[résolu] client torrent déluge et disque local sdb1
Bonjour à tous.
Alors sur seven, j'avais l'habitude de me servir de mon SSD que pour le système et le disque secondaire pour les vidéos entre autres, le plus souvent télécharger et partager via utorrent. Depuis mes débuts sur mint, je m’aperçois que cela est complètement différent. Le disque secondaire est alors reconnue comme un disque local (sdb1) que je peut monter / démonter comme une image disque via un lecteur virtuel, système que je trouve quelque peu déconcertant pour un HDD interne, mais qui semble normal pour linux d’après ce que j'ai pu lire sur le net.
Mais le problème n'est pas là. Ce qui me dérange, c'est que lorsque je télécharge les vidéos de vacance que tonton Georges à la gentillesse de partager sur un tracker tel que t411 par exemple, le téléchargement en lui-même se passe à merveille, le partage aussi, jusqu'au premier démarrage / redémarrage du pc. Le client torrent ne connaît plus les chemins d’accès au fichier téléchargé et ne peut donc rien partager.
Que faire pour partager lesdits films de vacance si mamie Josianne veut les télécharger aussi et je ne peut pas les partager après le premier redémarrage venu? Y-a-t'il un moyen de faire en sorte de "figer" les chemins d'accès par défaut de façon à pouvoir les partager à ma guise?
Modifié en dernier par nikopol57 le ven. 28 oct. 2016 22:52, modifié 4 fois.
os: linux mint cinnamon 64 bits;
version cinnamon: 3.0.7;
Noyau linux: 4.4.0-38-generic;
Intel core i7-3770k 4x 3.50 GHZ;
16 go de mémoire vive;
ssd ocz vector 128go, hdd seagate barracuda 2to;
nvidia gforce gtx 770
Re: client torrent déluge et disque local sdb1
Bonjour nikopol57.
Il faut que tu ajoutes ton sdb1 dans ton fichier fstab: /etc/fstab.
Pour ce faire tu relèves l'UUID du sdb1 a l'aide de gparted, il doit bien y avoir une commande pour ça aussi, mais je ne l'ai pas sous la main
Fais une sauvegarde de ton fstab.
Tu édites en root ton fstab (pas la sauvegarde, le vrai)
A la fin du fichier tu ajoutes un truc de ce genre la:
# /dev/sdb1
UUID="l'uuid que tu as relevé sur gparted" /media ext4 relatime,noexec 0 2
Inspire toi des autres lignes de ton fstab pour les espaces notamment, qui ne se font pas avec la 'barre d'espace" mais avec la touche "tab" -->
Tu enregistre et redémarre, si pas d'erreur ton sdb1 sera monté au démarrage et reconnu par ton client torrent.
# /dev/sdb1
Bonjour Alain.
J'ai suivie ton conseil et donc procédé comme suit:
Et qui à donc provoqué deux plantage avec réinstallation de mint (à défaut de savoir réellement quoi faire). J'ai même retenté une deuxième fois avec la barre espace (contrairement à ta recommandation), mais avec le même résultat.
Ce qui à donné ceci:alain a écrit :Fais une sauvegarde de ton fstab.
# /dev/sdb1
Salut
Tu aurais pu lancer un live et remettre le fichier sauvegardénikopol57 a écrit :avec réinstallation de mint
C'eût été avec plaisir si je savais comment procéder. Bon, j'avoue ne pas vraiment avoir chercher...zebulon a écrit :Salut
C'est donc une option possible avec le cd d'install? Le fichier dont tu parle Zebulon serait le fstab?
Tu lances un live et tu as accès à tout ton pc (fichiers, dossiers, ...) donc il suffit de trouver le fichier que tu a modifier et de le remettre en son état d'avant le plantage
Fais un essai, ça coûte rien et tu verras comment ça se passe
Ah.
C'est vrai qu'avec le cd je peut effectivement accéder à tout mon pc, je n'y avait pas pensé tellement c'est c.. ...
Oui avec le cd ou la clé usb. Par contre pas nécessaire de modifier le fichier fstab qui ne fonctionne pas vu que tu as fais une sauvegarde.nikopol57 a écrit : C'est donc une option possible avec le cd d'install? Le fichier dont tu parle Zebulon serait le fstab?
Il te suffit de renommer ta sauvegarde . par exemple si tu l'as appelée fstab. back, tu enlèves le .back et tu supprime le fstab que tu as modifié.
Sinon ton problème vient de de l'UUID elle n'a vraiment pas une "tête" d'UUID regarde celle de ton sda:
Dans Gparted, tu cliques droit sur la ligne du sdb et tu sélectionne tout en bas "information".
Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Et c'est justement de cette façon que j'ai procédé pour obtenir l'UUID du disque dur en question:
Bonjour nikopol57.
Heureusement que tu as fais une copie d'écran, car tu n'avais pas dit que ton disque est en ntfs.
La ligne que je t'ai dis d'ajouter dans ton fstab était un exemple, dans ce cas pour un disque en ext4.
Donc modifies la ligne, à la place de ext4 tu mets : «ntfs» .
Et si ça ne fonctionne toujours pas, il te faudra attendre les "docteurs" du forum, car je ne sais pas si le ntfs ce déclare comme du ext4 (je pense que oui, mais bon...)
