Résolu le 15-11-18 Icones trop grosses
toryx
Re: Icones trop grosses
Message par toryx »
resolution à 48x48 ça donne ça ->
et toujours le chti bugs au clic droit sur le bureau...
Cyrrus
Message par Cyrrus »
Oui, je suis en train de tout redimensionner... j'en peux plus !!! Quand j'aurai fini, je ferai une archive que je mettrai en partage :geek:
Par contre, je pense que je finirai demain ! :|
En tout cas, c'est déjà mieux:
toryx
Message par toryx »
en fait résolution à 48x48 pour le répertoire "places"
et la plupart des autres à 24x24 pix ( icones du menu nemo, menu brasero etc.....)
c'est quand même une vraie galère, mêmes icônes avec différents noms :ugeek:
c'est archivé au cas ou
Cyrrus
En fait j'ai réussi à dégotter un petit log très sympa qui m'a fait ça aux petits oignons et en deux cous de cuillère à pot : Converseen , il permet de traiter tout un dossier d'un coup en gardant les noms de fichiers.
Voici l'archive de mes icônes pour ceux que ça intéresse:
https://mega.nz/#!BZAkBJ6B!frH-2xD-gDvT ... yS8d8xmAis" onclick="window.open(this.href);return false;
Dans l'ensemble c'est pas mal en 48X48 ... je verrai par la suite si je réduis encore un peu (32X32) ... j'aime bien les petits caractères :mrgreen:
Encore merci pour ton aide ;)
Modifié en dernier par Cyrrus le sam. 17 déc. 2016 22:21, modifié 1 fois.
toryx
Message par toryx »
de rien ;) ça me sert aussi :P
avec nemo + nemo-image-converter aussi ;)
j'en ai profité pour faire la même manip avec le jeu d'icône ubudao-style
les icons dans les menus déroulants semblent ok
le lien pour l'archive pour ceux que ça interesse-> https://mega.nz/#!EooXUDbJ!BdrMk4ZWoSJV ... KJFWZ4gyZ0
toryx
Re: [RESOLU]Icones trop grosses
Message par toryx »
petit déterrage :mrgreen:
en fait il faut bien redimensionner les icons dans tout les format demandé.
un certain script peut aider à cela " buildset " qu'il faudra modifier pour être un peut plus fonctionnel pour cinnamon
une peutite doc sur un vieux lien pour se faire une idée du truc.....*
https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/cree ... me_d_icone
le lien vers les scripts sont hs
je met celui que j'ai trouver je ne sait plus ou: " buildset " pour KDE
pour bidouille extrême, pour utiliser le script tel quel pour cinnamon, crée une icon nommée kmenu_a.png dans le dossier "128x128/apps/" par example pour pouvoir utiliser le script
#!/bin/bash
# (C) Nick Bargnesi nbargnesi at den-4.com
# This script is distributed under the GPL.  See the file GPL.
# If you make any improvements, feel free to email me any changes. nbargnesi at den-4.com
#Updated By: 	Guppetto (guppetto@msn.com)
#Updated On: 	07/26/2004
#Version:	buildset 1.1
#Changes: 	Mandrake kmenu Icon creation code added, Error Messages were updated,
#		Kmenu icon creation message was updated, index.desktop update comment was added
# PACKAGENAME is the final tarred, compressed, iconset.
PACKAGENAME="toryx-Azenis-green"
REQUIRED_SIZES="32x32 22x22 16x16"
