Suivi Aide pour une "signature utile"
Re: Aide pour une "signature utile"
Salut moreblues,
elle est bien, tout y est, si besoin, tu donnera plus d'infos, mais change rien ;)
Pas celle en code, hein :D
comme j'ai dit, ce tuto n'est pas à prendre au pied de la lettre, plutot une aide pour ceux qui ne savent pas quoi mettre ni où chercher les infos, et savoir lesquelles au minimum à donner
@Moreblues. l'info système ne fait pas la différence entre ssd ou hdd. vu que la fonction ( trim ) est activée par défaut.
sudo hdparm -I /dev/sda | grep TRIM
si tu as cette réponse, tu as bien un ssd, sauf si c'est un ssd de 1ère génération, ou un hdd.
La même commande sur un hdd.
roromint
Message par roromint »
moreblues a écrit :Cette signature est elle lisible et correcte ?
Qu'est ce qui indique la dedans que mon disque dur est SSD? Je ne vois pas.
J'ai également un portable qui suivra le même modèle si correcte.
mrnobodylmb-aspire-x3990
    description: Ordinateur de Bureau
    produit: Aspire X3990 (To be filled by O.E.M.)
    fabriquant: Acer
    numéro de série: PTSGKE2164138070EE9200
    bits: 64 bits
    fonctionnalités: smbios-2.7 dmi-2.7 vsyscall32
    configuration: administrator_password=disabled boot=normal chassis=desktop family=Acer Desktop power-on_password=disabled sku=To be filled by O.E.M. uuid=C89CDC6A-CA01-2011-0923-165708000000
  *-core
       description: Carte mère
       fabriquant: Acer
       identifiant matériel: 0
       emplacement: To be filled by O.E.M.
     *-firmware
          description: BIOS
          fabriquant: American Megatrends Inc.
          version: P01-B1
          date: 07/08/2011
          taille: 64KiB
          capacité: 4032KiB
          fonctionnalités: pci upgrade shadowing cdboot bootselect socketedrom edd int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer acpi usb biosbootspecification uefi
     *-cpu
          description: CPU
          produit: Intel(R) Core(TM) i5-2320 CPU @ 3.00GHz
          fabriquant: Intel Corp.
          identifiant matériel: 4
          information bus: cpu@0
          version: Intel(R) Core(TM) i5-2320 CPU @ 3.00GHz
          numéro de série: To Be Filled By O.E.M.
          emplacement: CPU 1
          taille: 1680MHz
          capacité: 1680MHz
          bits: 64 bits
          horloge: 100MHz
          fonctionnalités: x86-64 fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 popcnt tsc_deadline_timer xsave avx lahf_lm ida arat epb pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt cpufreq
          configuration: cores=4 enabledcores=4 threads=4
        *-cache:0
             description: L1 cache
             identifiant matériel: 5
             emplacement: L1-Cache
             taille: 256KiB
             capacité: 256KiB
             fonctionnalités: internal write-back unified
        *-cache:1
             description: L2 cache
             identifiant matériel: 6
             emplacement: L2-Cache
             taille: 1MiB
             capacité: 1MiB
             fonctionnalités: internal varies unified
        *-cache:2
             description: L3 cache
             identifiant matériel: 7
             emplacement: L3-Cache
             taille: 6MiB
             capacité: 6MiB
     *-memory
          description: Mémoire Système
          identifiant matériel: 21
          emplacement: Carte mère
          taille: 4GiB
        *-bank:0
             description: DIMM DDR3 Synchrone 1333 MHz (0,8 ns)
             produit: ACR256X64D3U13C9G
             fabriquant: Kingston
             numéro de série: A71FC07B
             emplacement: DIMM1
             taille: 2GiB
             bits: 64 bits
             horloge: 1333MHz (0.8ns)
        *-bank:1
             identifiant matériel: 1
             numéro de série: 5D1FC03C
             emplacement: DIMM2
             taille: 2GiB
             bits: 64 bits
     *-pci
          description: Host bridge
          produit: 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller
          fabriquant: Intel Corporation
          identifiant matériel: 100
          information bus: pci@0000:00:00.0
          version: 09
          bits: 32 bits
          horloge: 33MHz
          configuration: driver=snb_uncore
          ressources: irq:0
        *-pci:0
             description: PCI bridge
             produit: Xeon E3-1200/2nd Generation Core Processor Family PCI Express Root Port
             information bus: pci@0000:00:01.0
             version: 09
             bits: 32 bits
             horloge: 33MHz
             fonctionnalités: pci pm msi pciexpress normal_decode bus_master cap_list
             configuration: driver=pcieport
             ressources: irq:24 portE/S:e000(taille=4096) mémoire:fe600000-fe6fffff portE/S:d0000000(taille=268435456)
           *-display
                produit: Caicos [Radeon HD 6450/7450/8450 / R5 230 OEM]
                fabriquant: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
                version: 00
                bits: 64 bits
                horloge: 33MHz
                fonctionnalités: pm pciexpress msi vga_controller bus_master cap_list rom
