Résolu le 18-11-25 Plus d'acces au répertoire documents ?
jclaudej
Message par jclaudej »
J'ai perdu l'accès à mon répertoire "Documents" ?
jclaudej@jclaudej:~$ cat ~/.config/user-dirs.dirs
# This file is written by xdg-user-dirs-update
# If you want to change or add directories, just edit the line you're
# interested in. All local changes will be retained on the next run.
# Format is XDG_xxx_DIR="$HOME/yyy", where yyy is a shell-escaped
# homedir-relative path, or XDG_xxx_DIR="/yyy", where /yyy is an
# absolute path. No other format is supported.
XDG_DESKTOP_DIR="$HOME/Bureau"
XDG_DOWNLOAD_DIR="$HOME/Téléchargements"
XDG_TEMPLATES_DIR="$HOME/"
XDG_PUBLICSHARE_DIR="$HOME/"
XDG_DOCUMENTS_DIR="$HOME/"
XDG_MUSIC_DIR="$HOME/Musique"
XDG_PICTURES_DIR="$HOME/Images"
XDG_VIDEOS_DIR="$HOME/Vidéos"
Je pense qu'il manque Documents après :
XDG_DOCUMENTS_DIR="$HOME/" => XDG_DOCUMENTS_DIR="$HOME/Documents"
Maintenant j'aimerai savoir comment modifier ceci sans rien casser ;)
Pas besoin de changer de machine à chaque évolution de l'OS, pas de Virus, de la gratuité, et un monde ou l'union fait la force et ou la convivialité n'est pas un vain mot.
Linux est aujourd'hui accessible à tous ;)
OS : Linux Mint 22.2 Cinnamon Kernel: 6.14.0-35-generic
Carte mère => MSI B460M PRO / Processeur => Intel Core i3-10100 / RAM => Corsair Vengeance 16 Go DDR4 2666 MHz CL16 / DD : SSD 250 Go
Re: Plus d'acces au répertoire documents ?
si tu veux comparer ou remplacer , voilà mon "user-dirs.dirs" sous debian13 ;)
XDG_DESKTOP_DIR="$HOME/Desktop"
XDG_TEMPLATES_DIR="$HOME/Modèles"
XDG_PUBLICSHARE_DIR="$HOME/Public"
jclaudej
Merci, Cela confirme bien que je dois modifier mon fichier "user-dirs.dirs" .
Mais comment ?
jclaudej
Voila ce que j'obtiens lorsque je clic sur le répertoire :(
Il faut redémarrer pour que la modif soit effective
Le fichier user-dirs.dirs doit etre modifier avec le nom Documents écrit exactement comme le répertoire en respectant majuscule accents etc...
jclaudej
Bonjour et merci pour votre aide,
J'ai édité mon fichier "user-dirs.dirs" via nemo comme sudo et j'ai ensuite enregistré le fichier après modification.
Lorsque j'ai validé la commande sudo nemo dans mon terminal j'ai obtenu le message ci-dessous :
jclaudej@jclaudej:~$ sudo nemo
[sudo] Mot de passe de jclaudej :
ERROR SET META:15 La définition de l’attribut metadata::nemo-icon-view-auto-layout n’est pas prise en charge
Nemo-Share-Message: 09:59:41.908: Called "net usershare info" but it failed: « net usershare » a retourné l'erreur 255 : net usershare: cannot open usershare directory /var/lib/samba/usershares. Error Aucun fichier ou dossier de ce nom
Please ask your system administrator to enable user sharing.
Et malheureusement pour moi, la modification disparait aprés un redémarrage :(
Pouvez-vous m'aider ?
Il ne faut pas modifier un fichier du home/user avec sudo, au risque de perdre les permissions sur ce fichier, il suffit de double-cliquer sur le fichier pour le modifier.
Ou
xed .config/user-dirs.dirs
jclaudej
Malheureusement, le problème subsiste.
