Résolu le 10-02-19 [RÉSOLU] impossible d'ouvrir gsmartcontrol
jycrois
Message par jycrois »
je voudrais suite a quelques soucis de blocage de mon disc dur utiliser gsmartcontrol que j'ai installer d'ailleur.
Cependant l'or de son exécution il s'allume et de suite s’éteint.
J'ai fait quelque contrôle et je me suis rendu compte que le dossier /etc/smartd.conf est inexistant est ce normal 'question idiote je sais).
alors comment obtenir le cript de configuration exact de gsmartcontrol ?
j'ai bien fai un [sudo apt-get install gsmartcontrol*]
j'ai bien aussi installé le paquet smartmontools
voila je ne comprend pas pouquoi gsmartcontrol ne s'active pas et s'éteint dés son apparition!
Merci par avance pour votre aide :)
Modifié en dernier par jycrois le lun. 5 sept. 2016 12:24, modifié 1 fois.
Kernel: 3.16.0-38-generic x86_64 (64 bit)
Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Machine: System: Hewlett-Packard
CPU: Quad core Intel Core i5-2320 (-MCP-) speed/max: 1695/3300 MHz
Re: impossible d'ouvrir gsmartcontrol
salut que donne.
sudo smartctl -t short /dev/sda
dans le même terminal.
sudo smartctl -l selftest /dev/sda
Bonjour jycrois ;)
Moi je crois :roll: que ton sujet serait mieux dans "logiciel" :D
Je déplace :!:
jycrois
la commande sudo smartctl -t short /dev/sda donne ceci
 smartctl 6.2 2013-07-26 r3841 [x86_64-linux-3.16.0-38-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF OFFLINE IMMEDIATE AND SELF-TEST SECTION ===
Sending command: "Execute SMART Short self-test routine immediately in off-line mode".
Drive command "Execute SMART Short self-test routine immediately in off-line mode" successful.
Testing has begun.
Please wait 2 minutes for test to complete.
Test will complete after Sat Sep  3 18:36:37 2016
Use smartctl -X to abort test.'
et la commande sudo smartctl -l selftest /dev/sda
donne cela
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Short offline       Completed without error       00%     14978         -
# 2  Short offline       Completed without error       00%     14970         -
# 3  Short offline       Completed without error       00%      1735         -
# 4  Short offline       Interrupted (host reset)      00%      1369         -
# 5  Extended offline    Interrupted (host reset)      90%         1         -
merci pour ta réponse à savoir que je possède deux disc externe sur mon pc et que mon pc est en dual boot avec kxstudio!
jycrois
Mince la prochaine fois je ferais plus attention désolé oui effectivement dans logiciel se serait plus approprié!
jycrois
Je précise je suis sur linuxmint 17.3 rosa en dual boot avec un autre linux :kxstudio.
Pc hp pavilion.
noyau : 3.16.0-38-generic #52~14.04.1-Ubuntu SMP Fri May 8 09:43:57 UTC 2015 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
processeur Intel(R) Core(TM) i5-2320 CPU @ 3.00GHz
:) oups comme dirais l'autre
j'ai vu sur un autre post que tu as un portable. retentes sans les usb juste le dd de ton portable
jycrois
non c'est un hp c'est la marque il s'agit d'un pc bureau
alors regardes tes connexions câble je pense que ton souci pourrait venir de la. éventuellement si possible changer de câble.
jycrois
Changer de câble mais sans vouloir être dur de compréhension de quel câble me parle tu?
En faite lorsque je démarre le logiciel je le démarre sur mon pc ou du moins sur mon os la je viens de déconnecté tous mes disc dur externe et le problème est toujours existant!
Tu me parle de câble dans mon unité central?
par ce que j'ai fait l'essai avec gparted pour voir si il lisait bien mes disc dur externe et effectivement il lit sans problème toutes mes partition existante!
Merci pour ta présence
linux mint 17.3 rosa / dual boot kxstudio
hp pavilion / processeur Intel(R) Core(TM) i5-2320 CPU @ 3.00GHz
noyau 3.16.0-38