                configuration: driver=fglrx_pci latency=0
                ressources: irq:31 mémoire:d0000000-dfffffff mémoire:fe620000-fe63ffff portE/S:e000(taille=256) mémoire:fe600000-fe61ffff
           *-multimedia
                description: Audio device
                produit: Caicos HDMI Audio [Radeon HD 6400 Series]
                identifiant matériel: 0.1
                information bus: pci@0000:01:00.1
                version: 00
                bits: 64 bits
                horloge: 33MHz
                fonctionnalités: pm pciexpress msi bus_master cap_list
                configuration: driver=snd_hda_intel latency=0
                ressources: irq:30 mémoire:fe640000-fe643fff
        *-communication
             description: Communication controller
             produit: 6 Series/C200 Series Chipset Family MEI Controller #1
             identifiant matériel: 16
             information bus: pci@0000:00:16.0
             version: 04
             bits: 64 bits
             horloge: 33MHz
             fonctionnalités: pm msi bus_master cap_list
             configuration: driver=mei_me latency=0
             ressources: irq:28 mémoire:fe729000-fe72900f
        *-network
             produit: 82579V Gigabit Network Connection
             identifiant matériel: 19
             information bus: pci@0000:00:19.0
             nom logique: eth0
             version: 05
             numéro de série: c8:9c:dc:6a:ca:01
             taille: 1Gbit/s
             capacité: 1Gbit/s
             bits: 32 bits
             horloge: 33MHz
             fonctionnalités: pm msi bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
             configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=e1000e driverversion=2.3.2-k duplex=full firmware=0.13-4 ip=192.168.1.4 latency=0 link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=1Gbit/s
             ressources: irq:27 mémoire:fe700000-fe71ffff mémoire:fe728000-fe728fff portE/S:f040(taille=32)
        *-usb:0
             description: USB controller
             produit: 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2
             identifiant matériel: 1a
             information bus: pci@0000:00:1a.0
             version: 05
             bits: 32 bits
             horloge: 33MHz
             fonctionnalités: pm debug ehci bus_master cap_list
             configuration: driver=ehci-pci latency=0
             ressources: irq:16 mémoire:fe727000-fe7273ff
        *-multimedia
             produit: 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
             identifiant matériel: 1b
             information bus: pci@0000:00:1b.0
             version: 05
             bits: 64 bits
             horloge: 33MHz
             fonctionnalités: pm msi pciexpress bus_master cap_list
             ressources: irq:29 mémoire:fe720000-fe723fff
        *-pci:1
             produit: 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1
             identifiant matériel: 1c
             information bus: pci@0000:00:1c.0
             version: b5
             bits: 32 bits
             horloge: 33MHz
             fonctionnalités: pci pciexpress msi pm normal_decode bus_master cap_list
             ressources: irq:25
        *-usb:1
             produit: 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1
             identifiant matériel: 1d
             information bus: pci@0000:00:1d.0
             version: 05
             bits: 32 bits
             horloge: 33MHz
             ressources: irq:23 mémoire:fe726000-fe7263ff
        *-isa
             description: ISA bridge
             produit: H61 Express Chipset Family LPC Controller
             identifiant matériel: 1f
             information bus: pci@0000:00:1f.0
             version: 05
             bits: 32 bits
             horloge: 33MHz
             fonctionnalités: isa bus_master cap_list
             configuration: driver=lpc_ich latency=0
             ressources: irq:0
        *-storage
             description: SATA controller
             produit: 6 Series/C200 Series Chipset Family SATA AHCI Controller
             identifiant matériel: 1f.2
             information bus: pci@0000:00:1f.2
             version: 05
             bits: 32 bits
             horloge: 66MHz
             fonctionnalités: storage msi pm ahci_1.0 bus_master cap_list
             configuration: driver=ahci latency=0
             ressources: irq:26 portE/S:f090(taille=8) portE/S:f080(taille=4) portE/S:f070(taille=8) portE/S:f060(taille=4) portE/S:f020(taille=32) mémoire:fe725000-fe7257ff
        *-serial NON-RÉCLAMÉ
             description: SMBus
             produit: 6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller
             identifiant matériel: 1f.3
             information bus: pci@0000:00:1f.3
             version: 05
             bits: 64 bits
             horloge: 33MHz
             configuration: latency=0
             ressources: mémoire:fe724000-fe7240ff portE/S:f000(taille=32)
     *-scsi:0
          nom logique: scsi0
          fonctionnalités: emulated
        *-disk
             description: ATA Disk
             produit: WDC WD10EARX-32N