Je modifi le fichier comme ci-dessous :
J'enregistre celui-ci et après un redémarrage je perd ma modification :
Soit : XDG_DOCUMENTS_DIR="$HOME/Documents"
Quand tu modifies le fichier et que la modification disparait au redémarrage, c'est que le répertoire du même nom n'est plus sur le répertoire personnel ?
Si tu le crées, que tu modifies le fichier et que tu redémarres, ça fonctionneras, mais tu auras un répertoire Documents Vide sans tes fichiers, si rien d'important dedans, tu peux faire comme ça
Peut-être a-t-il été supprimé ou simplement déplacé par erreur, il faut faire une recherche avec le mot Documents, faire une recherche le gestionnaire de fichiers Caja a une fonction Recherche
Regarder dans la Corbeille
Modifié en dernier par Jennatux le lun. 17 nov. 2025 14:44, modifié 1 fois.
jclaudej
J'obtiens ceci :
jclaudej@jclaudej:~$ locate Documents
/home/jclaudej/.cache/tracker3/files/http%3A%2F%2Ftracker.api.gnome.org%2Fontology%2Fv3%2Ftracker%23Documents.db
/home/jclaudej/.local/share/RecentDocuments
/home/jclaudej/.local/share/RecentDocuments/20240108_140409.jpg.desktop
/home/jclaudej/.local/share/RecentDocuments/20240108_140417.jpg.desktop
/home/jclaudej/.local/share/RecentDocuments/20240108_140447.jpg.desktop
/home/jclaudej/.local/share/RecentDocuments/20251101_150735.jpg.desktop
/home/jclaudej/.local/share/RecentDocuments/20251101_150807.jpg.desktop
/home/jclaudej/.local/share/RecentDocuments/alim_diodes.jpg.desktop
/home/jclaudej/.local/share/RecentDocuments/cale.jpg.desktop
/home/jclaudej/.local/share/RecentDocuments/composants_carte_gl1800.jpg.desktop
/home/jclaudej/.local/share/RecentDocuments/connector1800audio.jpg.desktop
/home/jclaudej/.local/share/RecentDocuments/measure.jpg.desktop
/home/jclaudej/.local/share/gvfs-metadata/afp-volume:host=Diskstation.local,user=jclaudej,volume=Documents
/home/jclaudej/.local/share/gvfs-metadata/afp-volume:host=Diskstation.local,user=jclaudej,volume=Documents-54974dd1.log
/home/jclaudej/.var/app/org.kde.kolourpaint/data/RecentDocuments
/home/jclaudej/.var/app/org.kde.kolourpaint/data/RecentDocuments/20240201_135418.jpg.desktop
/home/jclaudej/.var/app/org.kde.kolourpaint/data/RecentDocuments/20240201_154625.jpg.desktop
/home/jclaudej/.var/app/org.kde.kolourpaint/data/RecentDocuments/20240216_103943.jpg.desktop
/home/jclaudej/.var/app/org.kde.kolourpaint/data/RecentDocuments/20240216_104031.jpg.desktop
/home/jclaudej/.var/app/org.kde.kolourpaint/data/RecentDocuments/20240304_184735.jpg.desktop
/home/jclaudej/.var/app/org.kde.kolourpaint/data/RecentDocuments/20240304_184750.jpg.desktop
/home/jclaudej/.var/app/org.kde.kolourpaint/data/RecentDocuments/20240316_153248.jpg.desktop
/home/jclaudej/.var/app/org.kde.kolourpaint/data/RecentDocuments/enrouleur.jpg.desktop
/home/jclaudej/.var/app/org.kde.kolourpaint/data/RecentDocuments/enrouleuretrooltrot.jpg.desktop
/home/jclaudej/.var/app/org.kde.kolourpaint/data/RecentDocuments/plan.png.desktop
/usr/lib/libreoffice/share/basic/SFDocuments
/usr/lib/libreoffice/share/basic/SFDocuments/SF_Base.xba
/usr/lib/libreoffice/share/basic/SFDocuments/SF_Calc.xba
/usr/lib/libreoffice/share/basic/SFDocuments/SF_Chart.xba
/usr/lib/libreoffice/share/basic/SFDocuments/SF_Document.xba
/usr/lib/libreoffice/share/basic/SFDocuments/SF_DocumentListener.xba
/usr/lib/libreoffice/share/basic/SFDocuments/SF_Form.xba
/usr/lib/libreoffice/share/basic/SFDocuments/SF_FormControl.xba
/usr/lib/libreoffice/share/basic/SFDocuments/SF_FormDocument.xba
/usr/lib/libreoffice/share/basic/SFDocuments/SF_Register.xba
/usr/lib/libreoffice/share/basic/SFDocuments/SF_Writer.xba
/usr/lib/libreoffice/share/basic/SFDocuments/__License.xba
/usr/lib/libreoffice/share/basic/SFDocuments/dialog.xlb
/usr/lib/libreoffice/share/basic/SFDocuments/script.xlb
/usr/share/app-install/desktop/gnome-documents:org.gnome.Documents.desktop
/usr/share/app-install/desktop/utopia-documents:UtopiaDocuments.desktop
/usr/share/app-install/icons/UtopiaDocuments.png
/usr/share/dbus-1/services/org.freedesktop.portal.Documents.service
/usr/share/icons/Mint-L/apps/16/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Mint-L/apps/16@2x/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Mint-L/apps/22/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Mint-L/apps/22@2x/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Mint-L/apps/24/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Mint-L/apps/24@2x/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Mint-L/apps/256/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Mint-L/apps/256@2x/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Mint-L/apps/32/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Mint-L/apps/32@2x/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Mint-L/apps/48/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Mint-L/apps/48@2x/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Mint-L/apps/64/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Mint-L/apps/64@2x/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Mint-L/apps/96/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Mint-L/apps/96@2x/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Mint-X/apps/16/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Mint-X/apps/22/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Mint-X/apps/24/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Mint-X/apps/32/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Mint-X/apps/48/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Mint-X/apps/96/org.gnome.Documents.svg
/usr/share/icons/Mint-Y/apps/16/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Mint-Y/apps/16@2x/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Mint-Y/apps/22/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Mint-Y/apps/22@2x/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Mint-Y/apps/24/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Mint-Y/apps/24@2x/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Mint-Y/apps/256/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Mint-Y/apps/256@2x/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Mint-Y/apps/32/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Mint-Y/apps/32@2x/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Mint-Y/apps/48/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Mint-Y/apps/48@2x/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Mint-Y/apps/64/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Mint-Y/apps/64@2x/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Mint-Y/apps/96/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Mint-Y/apps/96@2x/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Papirus/16x16/apps/org.gnome.Documents.svg
/usr/share/icons/Papirus/22x22/apps/org.gnome.Documents.svg
/usr/share/icons/Papirus/24x24/apps/org.gnome.Documents.svg
/usr/share/icons/Papirus/32x32/apps/org.gnome.Documents.svg
/usr/share/icons/Papirus/48x48/apps/org.gnome.Documents.svg
/usr/share/icons/Papirus/64x64/apps/org.gnome.Documents.svg
/usr/share/icons/Yaru/16x16/apps/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Yaru/16x16@2x/apps/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Yaru/24x24/apps/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Yaru/24x24@2x/apps/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Yaru/256x256/apps/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Yaru/256x256@2x/apps/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Yaru/32x32/apps/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Yaru/32x32@2x/apps/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Yaru/48x48/apps/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Yaru/48x48@2x/apps/org.gnome.Documents.png
/usr/share/icons/Yaru/scalable/apps/org.gnome.Documents-symbolic.svg
Modifié en dernier par jclaudej le lun. 17 nov. 2025 16:26, modifié 1 fois.
