Avatar
Re: Avatar
C'est ce que je disais : "... après une petite prise en main."
gThumb ou même Pimagizer sont plus "simples" d'utilisation, plus intuitifs.
dagonh
Re: Avatar
Message par dagonh »
Tu ouvres ton image avec Gimp, puis :
Image > échelle et taille de l'image ; donner les nouvelles dimensions (en pixels ou en % de l'original) ; cliquer sur « échelle » ;
Fichier > exporter comme ; mettre nom et format du fichier cible (par défaut, écrase l'original) ; cliquer sur « exporter » (éventuellement, modifier qualité ou taux de compression, puis « exporter »)
C'est tout !
Je ne vois pas quel autre logiciel pourrait faire ça en moins d'étapes, c'est déjà le minimum syndical.
P.S. Enfin, si : soit en utilisant imagemagik en ligne de commande (mais c'est plus long à taper, faut tout mettre dans la commande), soit avec xnview (équivalent graphique), mais sous réserve d'avoir déjà défini précédemment les paramètres de conversion (donc intérêt limité aux conversions en masse).
Écran Hanns 27" 16/10
Sarah Maté
Re: Avatar
Re,
Voilà, le temps s'est presenté à dagonh
thyam a écrit :C'est ce que je disais : "... après une petite prise en main."
Effectivement.
thyam a écrit :gThumb ou même Pimagizer sont plus "simples" d'utilisation, plus intuitifs.
Je ne pense pas que l'un soit plus ou moins simple que l'autre, je pense plutôt que c'est une histoire d'habitude. Quand j'étais sous win... j'utilisais Money pour faire mes comptes, avec mint j'utilise Kmymoney, eh bien je peux te dire qu’au début c'était plus que dur. Il a fallu que j'aille dépanner le Money de mon frère (ça a eté l'enfer).
hermes333
Re: Avatar
Message par hermes333 »
Bonjour les amis, si ça marche avec Gimp, pourquoi je n'y suis pas arrivé ? J'avais beau réduire au maximum aucune image n'était acceptée par le forum. La seule solution à ce moment était Pimagizer. À moins que la modification de l'avatar fonctionne mieux maintenant. Merci thyam pour ton truc, je l’essaierai quand je changerai mon avatar.
dagonh
Re: Avatar
zebulon a écrit :Voilà, le temps s'est presenté à dagonh
Euh, c'était l'affaire de 3 minutes en comptant large…
hermes333 a écrit :Bonjour les amis, si ça marche avec Gimp, pourquoi je n'y suis pas arrivé ? J'avais beau réduire au maximum aucune image n'était acceptée par le forum. La seule solution à ce moment était Pimagizer. À moins que la modification de l'avatar fonctionne mieux maintenant.
Qu'appelles-tu « réduire au maximum », et quel forum était concerné ? Parce que d'un forum à l'autre les limitations des images pour les avatars changent.
Perso j'ai toujours pu faire accepter une image par un forum quel qu'il soit, il suffisait qu'elle entre dans les limites imposées (dimensions, format, volume du fichier…).
Sarah Maté
Re: Avatar
Si l'avatar fait maxi: largeur : 90 pixels, hauteur : 90 pixels, taille : 6.00 Kio, ça doit passer.
et tu vas passer plus de temps à corriger , déjà que
Re: Avatar
utiliser Gimp pour réduire une image pour avatar, ça me fait le même effet qu'utiliser Libre office (ou excel ) pour faire une simple addition, non ?
lacktchou
Re: Avatar
Message par lacktchou »
débitant a écrit :utiliser Gimp pour réduire une image pour avatar, ça me fait le même effet qu'utiliser Libre office (ou excel ) pour faire une simple addition, non ?
On n'est jamais assez outillé!
Lacktchou
Relisez-vous avant de poster.
dagonh
Re: Avatar
Je ne puis répondre à ta question, toi seul sais l'effet que ça te fait.
Mais la comparaison n'est pas pertinente : pour faire une simple addition, la calculette est quand même plus rapide à utiliser qu'un tableur, d'autant qu'on ne s'en sert pas du tout de la même manière ; alors que Gimp est aussi prompt que tout autre logiciel graphique, même beaucoup plus simpliste, et fonctionne sur les mêmes bases.
Sarah Maté
Re: Avatar
Je rejoins dagonh, après on peut le faire avec autre chose, le principal c'est d'y arriver. J'utilise gimp car je n'aime pas multiplier les logs (donc: qui peut le plus peut le moins)
lacktchou
Re: Avatar
Je rejoins dagonh, après on peut le faire avec autre chose, le principale c'est d'y arriver. j'utilise gimp car je n'aime pas multiplier les logs (donc: qui peut le plus peut le moins)
"Et moi je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire " [ débitant ]
Lacktchou
