Probleme graphique
ludo9474
Probleme graphique
Message par ludo9474 »
Depuis que je suis passé en pilote propriétaire Nvidia, je n'ai plus d'effets de bureau en cube quand je change de bureau
PC de Bureau Lenovo thinkstation E32 / Dual Boot
Linux Mint 22.2 Zara Cinnamon-64bit (xserver-xorg-video-nouveau) - Noyau 6.8.0-88
Lmde-7-cinnamon-64bit (xserver-xorg-video-nouveau) - Noyau 6.12.0
CPU: Intel© Core™ i7-4770 CPU @ 3.40GHz × 4
Ram: 16GO / GPU: NVIDIA GeForce GT 630 - 2 écran 22" + 1 écran TV Samsung
Disques durs: 1 SSD 120Go Système (Mint Zara) / 1 SSD 1To Système (Mint Xia + timeshift) / 1 HDD 2To (Données) / 1 HDD 2To (Sauvegardes données)
Re: Probleme graphique
j'y connais pas grand chose dans compiz ou autre as tu essayés en reconfigurant sous ton nouveau pilote. si tu tapes ceci en terminal il te répond yes ??
glxinfo | grep -i render
Modifié en dernier par mpat le lun. 24 oct. 2016 17:52, modifié 1 fois.
Martin
Message par Martin »
Je n'utilise pas non plus Compiz. Les 'Effets de bureau de KDE' me suffisent largement.
Sinon quelle est ta version d'OpenGL ?
glxinfo | grep OpenGL
Si elle est supérieure à 2 c'est bon.
Et dans ce cas, perso, je recommencerais la configuation puis reboot
Martin
Debian Sid KDE Plasma 5 / Archlinux KDE Plasma 5.10.4
Desktop – CPU : Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz – RAM : 8 Gio -
CG : NVIDIA GeForce GT 430
ludo9474
Après mise à jour des pilotes c'est revenu normal
Par contre j'ai plusieurs choix de pilotes, lequel dois-je choisir?
salut ton image pas bien postée. vas voir ici.
https://forum-francophone-linuxmint.fr/ ... ?f=2&t=449
si non tu réponds à Martin tu donne juste ta version d'Opengl, et si il ta répondu yes dans ma commande tu as bien la 3d.
réponse pour les pilotes graphiques, je fonctionne avec le dernier et c'est nickel, mais tu peux tester les différents pilotes, et voir celui qui fonctionne le mieux pour toi, ici un tuto
https://forum-francophone-linuxmint.fr/ ... 995#p28995
ludo9474
[*]OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL renderer string: GeForce 9500 GT/PCIe/SSE2
OpenGL core profile version string: 3.3.0 NVIDIA 340.96
OpenGL core profile shading language version string: 3.30 NVIDIA via Cg compiler
OpenGL core profile context flags: (none)
OpenGL core profile profile mask: core profile
OpenGL core profile extensions:
OpenGL version string: 3.3.0 NVIDIA 340.96
OpenGL shading language version string: 3.30 NVIDIA via Cg compiler
OpenGL context flags: (none)
OpenGL profile mask: (none)
OpenGL extensions:
lucetdom@lucetdom-H87-HD3:~ > glxinfo | grep -i render
direct rendering: Yes
GL_NVX_conditional_render, GL_NVX_gpu_memory_info,
GL_NV_ES1_1_compatibility, GL_NV_blend_square, GL_NV_conditional_render,
GL_NV_path_rendering, GL_NV_pixel_data_range, GL_NV_point_sprite,
pour moi tout est bon voir l'avis de Martin, donc je pense plus a une reconfiguration du truc qui fait des cubes a+ ;)
Martin
ludo9474 a écrit :OpenGL version string: 3.3.0 NVIDIA 340.96
OpenGL version 3.3.0
C'est parfait.
Tu as une carte récente donc le dernier driver devrait convenir.
En cas de souci essayer un autre plus ancien comme suggéré par mpat.
Martin
ludo9474
Ok Merci
ato-mike
Message par ato-mike »
ludo9474 a écrit :Bonsoir,
Salut ludo aujourd'hui j'ai le même problème que toi plus de cubes de bureaux et en plus fond noir sur tous mes conky.
je pensais que c’était la maj du pilote nvidia mais non car je suis redescendu d'une version et même chose.
La solution est toute simple ....c'est kwin le coupable lol :lol:
il suffit de renommer ton fichier kwin situé dans : /home/user/.config/kwinrc en kwinrc.old et de redémarrer.
une fois revenu sur ton bureau tu retournes dans configuration systeme et tu active le bureau en cube dans les effets de bureau et dans l'onglet bureaux virtuels le nombre de bureaux et de lignes puis dans l'onglet changement de bureaux mettre animation en cube et voilà c'est reparti ......
Lenovo ideapad 330-17AST
Linux Mint 22.3 Cinnamon 6.6.7
Noyau : 6.19.10
CPU : AMD A6-9225 RADEON R4, 5 COMPUTE CORES 2C+3G × 2
Ram : 8Gb DDR4 2133
