Résolu le 6-05-25 Plus d'accès au Bios
dotao
Message par dotao »
Bonjour à chaque lecteur.trice.,
Ayant un problème éventuel de noyau, j'ai voulu accéder à grub pour changer le noyau sur lequel démarrer. Mais, par défaut, n'ayant que Linux Mint d'installé, le menu du grub n'apparaît pas au démarrage de l'ordi (un Lenovo Thinkpad T 460s).
J'ai donc tenté de modifier le menu de configuration de grub pour qu'il s'affiche au démarrage. J'ai toutefois fait l'erreur de ne pas sauvegarder mon grub initial !
Après mes modifications, grub n'apparaît toujours pas, mais, en plus, l'affichage du logo LENOVO pendant lequel je pouvais accéder au bios ne se fait plus non plus. L'usage de la touche F1 ou F2 au démarrage ne change rien à l'affaire. En prime le démarrage de l'ordi s'est considérablement ralenti.
Quelqu'un pourrait-il me donner le contenu d'un fichier /etc/default/grub original et non modifié pour tenter de reconstruire un /etc/default/grub propre ? Sinon je suis preneur de toute autre solution pas trop complexe toutefois.
Merci d'avance à qui voudra bien me sortir de ce nouveau pétrin.
Depuis plus de 15 ans fidèle à Ubuntu puis à Xubuntu, des explorations avec Debian puis, plus récemment venu à Linux Mint. Pour l'essentiel utilisateur d'ordinateurs pas tout jeunes ou reconditionnés tels que le mien un Thinkpad T 460s.
Distrib : Linux Mint 22.1 Desktop : XFCE
Kernel : 6.8.0-84-generic CPU : Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz RAM : 7,5Gi
CG : Intel Corporation Skylake GT2 [HD Graphics 520] (rev 07)
Re: Plus d'accès au Bios
Bonjour Dotao.
Un fichier grub d'origine est comme ça (ce n'est pas le mien, je n'en ai aucun d'origine):
cat /etc/default/grub
# /boot/grub/grub.cfg.
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
Mais il ne permet pas l'affichage au démarrage. du coup moi je le modifie comme cela:
GRUB_DEFAULT=0
#GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=15
GRUB_DISTRIBUTOR=`( . /etc/os-release; echo ${NAME:-Ubuntu} ) 2>/dev/null || echo Ubuntu`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
# If your computer has multiple operating systems installed, then you
# probably want to run os-prober. However, if your computer is a host
# for guest OSes installed via LVM or raw disk devices, running
# os-prober can cause damage to those guest OSes as it mounts
# filesystems to look for things.
#GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
Tu vois, j'ai commenté la ligne "hidden" et mis 15 s d'affichage.
Ne tiens pas compte de la ligne "GRUB_DISTRIBUTOR" c'est parce que je n'avais pas de version non modifiée j'en ai copié une sur internet. En revanche j'ai bien enlevé le "quiet splash" que tu vois dans la version non modifiée, mais sans rapport avec l'affichage du grub.
je te donne donc la version non modifiée de mon grub de LM22.1 en faisant un mix des deux:
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=0
Voila ça c'est un grub strictement d'origine LM22.1.
Seulement d'après ce que tu dis :
dotao a écrit : lun. 5 mai 2025 18:57 l'affichage du logo LENOVO pendant lequel je pouvais accéder au bios ne se fait plus non plus. L'usage de la touche F1 ou F2 au démarrage ne change rien à l'affaire.
Le grub n'y est pour rien, même sans grub tu devrais voir logo LENOVO et avoir accès au bios. Le grub ne démarre qu'après le bios il ne peut donc pas influer sur celui-ci. Tu es sûr de tes touches pour l'accès au bios? Je n'ai pas de lenovo, je ne peux pas dire.
dotao
Message par dotao »
Merci, alain, de ton retour très précis et du temps que tu y as consacré.
Je constate que mon grub est bien revenu à ce qu'il était à l'origine. Je ne comprends donc pas pourquoi le processus de démarrage initial a été modifié. Normalement sur les thinkpads, pendant quelques secondes le logo Lenovo apparaît et avec la touche "enter" on rentre dans le bios sans avoir à faire plus. Or depuis mes essais de faire apparaître le grub au démarrage ce processus n'a plus lieu.
Je vais continuer à chercher.
Bien à toi.
dotao
Message par dotao »
Inexplicablement, l'affichage permettant d'accéder au bios a été restauré. Voilà un problème de résolu, mais j'ignore pourquoi car j'ai pu vérifier, Alain, grâce à tes copies du fichier de configuration du Bios que celui-ci convenait et je n'ai donc rien retouché.
Peut-etre es-tu magicien ou guérisseur à distance.
Merci encore et bien à toi.
dotao
Message par dotao »
Merci, Cyrille ... Je ne connaissais pas ...
Bien à toi.
