Linux Mint 17.3
DIIID-Simulation
Localisation : Charles Martel y a arrêté les musulmans en 732
Re: Linux Mint 17.3
Message par DIIID-Simulation »
tedsc a écrit : Sur ce petit tu as quel noyau ?
Ben, si il a installé Rosa, ça ne peut être que de pêche, le noyau []
Modifié en dernier par DIIID-Simulation le jeu. 17 déc. 2015 22:10, modifié 1 fois.
Amitiés, Didier
LM 17.3 Rosa, bureau Mate, CPU~Dual core Intel Pentium P6100 (-MCP-) speed/max~1199/1999 MHz Kernel~3.19.0-32-generic x86_64 Up~21:42 Mem~921.4/3752.2MB HDD~656.0GB(10.4% used) Procs~173 Client~Shell inxi~2.2.28
Laptop HP G72 IntePentium P6100 @ 2.00GHz 64 bits, 4Giga RAM, HDA Intel MID, CG Radeon Mobility HD 5470
ma config en détail ici : http://textup.fr/151152Xj" onclick="window.open(this.href);return false;
LeSniper
Re: Linux Mint 17.3
Message par LeSniper »
OK , je vois ça demain... j'en profiterai pour voir aussi sur l'Amilo
Merci tedsc bonne soirée, je vais mettre la viande dans le torchon.................
LeSniper
Re: Linux Mint 17.3
Bon, après une bonne nuit, j'ai passé le noyau 3.19 sur l'Amilo. Ça dure une dizaine de minutes et il faut penser à rebooter à la fin, c'est pas marqué.
Il reste quand même le 3.16 installé (au cas où ?). Je vais attendre un peu pour voir si tous mes softs fonctionnent bien et je le nettoie. A priori, jusque-là… pas de souci.
Tangos
Re: Linux Mint 17.3
Message par Tangos »
LeSniper a écrit :Bon, après une bonne nuit, j'ai passé le noyau 3.19 sur l'Amilo. Ça dure une dizaine de minutes et il faut penser à rebooter à la fin, c'est pas marqué.
Oui, il reste. Il sera possible de le choisir dans le grub.
Pour ceux et celles que ça intéresse, installer un noyau via synaptic est assez simple. Il faudra quatre paquets (exemple avec kernel 3.19.0-32) :
  • Linux-headers-3.19.0-32-generic
  • Linux-image-3.19.0-32-generic
  • Linux-image-extra-3.19.0-32-generic
Puis de terminer l'installation par la MAJ du grub :
sudo update-grub
sudo reboot
Si le noyau 3.19.0-32-generic te convient, penser à nettoyer la distribution des dépendances de l'autre noyau :
sudo apt-get dist-upgrade
Cliquer sur "o" et "y", quand demandé.
LeSniper
Re: Linux Mint 17.3
Ayé j'ai tout viré
Même pas peur ! j'ai fait ça à partir du gestionnaire de mises à jour, menu Vue - noyaux, sélectionner le 3.16 et supprimer.
DIIID-Simulation
Re: Linux Mint 17.3
Petite question (toujours dans le sujet j'espère) de débutant :
si on change de noyau, est-ce que ça influe sur des logiciels que l'on a compilés ?
Amitiés, Didier
Re: Linux Mint 17.3
DIIID-Simulation a écrit :si on change de noyau, est-ce que ça influe sur des logiciels que l'on a compilés ?
je ne pense pas, le noyau c'est le moteur, tu peux changer les roues, il continuera de tourner.
Mais toujours (comme les sauvegardes) garder l'ancien en roue de secours.
Tangos
Re: Linux Mint 17.3
DIIID-Simulation a écrit :Petite question (toujours dans le sujet j'espère) de débutant :
Le noyau sert juste à l'optimisation ou la compatibilité du matériel. Comme le dit zebulon, c'est le moteur. Les logiciels sont plutôt le tableau de bord ou bien options.
Dupo
Re: Linux Mint 17.3
Message par Dupo »
je suis passé en noyau 4.2.x chez moi et chez mes parents (petit problème d'affichage au niveau de plymouth avec le noyau 3.19.x pour Mint 17.3). Sinon, elle fonctionne plutôt bien cette Mint 17.3 sur mon ordi, et celui de mes parents.
Insam
Re: Linux Mint 17.3
Message par Insam »
Dupo a écrit :Bonjour,
Juste avec plymouth ? Et ça va mieux avec 4.2 ?
Parce que mes essais (restreints car sur vieux DD lent) me font hésiter à cause des processeurs qui chauffent plus et des sauts d'images dans les jeux, (puce graphique intel intégrée à la CM )par rapport à 3.16.x dans rafaela.
Vu que l'upgrade ne fonctionne pas bien chez moi et qu'il faut que je me tape une install propre...J'aimerai autant ne pas m'emmerder à configurer pour finalement ne pas garder.
LeSniper
Re: Linux Mint 17.3
Je confirme que ça fonctionne un peu plus vite sur l'Amilo, mais que le ventilo s'allume beaucoup plus souvent qu'avec le noyau précédent. Mébon © c'est pas grave, il est constamment sur le transfo car les batteries sont "un peu" fatiguées.
Sur l'EeePC Asus je n'ai rien remarqué pour l'instant, juste un peu plus rapide à l'allumage.