# DEFINE NEW SIZES HERE
#	These are sizes for everything except the actions folder, which contains
#	menu and toolbar related stuff for KDE.  Add or remove a size here, I
#	would recommend not removing the 32, 22, and 16 sizes.
#	Note:
#	If you add additional sizes, you must update your index.desktop file to
#	access the additional icons. I've added the non-standard 56x56 category
#	as an example.
SIZES="256x256 192x192 128x128 96x96 72x72 64x64 56x56 48x48 44x44 24x24 $REQUIRED_SIZES"
DIRS="apps devices places mimetypes categories emblems spinner status" # no actions directory needed, its hardcoded
CONVERT_PATH=
TAR_PATH=
COMPRESSOR=
function checkCompressor() {
	echo -ne "Checking for bzip2... "
	FOUND=`which bzip2`
	if [ "$FOUND" != "" ]; then
		echo -ne "found $FOUND\n"
		COMPRESSOR=$FOUND
		return
	else
		echo -ne " no.\n"
		echo -ne "Checking for gzip... "
		FOUND=`which gzip`
			COMPRESSOR=$FOUND
			return
		else
			echo -ne " no.\n"
			echo -ne "\nNo compressor found (bzip2 | gzip).\n"
			exit 1
		fi
	fi
function checkNeeded() {
	echo -ne "Checking for tar... "
	FOUND=`which tar`
		echo -ne " found $FOUND\n"
		TAR_PATH=$FOUND
		echo -ne "Checking for convert... "
		FOUND=`which convert`
			CONVERT_PATH=$FOUND
			return
		else
			echo -ne " no.\n"
			echo -ne "\nNo convert found in path.\n"
			exit 1
		fi
	else
		echo -ne " no.\n"
		echo -ne "\nNo tar found in path.\n"
		exit 1
	fi
function printFound() {
	echo -ne "\nDependencies met - this script is using:\n"
	echo -ne "\t\t$COMPRESSOR as compressor\n"
	echo -ne "\t\t$TAR_PATH as tar path\n"
	echo -ne "\t\t$CONVERT_PATH as convert path\n"
echo -ne "This script builds an installable KDE iconset using bash and convert.\n"
echo -ne "Change what you want, add additional sizes, whatever... :)\n"
echo
checkCompressor
checkNeeded
printFound
echo
echo -ne "You get your choice of kmenu icons. If your distribution uses a special naming "
echo -ne "convention for the kmenu icon (i.e. Mandrake) you should add the special name for the "
echo -ne "kmenu icon to the build script and submit the updated script to nbargnesi@den-4.com, "
echo -ne "u_nbargnesi@umassd.edu, or guppetto@msn.com. Hopefully in the future this script will be  "
echo -ne "able to create the correct Kmenu icon for every distribution (I can dream cant I). Check "
echo -ne "the 128x128/apps/ directory for alternate icons that can be selected as the kmenu icon \n"
echo -ne "\nSelect a kmenu icon from the following choices: \n"
echo -ne "\n\tredhat, mandrake, suse, bsd, kmenu_a, kmenu_b, or kmenu_c, and enter it now (case sensitive): "
read KMENU_ICON
echo -ne "\nUsing the $KMENU_ICON.png icon as your kmenu icon.\n"
# Add your distributions kmenu specific icon name below.
# The line cp -f 128x128/apps/$KMENU_ICON.png 128x128/apps/menuk-mdk.png
# was added to create the required icon for Mandrake Linux.
if test -f 128x128/apps/$KMENU_ICON.png
	then
		cp -f 128x128/apps/$KMENU_ICON.png 128x128/apps/kmenu.png
		cp -f 128x128/apps/$KMENU_ICON.png 128x128/apps/go.png
#	Mandrake Specific Kmenu Icon to create
#	Distribution Specific Kmenu Icon to create
	else
		echo -ne "Invalid selection ($KMENU_ICON), the $KMENU_ICON icon was not found in the .128x128/apps/ directory....exiting...\n"
		exit 1
fi
echo -ne "Ready to go!  Converting all icons! (about 15 seconds on an Athlon 64)\n"
echo
#Loop directory creation according to SIZES specified at startup
for size in $SIZES
do
	mkdir -p $size/actions $size/apps $size/categories $size/devices $size/mimetypes $size/panel $size/places $size/status
done
# Required sizes for actions
mkdir -p 512x512/actions 256x256/actions 192x192/actions 128x128/actions 96x96/actions 64x64/actions 48x48/actions 24x24/actions 32x32/actions 22x22/actions 16x16/actions
# Mmmm... loops...
for dir in $DIRS
do
	cd 128x128/$dir
	for icon in *
	do
		# Loop the specified sizes
		for size in $SIZES
		do
			convert "$icon" -resize $size ../../$size/$dir/"$icon"
		done
	done
	# Move from 128x128/$directory to toplevel
	cd ../../
done
# Move from 128x128/ to 32x32/
cd 32x32/actions
for icon in *
do
	convert "$icon" -resize 32x32 ../../32x32/actions/"$icon"
	convert "$icon" -resize 22x22 ../../22x22/actions/"$icon"
	convert "$icon" -resize 16x16 ../../16x16/actions/"$icon"
done
# Move to top directory
cd ../../
mkdir $PACKAGENAME
cp -R 128x128 $PACKAGENAME
cp -R 32x32 $PACKAGENAME
cp index.desktop $PACKAGENAME
cp README $PACKAGENAME
cp buildset $PACKAGENAME
# Move/Remove the created directories so the user can rebuild if needed.
rm -fr 32x32/apps 32x32/devices 32x32/mimetypes 32x32/places
for size in $SIZES
do
	if [ "$size" != "32x32" ]; then # Already did the 32x32 size above
		mv $size $PACKAGENAME
	fi
done
echo -ne "\nDone with conversions.\n"
echo -ne "Tarring and compressing.\n"
if test -f $COMPRESSOR
	then
		tar cf $PACKAGENAME.tar $PACKAGENAME && $COMPRESSOR $PACKAGENAME.tar
		echo -ne "\nThe $PACKAGENAME icon set has been built.  Use kcontrol to install the icon set.\n"
		echo && ls -sh $PACKAGENAME.tar* && echo
fi
echo -ne "Removing all temporary directories...\n"
rm -fr $PACKAGENAME
echo -ne "\nAll done. ;)\n"
là un aperçu d'un résultat avec un thème d'icons qui ne marchais pas sous cinnamon.
Modifié en dernier par toryx le dim. 24 juin 2018 14:59, modifié 3 fois.
Salut toryx ;)
Petit détérrage effectivement :mrgreen:
C'est pour KDE, le script que tu partages à priori non (sur Plasma, ça tourne (j'ai plus de KDE :? ) ???)
toryx
Message par toryx »
salut arghlub ;)
oui effectivement il me semble que c'est pour kde " je vais le préciser plus haut "
je n'ai testé que sous cinnamon
dans l'etat tel quel on va dir, il m'a redimensionné les 3/4 des formats... mais pas dans la bonne arborescence des repertoires
la structure des thèmes kde ne doivent pas être la même que cinnamon
ce qui est intéressant, déjà, c'est la conversion de tout les formats à partir d'un seul dans les répertoires respectif
j'ai ptetre du mal à m'expliquer :mrgreen:
toryx
Message par toryx »
re
je me suis basé sur le thème mint-y
si on veut éviter le travail laborieux de manipulation de tout les répertoires généré par le script, il faut modifier le fichier "index.theme" celui-ci sera réutilisable pour d'autres tests.
les répertoires sont inversé par rapport à KDE
c'est ptetre un peut grossier comme bidouille mais ça marche, le résultat est quand même volumineux :mrgreen:
j'ai remis à jours le script plus haut :roll:
ex:
[Icon Theme]
Name=toryx-Azenis-green
Inherits=Adwaita,gnome,hicolor
Comment=Icon theme built for Linux Mint. Uses elements of Vibrancy and Moka.
Directories=16/actions,16/apps,16@2x/apps,16/devices,16@2x/devices,16/categories,16@2x/categories,16/mimetypes,16@2x/mimetypes,16/panel,16/places,16@2x/places,16/status,16@2x/status,22/actions,22/apps,22@2x/apps,22/devices,22@2x/devices,22/categories,22@2x/categories,22/panel,22/places,22@2x/places,22/status,22@2x/status,24/actions,24/apps,24@2x/apps,24/devices,24@2x/devices,24/categories,24@2x/categories,24/mimetypes,24@2x/mimetypes,24/panel,24/places,24@2x/places,24/status,24@2x/status,32/actions,32/apps,32@2x/apps,32/devices,32@2x/devices,32/categories,32@2x/categories,32/mimetypes,32@2x/mimetypes,32/panel,32/places,32@2x/places,32/status,32@2x/status,48/actions,48/apps,48@2x/apps,48/devices,48@2x/devices,48/categories,48@2x/categories,48/mimetypes,48@2x/mimetypes,48/panel,48/places,48@2x/places,48/status,48@2x/status,64/actions,64/apps,64@2x/apps,64/devices,64@2x/devices,64/categories,64@2x/categories,64/mimetypes,64@2x/mimetypes,64/places,64@2x/places,64/status,64@2x/status,96/actions,96/apps,96@2x/apps,96/devices,96@2x/devices,categories/96,96@2x/categories,96/places,96@2x/places,96/status,96@2x/status,128/devices,128@2x/devices,128/mimetypes,128@2x/mimetypes,128/places,128@2x/places,128/status,128@2x/status,256/actions,256/apps,256@2x/apps,256/categories,256@2x/categories,actions/symbolic,apps/symbolic,devices/symbolic,mimetypes/symbolic,places/symbolic,status/symbolic
