Wifi instable
Mecklips
Re: Wifi instable
Message par Mecklips »
D'accord je vais essayer...
Je n'avais pas essayé la connexion en live
Asus VM590UB-FI195T
6 Go de mémoire vive DDR3
Processeur Intel SKylake : Intel Core i5-6200U (Dual-Core 2.3 GHz / 2.8 GHz Turbo - cache 3 Mo
Chipset graphique NVIDIA GeForce 940M
Linux Mint Cinnemon 18 64 bit
Version Cinnemon 3.0.6
Noyau Linux 4.4.0-20generic
Mémoir vive 7.7Go
Re: Wifi instable
Mecklips on va y aller sur la pointe des pieds. essayes ceci puis reboot. (on essayes ceci et on pries, sinon il va falloir compiler un micro-code et la :mrgreen:
echo "options rtl8723be fwlps=0" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8723be.conf
faire aussi. pour voir si il n'y a pas un blocage
sudo rfkill unblock all
Mecklips
Re: Wifi instable
Voici ce qu'il m'a répondu lorsque j'ai effectué ce que tu m'as dit.
Je redémarre.
Merci à toi.
Asus VM590UB-FI195T
Mémoir vive 7.7Go
beru
Re: Wifi instable
Message par beru »
J'ai eu ce type de problème avec un HP Stream à cause de la même puce wifi realtek.
Pour régler ce problème, j'ai cherché un peu partout, et voilà ce qui a fonctionné pour moi :
On télécharge d’abord les sources du dépôt :
git clone https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new.git
cd rtlwifi_new
Puis on compile, et on installe le module
make all
sudo make install
sudo modprobe rtl8723be
Le module présent de base dans Linux sera remplacé par celui-ci. Malheureusement cela va aussi installer d'autres modules dont on ne se servira pas, mais de toute façon ils ne seront pas utilisés.
Ensuite, ouvrir /etc/modprobe.d/rtl8723be.conf en administrateur (le créer s'il n'existe pas),
# /etc/modprobe.d/rtl8723be.conf
# Realtek wifi card ‘rtl8723be’ driver configuration options
# It fixes an unstable connection
options rtl8723be fwlps=N ips=N ant_sel=2
Il suffit de redémarrer, et le tour est joué. Plus de coupures aléatoires !
Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse !
La première loi en informatique :
FAIS DES SAUVEGARDES !!!
Montage maison : AMD Ryzen 5 2600, CM ASRock B450M-HDV, Corsair Vengeance LPX Series 2x8 Go, MSI GeForce GTX 1050 TI 4GT LP, Intel SSD 660p
Mint Cinnamon
capdeframint
Re: Wifi instable
Message par capdeframint »
Comme je galère comme beaucoup avec l'instabilité ou la lenteur de la connexion wifi sur mon portable HP Pavilion DV7-3125ef avec LM18 mais aussi avec LMDE2,même si c'est un peu mieux avec LMDE2, et que ce problème de carte wifi, une Broadcom BCM943225HMP1A (référence OEM spécifique à HP), existe depuis que j'ai cet ordi,livre avec Windows 7 à l'époque, j'ai décidé d'utiliser les grands moyens,à savoir changer cette fichue carte. Bien sûr HP ne la vend plus et de toute façons elle coûtait neuve 60€ chez HP, donc direction Ebay et les sites spécialisés dans les pièces d'occasion ou reconditionnees ; je l'ai trouvée pour une poignée de figues,entre 6 et 10€ port compris, donc le changement est pour bientôt.
Par la même occasion j'ai trouvé le câble Sata spécial HP et le berceau pour mettre un deuxième disque dur pour 8€ ( HP vendait le câble seul 50€!) et je vais lui faire subir le même traitement que mon ordi tour : disque SSD de 250 Go, l'ancien disque de 640 Go recevra uniquement le /home de Linux et le disque SSD sera en double boot Windows 10 et LM18 Cinnamon ou LMDE2 . En prime je vais passer la Ram de 4 à 8Go.Le tout pour 110€ environ !
Il ne fallait pas que la carte wifi m'agace ,du coup ce sera les grands travaux !
Franck
