Darksky1985 a écrit :Bonjour Alain,
Merci pour le compliment
Pour ce qui est de ta question, je vois que tu es déjà un utilisateur de Debian 8, en fait, LMDE, c'est la même base.
Donc en effet, tu dois passer par le mode expert pour configurer toi-même les partitions et ainsi définir le /home à partir de celui qui existe déjà (dans les points de montage, si mes souvenirs sont bons). Prête attention à ne pas le formater aussi (la case doit être décochée), sinon tu ne retrouveras plus rien!
Tu dois juste le définir dans les points de montage, sans formatage ou autre.
Cependant, prends garde tout de même à effectuer une sauvegarde de cette partition, on n’est jamais à l'abri d'un souci.
J'use et abuse de Clonezilla, qui m'a souvent sauvé la mise quand j'essayais des trucs qui foiraient au final
Voilà, c'est fait. Pas besoin d'aller dans le mode expert, dans l'écran "partitionnement"
il faut choisir "edit partition" pour aller sur gparted. La tu vires le /home et le swap qu'il veut te créer parce que tu veux garder tes anciens /home et swap. Tu reviens dans l'écran de partitionnement pour mettre les points de montage / sur la nouvelle partition /home sur ton ancien home et le swap est déjà configuré en tant que swap, tu en profites pour bien vérifier que seul le / est configuré pour formatage en ext4 et que le /home est VIDE à l'endroit de la sélection du formatage. VIDE= pas de formatage et utilisation de l'ancien /home.
En fait je n'ai pas compris a quoi sert le mode expert....
EDIT: ATTENTION Ce que j'ai mis en rouge est faux! voir explications plus bas, message du mar. 9 août 2016 04:50
lacktchou a écrit :Salut!
Pourquoi n'y a-t-il pas KDE?
C'est une bonne question. À qui faudrait-il la poser ?
Bon j'ai ajouté kde-full après l'installe de cinnamon, mais s'il y avait une iso direct avec kde ça donnerait moins de travail.
