En cours Montage Automatique Partition
Chris_Web
Message par Chris_Web »
J'ai un message d'erreur au démarrage et une partition qui ne se monte pas automatiquement.
Le message:
EFI : stub warning: Failed to measure data for event 1: 0x80000000b
Je suis obligée d'ouvrir le gestionnaire de fichier et de cliquer sur ma partition pour pouvoir accéder aux fichiers sur cette partition.
J'ai regardé avec disque et normalement, elle devrait être montée au démarrage.
J'ai un dual boot avec Windows et une Distro: Linux Mint 22.1 Xia base: Ubuntu 24.04 noble
Quelqu'un aurait la solution à ce problème?
Merci d'avance de votre attention.
Chris
Pc : HP 8B6D | Linux Mint 22.1 Xia | Cinnamon v: 6.4.8
| 6.8.0-88-generic arch: x86_64 | 8-core model: AMD Ryzen 7 7730U with Radeon Graphics bits: 64 type: MT MCP | 16 GiB | AMD Barcelo
Re: Montage Automatique Partition
donne le retour de
cat /etc/fstab
et de
lsblk -fe7 | cat
Chris_Web
Voila,
cat /etc/fstab
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
UUID=53c48a09-d6e9-45cb-a387-7f42142e56ee / ext4 errors=remount-ro 0 1
#UUID=DCD5-86C2 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
UUID=DCD5-86C2 /boot/efi vfat defaults 0 1
lsblk -fe7 | cat
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
nvme0n1
├─nvme0n1p1 vfat FAT32 SYSTEM DCD5-86C2 187,1M 27% /boot/efi
├─nvme0n1p2
├─nvme0n1p3 ntfs Windows EE86028086024993
├─nvme0n1p4 exfat 1.0 DATA 52A7-7BCC 437,5G 12% /media/chris/DATA
├─nvme0n1p5 ntfs Windows RE tools 2AA8117EA8114A29
└─nvme0n1p6 ext4 1.0 53c48a09-d6e9-45cb-a387-7f42142e56ee 25,9G 68% /
Merci d'avance du soutien
Chris
Je ne vois rien d'anormal
Essaye peut-être
sudo grub-install /dev/sda
Pour plus de clarté, les retours de commandes , il faut les coller entre les balises code , symbolisées par </> juste au-dessus du cadre ou tu postes ton message
https://www.fflmpics.fr/images/2025/12/ ... fc037c.gif
Modifié en dernier par Jennatux le dim. 7 déc. 2025 10:26, modifié 1 fois.
pastille
Message par pastille »
Bonjour Chris_Web
Tu as oublié de nous dire si ton installation avait été faite pour l'environnement de bureau Xfce, Cinnamon, ou Mate.
À l'avenir, et pour éviter tout risque d'erreurs dus aux différentes interprétations possible, donne le nom exact du fichier ISO que tu as utilisé pour créer la clef USB que tu as utilisée pour installer ton système linux mint car le nom de ce fichier permettra d'éviter toute erreur d'interprétation concernant la version du système qui avait été installée et l'environnement de bureau installé.
Pour infos et pour éviter toute erreur d'interprétation :
- On ne peut monter qu'un système de fichiers car une partition non formatée ne pourra jamais être montée, et c'est la même chose pour un disque ou une clef USB ou carte micro SD, ou autres supports de données.
- C'est le formatage qui permet de créer un système de fichiers, et sauf cas très très rares et très spécifiques, on ne formate pas un disque ou une clef USB ou autre support de données, c'est plutôt (l'amis de Mickey) une partition que l'on formate.
Tous les mots ont un sens, surtout en informatique, et en utiliser un à la place de l'autre entraînera logiquement un jour ou l'autre une (ou plusieurs) erreurs d'interprétation qui pourrait avoir des effets désastreux.
Je ne vois pas non plus d'erreur dans ton fichier /etc/fstab, (ni pourquoi tu as commenté une ligne pour la reformuler juste en dessous sans spécifier le système de fichiers qui était pourtant bien spécifié dans la ligne que tu as commentée).
On voit bien dans la ligne suivante du retour de la commande lsblk :
que le système de fichiers exFAT (dont le label est DATA et qui avait été créé en formatant la quatrième partiion du premier espace de nom du premier disque NVMe que ta machine a reconnu) a été monté et est accessible par le point de montage /media/chris/DATA
Ne prends pas ce que j'ai écrit comme des remarques désobligeantes, (ça te ferait mal pour rien et ce n'est absolument pas ce que je voulais), mais plutôt pour des informations importantes qui vont te permettre d'obtenir plus facilement de l'aide à l'avenir. J'ai moi aussi, comme tout le monde, commencé sans rien connaître, et j'ai moi aussi, comme tout le monde fait des erreurs, et me suis souvent trompé de mots et ça continue et continuera peut-être encore jusqu'à ce que quelqu'un me fasse prendre conscience de mon (ou mes) erreur.
