Entretien d'un système linux ... pour débutant
Toad_Fr
Re: Entretien d'un système linux ... pour débutant
Message par Toad_Fr »
Bleachbit est pas mal, en effet l'option espace vide est VRAIMENT très longue.
perso je le lance root avec le terminal
gksudo bleachbit
le reste des commandes y sont, tout pour les nouveaux arrivant :D
Après pour ce qui est antivirus il y a déjà un sujet dessus mais il n'y a pas grand chose en gratuit "reputé" voir même rien sur Linux (Clam av et tout on plus l'air de passoires décorative) faut le dire c'est des versions test 30jrs avec abonnement a 30€/ans ensuite (pour Eset, un des mieux noté niveau détection).
Certains comme Avira ou Avast on lâcher le support Linux.
Je crois que Avg supporte encore mais gourmand en ressource a ce qu'il se dit.
david37
Message par david37 »
roromint a écrit :salout
je te donné un script clean.sh
#!/bin/bash
echo "nettoyage votre mise à jours" && sudo apt-get -f install && sudo apt-get -y autoremove && sudo apt-get autoclean &&  sudo sync && echo 3 | sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches
exit 0
Slt roro,
alors j'ai regardé ton script et j'ai essayé de décortiquer chaque morceau de code, voilà mon interprétation:
Affiche "Nettoyage votre mise à jour"
-f permet de base de corriger les dépendances "cassées", mais quand utiliser en combinaison avec "install", ça permet de à la commande APT de déterminer une "plausible" solution et d'installer les packages nécesaire à la correction des problèmes de dépendances des paquets.
-y permet de répondre oui automatiquement à toutes les questions. Donc, en combinaison avec auto-remove, ça va permettre de supprimer automatiquement tout les paquets inutiles
Autoclean va supprimer tout les paquets "obsolètes" qui ne peuvent plus être téléchargés
sudo sync
Vide la "zone tampon" des système fichiers :D
Permet de vider le cache, les "dentries", les "inodes" et de permettre de vider la mémoire :D
Voilà mon interprétation... bon c'est beaucoup basé sur le manuel anglais, donc soumis à des petits souci de traduction.
EDIT: ça veut dire quoi "dentries" et "inodes" ?
Est-ce que j'ai bon (soyez indulgent c'est mon premier script que j'essaye de décrotiquer) ?
Modifié en dernier par david37 le mar. 20 sept. 2016 06:43, modifié 1 fois.
Robinwood
Message par Robinwood »
La commande:
echo "Cleaning Up" &&
sudo apt-get clean
N'est pas bien loin de ce script.
Ton analyse me semble bonne.
Intel nuc8i3phn Xero Linux
linux mint 21 xfce
david37
Robinwood a écrit :La commande:
sudo apt-get clean
Merci Robinwood :D
Oui tes commandes étaient très proche, juste le vide mémoire qui a été rajouté :D
Au moins, ça m'a permis de me plonger dans du code en forme de script :D
Robinwood
Pour vider la mémoire, je redémarre le pc.
linux mint 21 xfce
yukibouygues
Message par yukibouygues »
Moi ceci:
tout d'abord j'ai fait ces commandes sous le teminal:
sudo add-apt-repository ppa:utappia/stable
sudo apt update
sudo apt install ucaresystem-core
et pour finir (commandes à répéter dans le terminal de temps en temps pour l'entretien du système):
sudo ucaresystem-core
(les manipulations ont été trouvées ici: http://www.kdigest.com/2016/08/uCareSys ... e.html?m=1
sinon le logiciel est aussi disponible ici: https://utappia.org/download-ucaresystem/" onclick="window.open(this.href);return false;
-Système d'exploitation: Linux Mint 18 Cinnamon 64-Bit
-Version de Cinnamon : 3.0.7
-Noyau Linux: 4.4.0-21-generic
-Processeur: Intel® Core™ i7 CPU 860 @ 2.80GHz x 4
-Mémoire vive: 5.8 Go
-Disques durs 1921.6 Go
-Carte graphique: Nvidia Corporation GT200 [GeForce GTX 260
-Imprimante: EPSON WF-3520
-Dual boot Windows 10 64-Bit et Linux Mint 18 Cinnamon 64-Bit sur deux disques dur internes différents
david37
yukibouygues a écrit :Moi ceci:
sudo apt update
Merci pour le tuyau YukiBouygues, ça en effet l'air très facile d'utilisation pour des utilisateurs débutants.
Je vais le télécharger et voir ce que ça donne. Je suis curieux de lire leur script.
david37 a écrit : Je vais le télécharger et voir ce que ça donne. Je suis curieux de lire leur script.
