david37 a écrit :1- Ton lmde est sur une seule partition (sda4), donc ton /boot / et /home semble être tout confondu... Est-ce normal ?
2- Comme tu as de la place sur ta sda4, est-ce que ça serait une bonne idée de réduire ta partition sda4, créer une sda5 et y réinstaller manuellement lmde (en créant différentes partitions dedans dont une /boot) ?
J'avoue que ça dépasse mes compétences d'où mes questionnement au pros du multiboot.
Réponse d'un non pro multi boot mais qui a déjà bien exploré le sujet par tâtonnements
1. Oui c'est normal, par défaut lors d'un dual boot en automatique, une seule partition / contient tout l'os, le home est inclu. Pareil si tu le fais manuellement
Mais que tu ne designes qu'une seule partition/, sans /home ( mais ça ne sert à rien
autant laisser faire en auto
2. Oui vu la place vacante, il pourrait installer ce qu'il veut en réduisant sd4. Mais je pense que ça ne changera rien.
Je rajoute 100 balles dans le nourin comme disait Coluche :
Ce qui me pose question à moi, c'est que
1. le drapeau sur sa sd1 est "diag". Je ne connais pas ce drapeau, kesako ?
2. Et où est le drapeau /boot ? Ne faudrait-il pas mettre un /boot sur une des trois premières partitions puis updater le grub pour résoudre le problème ? Si oui, sur laquelle des trois?
. Est ce qu'un doc peut appuyer ou écarter cette piste?
