Abandon le 1-05-19 [Abandon] Scanner Epson XP-430 ne fonctionne pas
hermes333
Message par hermes333 »
Bonjour les amis, un ami à moi s'est acheté une imprimante Epson XP-430 aujourd'hui: http://www.epson.com/cgi-bin/Store/jsp/ ... C11CE59201. Elle est connectée à son vieux PC de bureau qui tourne sous Linux Mint 17.3 Mate 32 bit. La faire fonctionner fut ardue mais j'ai réussi à installer les pilotes, même celui du scanner. Tout fonctionne sauf le scanner, je n'y arrive vraiment pas. Par contre il peut scanner à distance de son Mac-Book-Pro, grâce au wifi intégré à l'imprimante. C'est quand même dommage qu'il ne puisse pas scanner directement de son vieux PC Mint Mate.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider s.v.p.?
Modifié en dernier par hermes333 le lun. 12 sept. 2016 17:37, modifié 3 fois.
Re: Scanner Epson XP-430 ne fonctionne pas
salut, sur ton vieux pc Lmint 17.3 tu connectes en usb ou wifi ?
Modifié en dernier par mpat le sam. 3 sept. 2016 10:11, modifié 1 fois.
Salut hermes.
Un ancien du forum qui fait une erreur pareil :roll:
Un probleme sur du matériel aurait plus sa place dans "compatibilité matériel", non ? ;)
Je déplace dans "compatibilité matériel"
hermes333
mpat a écrit :salut, sur ton vieux pc Lmint 17.3 tu connectes en usb ou wifi ?
USB
Phil995511
Message par Phil995511 »
Sur le site d'Epson y a pas de drivers Linux pour cet appareil (https://www.epson.com/cgi-bin/Store/sup ... W_VISTA-32" onclick="window.open(this.href);return false;)... il va être difficile de l'installer en pareil cas.
Tu peux tjrs essayer d'utiliser les drivers d'un autre modèle comme celui que j'ai : https://www.epson.com/cgi-bin/Store/sup ... SF_O_LINUX" onclick="window.open(this.href);return false; en croisant les doigts pour que ça fonctionne.
Si non il faut compter sur la gentillesse des vendeurs en leur expliquant qu'il n'est pas compatible avec le PC de ton amis pour un échange et surtout une prochaine vérifier la compatibilité Linux d'un matos qui l'intéresse avant d'en faire l'achat...
PS Si non regarde à ces adresses si leurs pilotes fonctionnent :
https://www.hamrick.com/vuescan/epson_xp_430.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.openprinting.org/printer/Eps ... 400_Series" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.openprinting.org/driver/epson-escpr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Portable Asus G56JR - Mint 18.3 Cinnamon 64 bits/Windows 10 Home 64 Bits
Station de travail montée par mes soins - Mint 18.3 Cinnamon 64 bits/Windows 10 Pro 64 Bits
hermes333
Merci pour tes renseignements Phil995511, quand je serai chez mon ami je vais essayer tes trucs et je reviendrai plus tard vous dire si j'ai réussi ou non.
hermes333
J'ai tout essayé rien ne fonctionne. J'abandonne. Mon ami va scanner à distance avec son Mac-Book-Pro. C'est la seule solution pour le moment et ce n'est pas la fin du monde pour lui. Peut-être une autre solution qui fonctionnera fera peut-être surface un jour. Est-ce que la version 18 de Mint réglerait ce problème?
Merci pour l'aide
Salut hermes333, je suis pas sur, vu qu'Epson n'a pas sorti de pilotes Linux pour cette imprimante.
tu as essayer xsane ?, il y aurait bien la soluce compiler sane-backends, mais toute autre histoire.
hermes333
Merci mpat pour ta solution, mon ami va garder sa vieille imprimante HP à côté de sa nouvelle Epson, le scan de la HP fonctionne avec son système Linux, il continu à l'utiliser encore malgré certains problèmes qu'elle a. Les problèmes d'incompatibilité matériel font partie des risques à encourir avec Linux.
Phil995511
Tu peux tjrs essayer d'installer la Mint 18 comme tu le suggères, comme les développeurs du kernel rajoutent des drivers directement dedans régulièrement, avec un peu de bol ça fonctionnera.
Si non essaie d'utiliser Wine pour tenter de créer une compatibilité avec les drivers windows, je ne sais pas si ça fonctionnera (je n'ai jamais essayé) mais tu peux tjrs tenter le coup.
L'idée d'utiliser xsane comme Pat de le suggère semble très bonne, seul inconveignant il faut que le mac soit allumé pour qu'il puisse servir de serveur...