Tu nous diras ce que tu en pense.
david37
Voilà mon résultat pour le test de ucare-system:
_______________________________________________________
            uCareSystem Core v3.0
 Welcome to all-in-one System Update and maintenance
 assistant app.
 This simple script will automatically
 refresh your packagelist, download and
 install updates (if there are any), remove any old
 kernels, obsolete packages and configuration files
 to free up disk space, without any need of user
 interference.
 uCareSystem Core will start in 5 seconds...
          Started
Atteint http://mirror.n5tech.com trusty-backports InRelease
Atteint http://mirror.n5tech.com trusty-backports/main amd64 Packages
Ign http://packages.linuxmint.com rosa InRelease
Ign http://extra.linuxmint.com rosa InRelease
Atteint http://mirror.n5tech.com trusty-backports/restricted amd64 Packages
Ign http://archive.ubuntu.com trusty InRelease
Atteint http://mirror.n5tech.com trusty-backports/universe amd64 Packages
Atteint http://mirror.n5tech.com trusty-backports/main i386 Packages
Ign http://archive.canonical.com trusty InRelease
Atteint http://security.ubuntu.com trusty-security InRelease
Atteint http://extra.linuxmint.com rosa Release.gpg
Atteint http://mirror.n5tech.com trusty-backports/restricted i386 Packages
Atteint http://packages.linuxmint.com rosa Release.gpg
Atteint http://mirror.n5tech.com trusty-backports/universe i386 Packages
Atteint http://mirror.n5tech.com trusty-backports/main Translation-en
Atteint http://archive.ubuntu.com trusty-updates InRelease
Atteint http://mirror.n5tech.com trusty-backports/restricted Translation-en
Atteint http://archive.canonical.com trusty Release.gpg
Atteint http://mirror.n5tech.com trusty-backports/universe Translation-en
Atteint http://security.ubuntu.com trusty-security/main amd64 Packages
Atteint http://archive.ubuntu.com trusty Release.gpg
Atteint http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted amd64 Packages
Atteint http://archive.ubuntu.com trusty-updates/main amd64 Packages
Atteint http://security.ubuntu.com trusty-security/universe amd64 Packages
Atteint http://archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted amd64 Packages
Atteint http://archive.canonical.com trusty/partner amd64 Packages
Atteint http://packages.linuxmint.com rosa/main amd64 Packages
Atteint http://extra.linuxmint.com rosa/main amd64 Packages
Ign https://cran.cnr.berkeley.edu trusty/ InRelease
Atteint http://archive.ubuntu.com trusty-updates/universe amd64 Packages
Atteint http://archive.canonical.com trusty/partner i386 Packages
Atteint http://archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse amd64 Packages
Atteint http://archive.canonical.com trusty/partner Translation-en
Atteint http://packages.linuxmint.com rosa/upstream amd64 Packages
Atteint http://extra.linuxmint.com rosa/main i386 Packages
Atteint http://ppa.launchpad.net trusty InRelease
Atteint http://archive.ubuntu.com trusty-updates/main i386 Packages
Atteint http://archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted i386 Packages
Atteint http://packages.linuxmint.com rosa/import amd64 Packages
Atteint http://archive.ubuntu.com trusty-updates/universe i386 Packages
Atteint http://ppa.launchpad.net trusty/main Sources
Atteint http://packages.linuxmint.com rosa/main i386 Packages
Atteint http://archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse i386 Packages
Atteint https://cran.cnr.berkeley.edu trusty/ Release.gpg
Atteint https://packages.cisofy.com trusty InRelease
Atteint https://cran.cnr.berkeley.edu trusty/ Packages
Atteint http://archive.ubuntu.com trusty-updates/main Translation-en
Atteint http://ppa.launchpad.net trusty/main amd64 Packages
Atteint https://packages.cisofy.com trusty/main amd64 Packages
Atteint http://packages.linuxmint.com rosa/upstream i386 Packages
Atteint http://archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse Translation-en
Atteint http://packages.linuxmint.com rosa/import i386 Packages
Atteint http://ppa.launchpad.net trusty/main i386 Packages
Atteint https://packages.cisofy.com trusty/main i386 Packages
Atteint http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse amd64 Packages
Atteint http://archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted Translation-en
Réception de : 1 https://packages.cisofy.com trusty/main Translation-fr_FR
Atteint http://security.ubuntu.com trusty-security/main i386 Packages
Atteint http://ppa.launchpad.net trusty/main Translation-en
Atteint http://archive.ubuntu.com trusty-updates/universe Translation-en
Atteint http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted i386 Packages
Atteint http://security.ubuntu.com trusty-security/universe i386 Packages
Atteint http://archive.ubuntu.com trusty/main amd64 Packages
Ign https://cran.cnr.berkeley.edu trusty/ Translation-fr_FR
Ign https://cran.cnr.berkeley.edu trusty/ Translation-en
Atteint http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse i386 Packages
Atteint http://archive.ubuntu.com trusty/restricted amd64 Packages
Atteint http://security.ubuntu.com trusty-security/main Translation-en
Ign http://extra.linuxmint.com rosa/main Translation-fr_FR
Ign http://extra.linuxmint.com rosa/main Translation-en
Atteint http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse Translation-en
Atteint http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted Translation-en
Atteint http://archive.ubuntu.com trusty/universe amd64 Packages
Atteint http://security.ubuntu.com trusty-security/universe Translation-en
Atteint http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse amd64 Packages
Atteint http://archive.ubuntu.com trusty/main i386 Packages
Atteint http://archive.ubuntu.com trusty/restricted i386 Packages
Atteint http://archive.ubuntu.com trusty/universe i386 Packages
Atteint http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse i386 Packages
Ign https://packages.cisofy.com trusty/main Translation-fr_FR
Atteint http://archive.ubuntu.com trusty/main Translation-fr
Ign https://packages.cisofy.com trusty/main Translation-en
Atteint http://archive.ubuntu.com trusty/main Translation-en
Atteint http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse Translation-fr
Atteint http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse Translation-en
Atteint http://archive.ubuntu.com trusty/restricted Translation-fr
Atteint http://archive.ubuntu.com trusty/restricted Translation-en
Atteint http://archive.ubuntu.com trusty/universe Translation-fr
Atteint http://archive.ubuntu.com trusty/universe Translation-en
Ign http://packages.linuxmint.com rosa/import Translation-fr_FR
Ign http://packages.linuxmint.com rosa/import Translation-en
Ign http://packages.linuxmint.com rosa/main Translation-fr_FR
Ign http://packages.linuxmint.com rosa/main Translation-en
Ign http://packages.linuxmint.com rosa/upstream Translation-fr_FR
Ign http://archive.ubuntu.com trusty/main Translation-fr_FR
Ign http://packages.linuxmint.com rosa/upstream Translation-en
Ign http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse Translation-fr_FR
Ign http://archive.ubuntu.com trusty/restricted Translation-fr_FR
Ign http://archive.ubuntu.com trusty/universe Translation-fr_FR
Finished updating package lists
apt
Usage: apt command [options]
       apt help command [options]
Commands:
add-repository	- Add entries to apt sources.list
autoclean	- Erase old downloaded archive files
autoremove	- Remove automatically all unused packages
build     	- Build binary or source packages from sources
build-dep	- Configure build-dependencies for source packages
changelog	- View a package's changelog
check    	- Verify that there are no broken dependencies
clean    	- Erase downloaded archive files
contains  	- List packages containing a file
content   	- List files contained in a package
deb      	- Install a .deb package
depends  	- Show raw dependency information for a package
dist-upgrade	- Perform an upgrade, possibly installing and removing packages
download   	- Download the .deb file for a package
dselect-upgrade	- Follow dselect selections
held		- List all held packages
help     	- Show help for a command
hold		- Hold a package
install   	- Install/upgrade packages
policy   	- Show policy settings
purge    	- Remove packages and their configuration files
recommends	- List missing recommended packages for a particular package
rdepends 	- Show reverse dependency information for a package
reinstall	- Download and (possibly) reinstall a currently installed package
remove   	- Remove packages
search   	- Search for a package by name and/or expression
show     	- Display detailed information about a package
source   	- Download source archives
sources   	- Edit /etc/apt/sources.list with nano
unhold		- Unhold a package
update   	- Download lists of new/upgradable packages
upgrade  	- Perform a safe upgrade
version  	- Show the installed version of a package
			This apt has Super Cow Powers
Finished updating packages and system libraries
Finished removing unneeded packages
No kernels are eligible for removal
Finished removing old kernels
Finished removing unused config files
 Cleaned downloaded temporary packages
          Done
Bon à première vue, je dirais que ça ressemble bcp au script de roro... normal
le fait intéressant est qu'il vérifie aussi les anciennes version de kernel, et qu'il va effacer les fichiers temporaires et les anciens fichiers config.
voilà, je réessaierai dans qq temps pour voir.
david37 a écrit :Voilà mon résultat pour le test de ucare-system:
Merci David ;)
