ok !Non ben ça ne fonctionne pas non plus !
je trouve que l'on devrait avoir le choix dans cette distrib, monter ou pas !
il n'y a même pas un script ou un addon a installer pour ça, c'est bizarre !!!
ok !mpat a écrit :salut,
en dehors de xed qui n'est pas dans Lmde, (merci Martin,),( mais ta signature en vert illisible en thème clair)
tu édites ton fichier mtab et ton fstab, tu copies la ligne correspondante a ton disque dans mtab, tu la colle dan ton fstab et ton disque ou partition se monteront automatiquement au démarrage.
mtab
fstab
sudo fdisk -lCode : Tout sélectionner
Disk /dev/sda: 465,8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x3e112992
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 2048 960098303 960096256 457,8G 83 Linux
/dev/sda2 960100350 976771071 16670722 8G 5 Extended
/dev/sda5 960100352 976771071 16670720 8G 82 Linux swap / Solaris
Partition 3 does not start on physical sector boundary.
Disk /dev/sdf: 298,1 GiB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xd8e82737
/dev/sdf1 * 16065 625137344 625121280 298,1G f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sdf5 16128 625137344 625121217 298,1G 7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdd: 2,7 TiB, 3000592982016 bytes, 5860533168 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: FE594D7D-6369-4B59-A1A8-6D9BE92E99BA
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sdd1 2048 1908681637 1908679590 910,1G Microsoft basic data
/dev/sdd2 1908681638 3979392430 2070710793 987,4G Microsoft basic data
/dev/sdd3 3979392431 5860533133 1881140703 897G Microsoft basic data
Partition 4 does not start on physical sector boundary.
Disk /dev/sdb: 931,5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x955d64fd
/dev/sdb1 16065 1953521071 1953505007 931,5G f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sdb5 16128 1953521071 1953504944 931,5G 7 HPFS/NTFS/exFAT
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
Disk /dev/sde: 298,1 GiB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x653df859
/dev/sde1 1985 625141864 625139880 298,1G f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sde5 * 2048 625141864 625139817 298,1G 7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdc: 931,5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x8591efe9
/dev/sdc1 16065 1953520064 1953504000 931,5G f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sdc5 16128 1953520064 1953503937 931,5G 7 HPFS/NTFS/exFATEDIT de la modération : merci d'utiliser les balises code pour les retours de terminal![]()
