Démarrage automatique des HDD interne ???
Re: Démarrage automatique des HDD interne ???
Ta capture de "disque" est une capture de sda, non ?
Je veux la capture du disque qui ne veut pas se monter ;)
skinnux
Message par skinnux »
ben je l'ai posté, en dehors du disque ou LMDE2 est installer,
ce sont tous les autres HDD qui ne veulent pas se lancer au démarrage... :oops:
On ne s'est pas compris, attend quelqu'un de plus compétent que moi ;)
skinnux
Ok d'accord, merci ! ;)
salut en premier les monter dans disques.
ensuite on édite 2 fichiers
le premier mtab est un fichier en temps réel qui enregistre tout les changements les dernières lignes devraient contenir les disques montés en dernier.
sudo xed /etc/mtab
le deuxième est le fichier de montage des disques au démarrage quand ceux-ci sont déclarer. fstab
sudo xed /etc/fstab
au redémarrage les disques devraient être montés
skinnux
Merci beaucoup, je vais tester ça et garder précieusement ton post... ;)
____________________________________
Problème, au deux premières lignes de commandes j'ai " command not found " commande non trouver !
Martin
Message par Martin »
C'est xed qui n'est pas reconnu car il faut l'installer d'abord :
sudo apt-get install xed
Ou bien utiliser gedit à la place qui, lui, est installé par défaut sous LMDE.
Martin
Debian Sid KDE Plasma 5 / Archlinux KDE Plasma 5.10.4
Desktop – CPU : Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz – RAM : 8 Gio -
CG : NVIDIA GeForce GT 430
skinnux
Merci et désolé !
J'ai du faire une bétise à mon avis !!!
Je ne peux plus monter mes HDD, et ils ne sont plus visible dans le poste de travail... :oops:
skinnux
bien le bonjour,
La nuit porte conseil comme ont dit !
Donc ce matin j'ai pu faire apparaître de nouveau mes HDD dans le poste de travail,
mais je ne peut toujours pas y accéder, cela m'affiche un message d'erreur qui je suppose
doit être en relation avec une autorisation ou le nom des HDD ???
Bon !!! ben voilà les amis, on ne fait pas d’omelette sans casser d’œufs !!! C'est comme ça que l'on apprend le mieux...
J'ai réparer ma bêtise, et oui ! tout seul comme un grand garçon... :)
Mes HDD sont tous opérationnels, mais ! sans démarrage automatique, ça ne veux pas le faire et pourtant
tout se déroule sans accro !!! :oops:
Par avance merci de votre aide... Je rappel que je suis novice QUE sur Linux sous le quel je suis depuis un mois,
mais j'aime apprendre et surtout comprendre !!!
david37
Message par david37 »
Salut Skinnux,
Bravo pour avoir résolu ce problème :D
Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as fait ? (ça pourrait servir aux autres membres du forum ;) )
Et si c'est résolu pour toi, passes le sujet en résolu comme décrit dans ce post: https://forum-francophone-linuxmint.fr/ ... f=2&t=2012" onclick="window.open(this.href);return false; ;)
skinnux
Bonsoir à tous,
Allez dans accessoires puis dans Disques, et là, monter en premier le HDD concerner.
En suite :
Faites attention que le système de fichiers soit bien sur " Auto ", car dans mon soucis ça avait changer !
Pour que le HDD soit visible dans le poste de travail, pensez a bien coché la case " Afficher dans l'interface utilisateur "
En faite c'est simple, mais fallait le savoir !!!
Merci pour votre aide qui nous novice nous permet d'apprendre.
Je ne peu pas marquer ce problème comme Résolu étant donner que mes HDD ne démarre pas en automatique !!!
Bonne soirée à tous ! :)
