au redémarrage de l'ordi après les manip ça a planté, écran violé avec ecrit Kernel PanicDonc j'ai redémarré depuis la version live sur clef usb, pour repartir d'une sauvegarde.
Lorsque je lance la commande sudo apt --configure -a voici le retour :
Paramétrage de linux-firmware (20220329.git681281e4-0ubuntu3.39) ...
IO object version 1.46 does not match bootstrap parameter 1.52 at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base/XSLoader.pm line 111.
Compilation failed in require at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base/IO/Handle.pm line 8.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base/IO/Handle.pm line 8.
Compilation failed in require at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base/IO/Seekable.pm line 8.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base/IO/Seekable.pm line 8.
Compilation failed in require at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base/IO/File.pm line 10.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base/IO/File.pm line 10.
Compilation failed in require at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base/FileHandle.pm line 9.
Compilation failed in require at /usr/share/perl5/DebianLinux.pm line 22.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/perl5/DebianLinux.pm line 22.
Compilation failed in require at /usr/bin/linux-version line 22.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/bin/linux-version line 22.
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-firmware (--configure) :
le sous-processus paquet linux-firmware script post-installation installé a renvoyé un état de sortie d'erreur 2
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
linux-firmware
