Faut bien faire attention aussi si tu changes de linux, en autre, car le grub de Manjaro est un peu spécial ^^Installer Manjaro à côté de Linux Mint.
Re: Installer Manjaro à côté de Linux Mint.
Macbook pro avec Pop_!Os
Chez moi il n'a jamais posé de probleme a moins que depuis que je n'y suis plus les choses aient changées
il a l'avantage de relancer la dernière distro utiliser
depuis je modifie toujours mes grub de cette maniere
bonsoir,
en installant manjaro,derrière linux,le grub de manjaro ne me permettait plus d'aller vers linux!!!!
attention donc!
attention donc!
HP-COMPAQ ÉLITE 8300 SFF
kernel:4.19.0-10-amd64-64bits-cinnamon4.6.7-LMDE 4 Debbie
CPU:quad core-intel core i5-3470 -CG:intel xeon E3-1200
disque:Seagate 500 gib pour le Home-disque crucial SSD 240 gib pour le système
- daniel_1970
Pas de soucis chez moi, chez qui Manjaro a été installée après Mint et Voyager. Les deux sont restées accessibles depuis le Grub installé par Manjaro.
A+
Daniel
A+
Daniel
Intel Core2 Duo E8400 @ 3Ghz
Oui mais si tu réinstalle un autre linux, tu n'auras plus accès à Manjaro .... Faut regarder sur le forum de Manjaro pour éviter ce genre de mésaventure.
Hello ,
Oui, mais non...
Si l'on installe une autre distribution Gnu/Linux, il faut installer ce nouveau grub dans la partition /système de cette nouvelle distro...
Et redémarrer sur Manjaro ( qui a toujours conservée son grub "maître" )
Il suffit alors, pour trouver / démarrer la nouvelle distro, => de passer cette commande sous Manjaro :
et redémarrer pour les voir toutes (normalement), dans le menu du grub mis à jour.
voilà
Note : il est aussi conseillé, d'aller se documenter auprès des forums des distributions que l'on désire "tester" => avant de casser sa distribution préférée, ce qui provoque à coup sûr de grosses déceptions...
Clonezilla est aussi ton ami
Oui, mais non...
sudo update-grubvoilà
Manjaro-20.0.3_64 | KDE plasma 5.19.3-1 | Noyau 4.14.188| pilotes nvidia 450.57
Sauvegarder Mint quand tout va bien | Modifier / disques / partitions à l'aide de Gparted en .pdf, ou en ligne lien 1/2 et lien 2/2
Montage perso PC-tour juin 2015 : Alim modulaire 750 W | SABERTOOTH 990FX R2.0 | AMD FX-8350 Black Edition - 4,0 GHz | GeForce GTX 750 Ti OC - 2 Go | RAM DDR3 1866 Mhz 32Go - 4x8Go
2 SSD-850 pro -128 Go | 1 Disque [hybride] SSHD - 1To + 8 Go SSD |1 Disque externe usb 3.0 - 2To
Salutlm22 a écrit :Si l'on installe une autre distribution Gnu/Linux, il faut installer ce nouveau grub dans la partition /système de cette nouvelle distro...
+1
On peut même tout simplement ne pas installer le Grub de la nouvelle distribution.
Pour le reste rien ne change, bien entendu.
Martin
Debian Sid KDE Plasma 5 / Archlinux KDE Plasma 5.10.4
Desktop – CPU : Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz – RAM : 8 Gio -
CG : NVIDIA GeForce GT 430
Moi, je le réinstalle sur un autre disque dur ....
ne pas oublier faire taper
sudo os-prober && sudo update-grub && sudo shutdown -r now
roromint
roromint
cordialement,
Ro.
Ro.