Cordialement.
EDIT: D'autre part, je remarque que tu cherches à monter le système de fichiers de cette partition sur le point de montage /boot/efi et ce système de fichiers a été reconnu par lsblk comme étant du type exFAT.
Je ne suis pas un habitué de l'UEFI, mais il me semble que le type de système de fichiers à utiliser pour formater une partition ESP (<=> EFI (Extensible Firmware Interface) system partition) devrait plutôt être du type FAT 12/16/32 (id hexa : ef) qui est bien différent du type exFAT (id hexa 07)
Portable : Thinkpad T450 | i5-5300U | 16GB | HD Graphics 5500 | Debian 13.6 & Mint 22.3 | Xfce
Chris_Web
Merci pour tes remarques ! J’ai mis à jour ma signature pour inclure toutes les infos utiles :
PC : HP 8B6D | Linux Mint 22.1 Xia | Cinnamon v: 6.4.8 | Kernel: 6.8.0-88-generic | arch: x86_64 | CPU: 8-core AMD Ryzen 7 7730U | RAM: 16 GiB | GPU: AMD Barcelo
Pour clarifier :
Partition et système de fichiers : La ligne commentée dans mon /etc/fstab indiquait bien vfat et je l'ai conservée comme référence après avoir modifié les options pour test (umask=0077 → defaults). La ligne active utilise toujours vfat, comme prévu pour l’ESP.
Concernant lsblk :
La partition exFAT que tu mentionnes (nvme0n1p4, label DATA) est ma partition de données. Elle n’a aucun lien avec la partition EFI, et je ne tente pas de la monter sur /boot/efi.
L’UUID utilisé pour /boot/efi est bien celui de la partition EFI en FAT32, conforme au format requis pour une ESP.
nvme0n1p1 vfat FAT32 SYSTEM /boot/efi
nvme0n1p4 exfat DATA /media/chris/DATA
Le vrai problème reste le montage automatique au démarrage et le message d’erreur EFI.
Ces deux éléments restent donc le cœur du problème.
Si tu as des pistes spécifiquement sur l’erreur EFI ou sur ce qui peut empêcher l’automount, je suis évidemment preneuse.
Merci encore pour tes conseils, et je te recommande aussi une signature complète : ça facilite vraiment l’aide sur le forum.
Cordialement,
Chris
pastille
Bonjour Chris_Web
Effectivement, j'aurai dû faire un peu plus attention au numéro de série, ou UUID (DCD5-86C2) du système de fichiers. :oops:
Est-ce que tu as bien activé les drapeaux boot et esp pour cette partition EFI ?
Est-ce que ton disque est partitionné en GPT ou MBR(msdos) ?
Est-ce que ta machine utilises le mode démarrage CSM, ou Bios, ou UEFI ?
Quel point de montage veux-tu utiliser pour le système de fichiers qui est dans la partition nvme0n1p4 ?
Modifié en dernier par pastille le dim. 7 déc. 2025 12:00, modifié 3 fois.
Chris_Web
oui
Chris
Essaye quand même de réinstaller grub comme je te l'ai conseillé plus haut
Ça c'est pour tenter de faire disparaitre ce message d'erreur que je ne comprends pas puisque pour la partition data , aucune ligne n'existe dans fstab pour la monter au démarrage
Donc pour ta partition data, c'est normal que tu doives cliquer pour la monter
Il faut donc ajouter une ligne dans le fichier /etc/fstab pour la monter au démarrage.
Ceci n'est pas obligatoire si rien ne lie cette partition au système, par exemple des liens symboliques.
pastille
Si tu veux que le montage automatique du système de fichiers exFAT au démarrage de ton système fonctionne,
il faudra créer un répertoire qui va servir de point de montage pour le système de fichiers à monter.
Je te propose de créer le répertoire /home/chris/DATA qui va servir de point de montage
en lançant, depuis ton compte utilisateur, la ligne de commande suivante :
mkdir /home/chris/DATA
Puis il te faudra, avec les privilèges du compte root, ajouter dans le fichier /etc/fstab
la ligne suivante :
UUID=52A7-7BCC  /home/chris/DATA  exfat  defaults
Après avoir ajouté cette ligne dans ton fichier /etc/fstab, sans avoir à redémarrer la machine,
tu peux lancer la ligne de commande suivante :
sudo mount -a
… et la modification du ficher /etc/fstab sera prise en compte => tu pourras accéder à tes fichiers par le point de montage ~/DATA
Aux démarrages suivants de la machine, le système de fichiers sera automatiquement monté.
