Je reviens...
J'ai installé Linux Mint XFCE 18.1 en dual boot sur mon Asus E200HA. Des problèmes à l'installation au niveau du GRUB m'ont fait utiliser boot-repair. Mais maintenant, le problème est réglé, bien que, comme Verbouhon :
Verbouhon a écrit :Pas de son
Je reprends le sujet depuis le début.
J'ai suivi tous les conseils donnés par tous sur l'installation de
alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb. Apparemment, ce serait un problème de dépendance à d'autres paquets (après investigation). Après installation du paquet manquant, l'installation plante de nouveau, mais cette fois sans aucune raison... Cette solution est donc "bloquée" pour moi.
Ensuite, plusieurs utilisateurs du forum ont suggéré l'installation d'un autre noyau Linux, entres autres :
mpat a écrit :pour le 4.8.2
bouledogue a écrit :Tu selectionnes le 4.8, tu l'installes
J'ai suivi leurs conseils et j'ai maintenant sur ma machine les noyaux suivants :
- Linux 4.9.9
Linux 4.9.8
Linux 4.8.17
Linux 4.8.2
Linux 4.6.3-yakkety
J'ai procédé en utilisant UKUU (
Ubuntu Kernel Update Utility), qui prend soin de tout configurer et de paramétrer proprement, y compris le grub (que j'avoue ne pas très bien comprendre). UKUU, c'est une trouvaille sur le forum, merci zebulon
zebulon a écrit :Il y a un tuto ici sur le forum de très bien
Toujours est-il qu'aucun de ces noyaux ne laisse fonctionner la prise jack (3.5mm) ni les enceintes intégrées de l'appareil... D'après debian (ici :
https://wiki.debian.org/InstallingDebianOn/Asus/E200HA" onclick="window.open(this.href);return false;)
Unfortunately audio doesn't work on Linux on Cherry Trail. However, you can use an external USB sound card. Also audio via HDMI supposedly works.
Malheureusement l'audio ne marche pas sur Linux sur [les processeurs intel] Cherry Trail. Toutefois, vous pouvez utiliser une carte son USB externe. L'audio par HDMI devrait fonctionner normalement.
note : les noyaux testés ne sont que des noyaux stables. Je vais tenter de faire ce genre de manipulations avec des noyaux en développements, donc instables (sujets à problèmes mais sujets à faire fonctionner du matériel récent). Je vous dirais lesquels et si cela fonctionne ou non...
