Démarrage automatique des HDD interne ???
skinnux
Re: Démarrage automatique des HDD interne ???
Message par skinnux »
Bonsoir à tous,
Allez dans accessoires puis dans Disques, et là, monter en premier le HDD concerner.
En suite :
Faites attention que le système de fichiers soit bien sur " Auto ", car dans mon soucis ça avait changer !
Pour que le HDD soit visible dans le poste de travail, pensez a bien coché la case " Afficher dans l'interface utilisateur "
En faite c'est simple, mais fallait le savoir !!!
Merci pour votre aide qui nous novice nous permet d'apprendre.
Je ne peu pas marquer ce problème comme Résolu étant donner que mes HDD ne démarre pas en automatique !!!
Bonne soirée à tous ! :)
salut,
en dehors de xed qui n'est pas dans Lmde, (merci Martin,),( mais ta signature en vert illisible en thème clair)
tu édites ton fichier mtab et ton fstab, tu copies la ligne correspondante a ton disque dans mtab, tu la colle dan ton fstab et ton disque ou partition se monteront automatiquement au démarrage.
mtab
fstab
david37
Message par david37 »
Merci skinnux pour ton retour et merci mpat pour ces précisions.
@skinnux, il te reste une dernière chose à faire. Lire ce tuto Mettre le sujet en résolu.
Je le fais pour toi cette fois ci (cadeau de noël :D).
Joyeuses fêtes
skinnux
Je ne peu pas marquer ce problème comme Résolu étant donner que mes HDD ne démarre pas en automatique !!! :oops: :(
Je travaille sur le problème !
david37
Oups désolé autant pour moi, j'avais mal compris.... :oops: :oops:
Karakoram
Message par Karakoram »
J'ai ou plutôt j'avais le même problème.
La solution est la suivante :
1- Monter le disque sur le bureau. En gros ça veut dire aller dans l'interface graphique (gestionnaire de fichier) et monter le disque en question.
2- Ouvrir le gestionnaire de disque (Disques)
3- Sélectionner le disque.
4- Sélectionner la partition
5- Aller dans « modifier les options de montage».
6- Désactivé le montage automatique
7- Cocher la case « Nécessite une autorisation supplémentaire pour être monté »
8- Valider
Et voilà, maintenant il suffit de redémarrer ton ordinateur et tu vas constater que ton disque va se monter automatiquement.
Petites précisions, si tu démontes manuellement le disque en question et que tu redémarres. Le système va se souvenir de ton choix et au prochain redémarrage; il ne sera pas monté automatiquement. Pour revenir en arrière, tu n'as qu'a le monter manuellement et le système va le monter automatiquement au démarrage suivant. L'important est de faire au préalable les réglages adéquats dans disques.
Modifié en dernier par Karakoram le ven. 23 déc. 2016 20:49, modifié 1 fois.
Mac mini server mi 2011
Intel Core i7 (2635QM) Sandy Bridge 2.0 GHz
ram : 16 Go SSD 1 To
Intel HD Graphics 3000
Linux Mint 18.3 Cinnamon (en single boot)
Salut ;)
Voila, tu as poster l'image que je souhaitais 8-) Merci ;)
Dans "identifier comme"
Essai plutôt la ligne "UUID=....." sans garantie, mais peut être que ça va le faire.
Karakoram
Non non, il faut que ça reste à auto.
Il suffit de cocher la case « Nécessite une autorisation supplémentaire pour être monté ». Et c'est tout.
skinnux
Voici ce que cela m'affiche au redémarrage... Il faut avoué que je n'ai vraiment pas de chance !!!
Karakoram
Quel sont les paramètres qui on conduit à ce résultat ?
skinnux
Juste que le système de fichiers de mon HDD avait changer, il n'était plus plus en auto et je ne sais pas pourquoi.
