et recommencé, en suivant les recommandations de l'installeur. Une table de partitions GPT, une petite partition en FAT32 pour le boot (celle qui manquait lors de mes précédents essais*), une partition pour le système, une pour le swap et une dernière pour /home.
Afin d'éviter un drame, j'ai laissé l'amorce sur le nouveau disque et j'ai démarré dessus. Linux a bien voulu démarrer ! (Youpi !)
Avec les commandes os-prober et update-grub, le système a retrouvé le boot loader de Windows.
Tout est donc rentré dans l'ordre ! Ma seule déception est que le système ne conserve pas le dernier choix du système par défaut. J'ai d'ailleurs le même souci chez moi. Mais c'est un autre problème. Je vais ouvrir une nouveau sujet à ce propos.
En tout cas, merci pour votre aide ! Elle m'a été précieuse.
Ib.
*Je pense que c'est l'origine de tous mes soucis de démarrage.
Kernel : ? 64 bits
Ibiscus
J'ai trouvé la solution au dernier problème !
En consultant cette page : https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/grub ... _precedent
En résumé, il faut éditer le fichier /etc/default/grub (en mode root) et le modifier la ligne GRUB_DEFAULT de la sorte :
GRUB_DEFAULT=saved
Puis insérer cette ligne-ci :
GRUB_SAVEDEFAULT=true
Ensuite, il faut rafraîchir Grub avec la commande suivante :
 sudo update-grub
Kernel : ? 64 bits
noalierd
Message par noalierd »
Effectivement, ne pas avoir de partition EFI dédiée en GPT pose souvent problème pour le boot. C’est bien d’avoir repris à zéro avec une table GPT propre, une partition EFI en FAT32, et les partitions système et swap bien définies.
La solution pour que Grub conserve le dernier système choisi par défaut avec
GRUB_DEFAULT=saved
est très utile, je l’ai aussi adoptée sur plusieurs machines. N’hésite pas à ouvrir un nouveau sujet pour ce souci de persistance, ça pourra centraliser les échanges.
Bon courage et merci encore pour ce partage d’expérience !
