Résolu le 26-04-19 [Résolu] Conky température CPU
Re: Conky température CPU
Salut ;)
C'est bizarre que "sensors" ne renvoie pas la même température que ton bios :o
Tu as 2 cœurs sur ton proc, cherche dans "/sys/class/hwmon" tu dois avoir plusieurs hwmon, dans le bon tu auras temp1, temp2, temp3 (le 1 est la temp de ton proc, les suivants sont la temp des cœurs)
moi j'ai 4 cœurs, ce qui donne:
Donc chez moi pour la temp du proc c'est: ${hwmon 1 temp 1}°C
Je regarde un truc et reviens te dire (demain sûrement).
EDIT: je pense que tes temp sont plutôt là ;)
SYSTIN:         +30.0°C  (high =  +0.0°C, hyst =  +0.0°C)  ALARM  sensor = thermistor
CPUTIN:         +32.0°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermistor
c'est déjà plus cohérent
Oui Zébulon, chez moi (cpu amd) temp 1 me renvoie aussi des valeurs farfelues, et après recherches sur les forums il s'avère que pour un CPU AMD il faut utiliser CPUTIN qui est le capteur utilisé par le bios.
Effectivement CPU TIN me renvoie la même valeur que le bios...
J'ai aussi constaté ça sur divers sites lors de ma recherche, intel et amd = différences :evil: (pourquoi faire simple :roll: )
Ne connaissant pas AMD, je pense qu'il faille trouver un dossier ou fichier SYSTIN, CPUTIN (peut être dans hwmon).
Je continue mes recherches et reviens ;)
Sans conviction :?
Essaie cette ligne:
${execi 60 sensors | grep temp2 | cut -c15-16}
j'ai récupéré ça sur un fofo
jojo63
Message par jojo63 »
J'ai testé ceci:
${hwmon 2 temp 2}°C
Ça a l'air de correspondre.
Merci de votre aide.
Jojo
LMDE 5 Cinnamon 64-bit
Proc: Intel Core I5-12400
Carte ASUS Prime B660-Plus
Ram: 16 Go
Re: [Résolu] Conky température CPU
Merci pour le retour :!:
