Un ccleaner à la sauce à la menthe ? ça existe ça ?
gecko131
Message par gecko131 »
Bonjour :)
Comme le titre est explicite ... Un équivalent sous Linux Mint à ccleaner ? sécurisé, pratique et utile ?
Par exemple pour virer les pubs récurrentes qui s'affichent après avoir visité un site.
Merci à vous par avance ;)
Cordialement.
Asus UX305-CA Processeur Sky Lake m3-6Y30 - ram 8 Go - SSD 250 Go Samsung evo - Linux Mint Cinnamon 64 - version 3.0.7 - Noyau 4.4.0.34
roromint
Re: Un ccleaner à la sauce à la menthe ? ça existe ça ?
Message par roromint »
bonsoir gecko
bleachbit :)
roromint
cordialement,
Ro.
Robinwood
Message par Robinwood »
pour bleachbit, je peux te conseiller de ne pas cocher:
-système, espace libre disponible, très très long et pas bien utile.
-mémoire, nettoyer au redémarrage.
-Firefox, mots de passe.
Sinon Roromint à raison, c'est l'équivalent Linux, gros modo, de ccleaner windaube.
Intel nuc8i3phn Xero Linux
linux mint 21 xfce
gecko131
Merci à vous deux, je vais tester; noté pour les cases à éviter 8-)
Robinwood
;) , bleadhbit nettoie des fichiers que ton pc va recréer, moi je l'utilise avec parcimonie, premier bleachbit (normal et root) environ 500 Mo récupérés.
Si tu considères ce sujet comme résolu, tu peux éditer ton premier message et cocher l'écusson à droite de Résolu=>.
linux mint 21 xfce
jycrois
Message par jycrois »
Bonsoir en terme d'efffacement de disc tu as secure-delete
Pour l'install c'est simple tu tape sur ton terminal
sudo apt-get install secure-delete
la commande principal est
srm /chemin du dossier puis entrée
ensuite tu a des ordre a ajouter si tu veux
si tu veux faire comme ccleaner il sagit de suprimer l'espace libre disc dur et aussi eraser faire que ton disc dur sois frapper de chiffre aléatoire ou autre....
genre
sudo srm -l -v /nom du fichier
ou la effectivement ton fichier sera effacer et de plus il y auras deux passage de frappe aléatoire ce qui est donné par la commande -l en ce qui concerne -v c'est pour avoir le déroulement en temps réel de ton opération d'effacement.
Aprés il faut bien sur avant d'utiliser ces commande être sur de ce que l'on fait!
Modifié en dernier par jycrois le dim. 11 sept. 2016 22:10, modifié 2 fois.
Kernel: 3.16.0-38-generic x86_64 (64 bit)
Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Machine: System: Hewlett-Packard
CPU: Quad core Intel Core i5-2320 (-MCP-) speed/max: 1695/3300 MHz
jycrois
POur l"effacement de se qu'il pourrais y avoir dans la mémoire vive du tape la commande
smem
tous simplement
et la commande
sfill /nom_du_répertoire
elle elle vas te permettre d'effacer l'espace libre