[16/actions]
Size=16
Context=Actions
Type=Fixed
[22/actions]
Size=22
Context=Actions
Type=Fixed
[24/actions]
Size=24
Context=Actions
Type=Fixed
[32/actions]
Size=32
Context=Actions
Type=Fixed
[48/actions]
Size=48
Context=Actions
Type=Fixed
[64/actions]
Size=64
Context=Actions
Type=Fixed
[96/actions]
Size=96
Context=Actions
Type=Fixed
[256/actions]
Size=256
Context=Actions
Type=Fixed
[actions/symbolic]
Size=16
Context=Actions
Type=Scalable
MinSize=16
MaxSize=256
[16/apps]
Size=16
Context=Apps
Type=Fixed
[16@2x/apps]
Size=16
Scale=2
Context=Apps
Type=Fixed
[22/apps]
Size=22
Context=Apps
Type=Fixed
[22@2x/apps]
Size=22
Scale=2
Context=Apps
Type=Fixed
[24/apps]
Size=24
Context=Apps
Type=Fixed
[24@2x/apps]
Size=24
Scale=2
Context=Apps
Type=Fixed
[32/apps]
Size=32
Context=Apps
Type=Fixed
[32@2x/apps]
Size=32
Scale=2
Context=Apps
Type=Fixed
[48/apps]
Size=48
Context=Apps
Type=Fixed
[48@2x/apps]
Size=48
Scale=2
Context=Apps
Type=Fixed
[64/apps]
Size=64
Context=Apps
Type=Fixed
[64@2x/apps]
Size=64
Scale=2
Context=Apps
Type=Fixed
[96/apps]
Size=96
Context=Apps
Type=Fixed
[96@2x/apps]
Size=96
Scale=2
Context=Apps
Type=Fixed
[256/apps]
Size=256
Context=Apps
Type=Fixed
[256@2x/apps]
Size=256
Scale=2
Context=Apps
Type=Fixed
[apps/symbolic]
Size=16
Context=Apps
Type=Scalable
MinSize=16
MaxSize=256
[16/categories]
Size=16
Context=Categories
Type=Fixed
[16@2x/categories]
Size=16
Scale=2
Context=Categories
Type=Fixed
[22/categories]
Size=22
Context=Categories
Type=Fixed
[22@2x/categories]
Size=22
Scale=2
Context=Categories
Type=Fixed
[24/categories]
Size=24
Context=Categories
Type=Fixed
[24@2x/categories]
Size=24
Scale=2
Context=Categories
Type=Fixed
[32/categories]
Size=32
Context=Categories
Type=Fixed
[32@2x/categories]
Size=32
Scale=2
Context=Categories
Type=Fixed
[48/categories]
Size=48
Context=Categories
Type=Fixed
[48@2x/categories]
Size=48
Scale=2
Context=Categories
Type=Fixed
[64/categories]
Size=64
Context=Categories
Type=Fixed
[64@2x/categories]
Size=64
Scale=2
Context=Categories
Type=Fixed
[categories/96]
Size=96
Context=Categories
Type=Fixed
[96@2x/categories]
Size=96
Scale=2
Context=Categories
Type=Fixed
[256/categories]
Size=256
Context=Categories
Type=Fixed
[256@2x/categories]
Size=256
Scale=2
Context=Categories
Type=Fixed
[16/devices]
Size=16
Context=Devices
Type=Fixed
[16@2x/devices]
Size=16
Scale=2
Context=Devices
Type=Fixed
[22/devices]
Size=22
Context=Devices
Type=Fixed
[22@2x/devices]
Size=22
Scale=2
Context=Devices
Type=Fixed
[24/devices]
Size=24
Context=Devices
Type=Fixed
[24@2x/devices]
Size=24
Scale=2
Context=Devices
Type=Fixed
[32/devices]
Size=32
Context=Devices
Type=Fixed
[32@2x/devices]
Size=32
Scale=2
Context=Devices
Type=Fixed
[48/devices]
Size=48
Context=Devices
Type=Fixed
[48@2x/devices]
Size=48
Scale=2
Context=Devices
Type=Fixed