             fabriquant: Western Digital
             identifiant matériel: 0.0.0
             information bus: scsi@0:0.0.0
             nom logique: /dev/sda
             version: AB51
             numéro de série: WD-WMC0T0114378
             taille: 931GiB (1TB)
             fonctionnalités: partitioned partitioned:dos
             configuration: ansiversion=5 sectorsize=4096 signature=90e96e55
           *-volume:0
                description: Windows NTFS volume
                information bus: scsi@0:0.0.0,1
                nom logique: /dev/sda1
                version: 3.1
                numéro de série: fedc62fa-5581-8341-a869-bd064bdb7d16
                taille: 498MiB
                capacité: 500MiB
                fonctionnalités: primary ntfs initialized
                configuration: clustersize=4096 created=2015-08-14 00:23:25 filesystem=ntfs label=Réservé au système modified_by_chkdsk=true mounted_on_nt4=true resize_log_file=true state=dirty upgrade_on_mount=true
           *-volume:1
                information bus: scsi@0:0.0.0,2
                nom logique: /dev/sda2
                nom logique: /media/windows10
                version: 3.1
                numéro de série: f63adea2-3033-1744-8207-167b258cada8
                taille: 58GiB
                capacité: 58GiB
                fonctionnalités: primary bootable ntfs initialized
                configuration: clustersize=4096 created=2015-08-14 00:23:30 filesystem=ntfs label=Windows 10 mount.fstype=fuseblk mount.options=rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096 state=mounted
           *-volume:2
                description: Extended partition
                identifiant matériel: 3
                information bus: scsi@0:0.0.0,3
                nom logique: /dev/sda3
                taille: 39GiB
                capacité: 39GiB
                fonctionnalités: primary extended partitioned partitioned:extended
              *-logicalvolume:0
                   description: Linux swap / Solaris partition
                   nom logique: /dev/sda5
                   capacité: 1906MiB
                   fonctionnalités: nofs
              *-logicalvolume:1
                   description: Linux filesystem partition
                   nom logique: /dev/sda6
                   nom logique: /home
                   capacité: 18GiB
                   configuration: mount.fstype=ext4 mount.options=rw,relatime,data=ordered state=mounted
              *-logicalvolume:2
                   nom logique: /dev/sda7
                   nom logique: /
                   capacité: 18GiB
                   configuration: mount.fstype=ext4 mount.options=rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered state=mounted
           *-volume:3
                information bus: scsi@0:0.0.0,4
                nom logique: /dev/sda4
                nom logique: /media/partitionDD
                version: 3.1
                numéro de série: 3643f4cc-da9a-7940-9767-b3c5a63a75c1
                taille: 833GiB
                capacité: 833GiB
                configuration: clustersize=4096 created=2015-02-02 03:04:48 filesystem=ntfs label=Partition DD mount.fstype=fuseblk mount.options=rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096 state=mounted
     *-scsi:1
          nom logique: scsi1
        *-cdrom
             description: DVD-RAM writer
             produit: DVDRAM GH70N
             fabriquant: HL-DT-ST
             information bus: scsi@1:0.0.0
             nom logique: /dev/cdrom
             nom logique: /dev/sr0
             version: UGA0
             fonctionnalités: removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r dvd-ram
             configuration: ansiversion=5 status=nodisc
     *-scsi:2
          information bus: usb@2:1.1
          nom logique: scsi4
          fonctionnalités: emulated scsi-host
          configuration: driver=usb-storage
        *-disk
             description: SCSI Disk
             information bus: scsi@4:0.0.0
             nom logique: /dev/sdb
             taille: 298GiB (320GB)
             configuration: sectorsize=512 signature=000678e5
           *-volume
                information bus: scsi@4:0.0.0,1
                nom logique: /dev/sdb1
                nom logique: /media/mrnobody-lmb/DD externe
                version: 3.1
                numéro de série: 6ace39e7-675f-9248-930c-2544c1f6a39e
                taille: 298GiB
                capacité: 298GiB
                configuration: clustersize=4096 created=2015-08-26 01:50:08 filesystem=ntfs label=DD externe mount.fstype=fuseblk mount.options=rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096 state=mounted
     *-scsi:3
          information bus: usb@1:1.3
          nom logique: scsi5
        *-disk:0
             information bus: scsi@5:0.0.0
             nom logique: /dev/sdc
        *-disk:1
             identifiant matériel: 0.0.1
             information bus: scsi@5:0.0.1
             nom logique: /dev/sdd
hey ta signature 1 Go disque dur ? mais tu veux dire 1 To :D mouhahah sniiiiif , faire modifier ta signature :)
cordialement,
Ro.
