Juste une question de confort.
Le fond d'écran que j'utilise sur mon bureau est très clair. Je souhaite donc modifier la couleur de la police qui figure sous les icônes affichées sur le bureau pour des raisons de lisibilité.
Est-ce possible et comment ?
Pour info :
style utilisé : Mint-X-Grey
icônes : Ubunto-Mono-Dark
Je vous remercie.
Jacques
Pour info :
Je vous remercie.
Jacques
Laptop TOSHIBA SATELLITE-L750D RAM 8GB Quad core AMD A6-3420M SSD 250Go systèmes, SSD 500 Go données, Kernel: 6.8, Mint 22.1, Xfce 4.18, Windows 10
Graphics Card-1: [AMD/ATI] BeaverCreek [Radeon HD 6520G] Card-2: [AMD/ATI] Seymour [Radeon HD 6400M/7400M Series] Audio : [AMD] FCH Azalia
Network: Card-1: Qualcomm Atheros AR8152 v2.0 Fast Ethernet Card-2: Realtek RTL8188CE 802.11b/g/n WiFi Adapter
Re: Juste une question de confort.
oui c'est possible, il te suffit de faire :
puis de coller ceci dedans :
ensuite tu enregistres puis tu tue xfdesktop
tu as plus qu'a relancer la session pour voir
Bon là j'ai mis "orange" avec le code ff4400 mets 000 pour du noir par exemple
mousepad ~/.config/gtk-3.0/gtk.cssCode : Tout sélectionner
XfdesktopIconView.label {
color: #ff4400;
text-shadow: none;}Code : Tout sélectionner
pkill xfdesktopBon là j'ai mis "orange" avec le code ff4400 mets 000 pour du noir par exemple
XFCE powaaa !
Merci Tyrry,
J'ai testé la solution que tu me propose, mais malheureusement cela ne fonctionne pas, la police reste dans sa couleur d'origine.
Voici ce que j'ai trouvé :
https://forum.xfce.org/viewtopic.php?id=15690
mais qui crée un aplat sous le texte de l'icône sans changer la couleur de la police.
J'ai fait un autre test avec cette solution proposée sur :
https://forums.linuxmint.com/viewtopic. ... 2&t=342387
mais ne fonctionne pas.
Curieux, cela fonctionne chez moi , tu as bien relancer la session ?
tu as bien fait copié collé des commandes ?
Peut-être tu lances une session enregistré ?
XFCE powaaa !
@Tyrry,
Je reboote et je te dis.
Après reboot, la couleur n'a pas changé.
J'ai bien fait un copier/coller et enregistrer.
Fait :
puis
pkill xfdesktopCode : Tout sélectionner
xfdesktopXFCE powaaa !
Voici ce que me retourne la dernière commande :
jacques@jacques-SATELLITE-L750D:~$ pkill xfdesktopCode : Tout sélectionner
jacques@jacques-SATELLITE-L750D:~$ xfdesktop
(xfdesktop:2487): Gtk-WARNING **: 17:56:07.115: Theme parsing error: gtk.css:9:1: '/*' in comment block
(xfdesktop:2487): Gtk-WARNING **: 17:56:07.115: Theme parsing error: gtk.css:10:1: '/*' in comment block
(xfdesktop:2487): Gtk-WARNING **: 17:56:07.115: Theme parsing error: gtk.css:12:1: '/*' in comment block
(xfdesktop:2487): Gtk-WARNING **: 17:56:07.115: Theme parsing error: gtk.css:13:1: '/*' in comment block
(xfdesktop:2487): Gtk-WARNING **: 17:56:07.115: Theme parsing error: gtk.css:17:0: Unterminated comment
Modifié en dernier par alain le lun. 5 mai 2025 21:44, modifié 1 fois.
Raison : remplacement des balises quote par des balises code
les retours sont dû a des erreurs dans le thèmes "balises pour commentaires non fermé" mais pas bloquant pour ton soucis de couleur de texte bureau
si cela ne fonctionne pas , peut-être ta version de thème plus récent que le miens contient déjà
la classe XfdesktopIconView ?
XFCE powaaa !
Euh ?