[64/devices]
Size=64
Context=Devices
Type=Fixed
[64@2x/devices]
Size=64
Scale=2
Context=Devices
Type=Fixed
[96/devices]
Size=96
Context=Devices
Type=Fixed
[96@2x/devices]
Size=96
Scale=2
Context=Devices
Type=Fixed
[128/devices]
Size=128
Context=Devices
Type=Fixed
[128@2x/devices]
Size=128
Scale=2
Context=Devices
Type=Fixed
[devices/symbolic]
Size=16
Context=Devices
Type=Scalable
MinSize=16
MaxSize=256
[16/mimetypes]
Size=16
Context=Mimetypes
Type=Fixed
[16@2x/mimetypes]
Size=16
Scale=2
Context=Mimetypes
Type=Fixed
[24/mimetypes]
Size=24
Context=Mimetypes
Type=Fixed
[24@2x/mimetypes]
Size=24
Scale=2
Context=Mimetypes
Type=Fixed
[32/mimetypes]
Size=32
Context=Mimetypes
Type=Fixed
[32@2x/mimetypes]
Size=32
Scale=2
Context=Mimetypes
Type=Fixed
[48/mimetypes]
Size=48
Context=Mimetypes
Type=Fixed
[48@2x/mimetypes]
Size=48
Scale=2
Context=Mimetypes
Type=Fixed
[64/mimetypes]
Size=64
Context=Mimetypes
Type=Fixed
[64@2x/mimetypes]
Size=64
Scale=2
Context=Mimetypes
Type=Fixed
[128/mimetypes]
Size=128
Context=Mimetypes
Type=Fixed
[128@2x/mimetypes]
Size=128
Scale=2
Context=Mimetypes
Type=Fixed
[mimetypes/symbolic]
Size=16
Context=Mimetypes
Type=Scalable
MinSize=16
MaxSize=256
[16/panel]
Size=16
Context=Status
Type=Fixed
[22/panel]
Size=22
Context=Status
Type=Fixed
[24/panel]
Size=24
Context=Status
Type=Fixed
[32/panel]
Size=32
Context=Status
Type=Fixed
[48/panel]
Size=48
Context=Status
Type=Fixed
[16/places]
Size=16
Context=Places
Type=Fixed
[16@2x/places]
Size=16
Scale=2
Context=Places
Type=Fixed
[22/places]
Size=22
Context=Places
Type=Fixed
[22@2x/places]
Size=22
Scale=2
Context=Places
Type=Fixed
[24/places]
Size=24
Context=Places
Type=Fixed
[24@2x/places]
Size=24
Scale=2
Context=Places
Type=Fixed
[32/places]
Size=32
Context=Places
Type=Fixed
[32@2x/places]
Size=32
Scale=2
Context=Places
Type=Fixed
[48/places]
Size=48
Context=Places
Type=Fixed
[48@2x/places]
Size=48
Scale=2
Context=Places
Type=Fixed
[64/places]
Size=64
Context=Places
Type=Fixed
[64@2x/places]
Size=64
Scale=2
Context=Places
Type=Fixed
[96/places]
Size=96
Context=Places
Type=Fixed
[96@2x/places]
Size=96
Scale=2
Context=Places
Type=Fixed
[128/places]
Size=128
Context=Places
Type=Fixed
[128@2x/places]
Size=128
Scale=2
Context=Places
Type=Fixed
[places/symbolic]
Size=16
Context=Places
Type=Scalable
MinSize=16
MaxSize=256
[16/status]
Size=16
Context=Status
Type=Fixed
[16@2x/status]
Size=16
Scale=2
Context=Status
Type=Fixed
[22/status]
Size=22
Context=Status
Type=Fixed
[22@2x/status]
Size=22
Scale=2
Context=Status
Type=Fixed
[24/status]
Size=24
Context=Status
Type=Fixed
[24@2x/status]
Size=24
Scale=2
Context=Status
Type=Fixed
[32/status]
Size=32
Context=Status
Type=Fixed
[32@2x/status]
Size=32
Scale=2
Context=Status
Type=Fixed
[48/status]
Size=48
Context=Status
Type=Fixed
[48@2x/status]
Size=48
Scale=2
Context=Status
Type=Fixed
[64/status]
Size=64
Context=Status
Type=Fixed
[64@2x/status]
Size=64
Scale=2
Context=Status
Type=Fixed
[96/status]
Size=96
Context=Status
Type=Fixed
[96@2x/status]
Size=96
Scale=2
Context=Status
Type=Fixed
[128/status]
Size=128
Context=Status
Type=Fixed
[128@2x/status]
Size=128
Scale=2
Context=Status
Type=Fixed
[status/symbolic]
Size=16
Context=Status
Type=Scalable
MinSize=16
MaxSize=256
[Desktop Entry]
Name[fr_FR]=index.theme