moreblues
Message par moreblues »
Exact merci.
Mise à jour 21/03/19 > Carte mère MSI B450M mortar - Processeur Ryzen 5 1600 - Nvidia GTX 1060 6 go - 8 Go Ram Ballistix élite 2666 mhz cas 16 - SSD Sandisk 120 Go pour Windows 10 - SSD Crucial BX 500 240 GO (40 pour Linux mint) - Alimentation FSP HD 420
CRIMA
Message par CRIMA »
Pour répondre à votre demande de renseignements , ci-joint le retour de la commande : inxi - F
[*]macri@macri-IMEDIA-MC-9667-FR ~ $ sudo inxi -F
[sudo] Mot de passe de macri :
System: Host: macri-IMEDIA-MC-9667-FR Kernel: 4.4.0-31-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: MATE 1.14.1 Distro: Linux Mint 18 Sarah
Machine: System: PACKARD BELL BV product: IMEDIA MC 9667 FR v: PB34341802 serial: 127981000307
Mobo: Packard Bell BV model: Cuba MS-7301 v: 1.0
Bios: Phoenix v: W7301VP2.027 date: 10/27/2006
CPU: Dual core Intel Core2 6300 (-MCP-) cache: 2048 KB
clock speeds: max: 1867 MHz 1: 1600 MHz 2: 1600 MHz
Graphics: Card: NVIDIA G86 [GeForce 8400 GS]
Display Server: X.org 1.18.3 drivers: nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau)
tty size: 80x24 Advanced Data: N/A for root
Audio: Card VIA VT8237A/VT8251 HDA Controller driver: snd_hda_intel
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-31-generic
Network: Card: VIA VT6102/VT6103 [Rhine-II] driver: via-rhine
IF: enp0s18 state: unknown speed: 100 Mbps duplex: full
mac: XX:16:17:e8:87:c9
Drives: HDD Total Size: 250.1GB (3.7% used)
ID-1: /dev/sda model: Hitachi_HTS54322 size: 250.1GB
Partition: ID-1: / size: 39G used: 6.8G (19%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
ID-2: swap-1 size: 2.10GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda7
RAID: No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Sensors: System Temperatures: cpu: 40.0C mobo: N/A gpu: 57C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 175 Uptime: 11 min Memory: 588.0/1999.0MB
Client: Shell (sudo) inxi: 2.2.35
Je vous signale que Cinnamon étant inutilisable, j'ai dû changer pour "Mate".
Avec mes remerciements
Salutations
HP Z200 I3 LINUX MIN 20
Robinwood
Message par Robinwood »
PackardBell Imédia 9667 - CPU Intel Core 2 - RAM 2 Go
Linux Mint 18 Sarah mate noyau 4.4.0-31
Suffirait ;) .
Avec 2 go de ram cinnamon doit être trop gourmand et mate convient mieux.
Intel nuc8i3phn Xero Linux
linux mint 21 xfce
@ CRIMA , il te faudrait insérer le principal de ton message ci dessus dans ta signature ;)
Prends exemple sur les signatures des autres, ex: la mienne ;)
Robinwood
Bonjour Zébulon, avec de la couleur :D .
linux mint 21 xfce
Robinwood a écrit :Bonjour Zébulon, avec de la couleur :D .
Salut robin, c'est vrai que la couleur fait jolie ;) pour ma part, ma signature n'est là que pour exemple 8-) :geek: :lol:
Robinwood
linux mint 21 xfce
