ok je regarde ça merci a vous.parametre transparence
Re: parametre transparence
Linux Mint 20.1 Ulyssa- x64
SSD 970 EVO Plus 250GBs
CPU : Intel Core i5-10600
RAM 16 Go DDR4
Carte Graphique: NVIDIA GP108 [GeForce GT 1030]
RAM 16 Go DDR4
lm22 a écrit :ben, tu manges quoi ?
Le code de base (celui avant text) est standard, si ça marche chez moi ça marche chez lui
Mais bon, c'est juste pour lui donner l'info, d'autant plus qu'avec lm 17 c’était ok
Juste une petite parenthèse (a tous) pour l’édition de vos messages, elle est bien tant qu'il n'y a pas de réponse entre le moment de la première édition et la dernière, sinon on y comprend plus rien
oui, zebulon
mais as-tu bien décomposé le (son) code ? : (volontairement ici hors balises)
own_window_argb_visual yes # ok 1 fois
own_window_argb_visual no # 1 fois encore si c'est yes au-dessus, çà ne peux pas être no => la ligne en-dessous deviens nulle et donc inutile ! voir même contradictoire ....
Il se peut....que çà fonctionne...et puis...au redémarrage du pc (vide mémoire cache...) paf ! çà ne sera + transparent.
Conclusion (et pas seulement la mienne) :
Moins il y aura de lignes de codes, que ce soit dans un conky ou autres applications, mieux l'on évitera des erreurs, qui éviterons à leurs tours des heures de recherches infructueuses...
C'est pourquoi le copier/coller de lignes de codes c'est exact et évite beaucoup d'erreurs de frappes...cependant, il faut quand même un minimum de compréhension de ce que l'on exécute...va faire exécuter...
Je dis çà....je n'dis rien...je ne vise personne en particulier, c'est seulement pour aider, dans le bon sens
Manjaro-20.0.3_64 | KDE plasma 5.19.3-1 | Noyau 4.14.188| pilotes nvidia 450.57
Sauvegarder Mint quand tout va bien | Modifier / disques / partitions à l'aide de Gparted en .pdf, ou en ligne lien 1/2 et lien 2/2
Montage perso PC-tour juin 2015 : Alim modulaire 750 W | SABERTOOTH 990FX R2.0 | AMD FX-8350 Black Edition - 4,0 GHz | GeForce GTX 750 Ti OC - 2 Go | RAM DDR3 1866 Mhz 32Go - 4x8Go
2 SSD-850 pro -128 Go | 1 Disque [hybride] SSHD - 1To + 8 Go SSD |1 Disque externe usb 3.0 - 2To
non pas vraimentlm22 a écrit :mais as-tu bien décomposé le (son) code ?
c'est vrai que vu comme ça ne sert à rien et peut entraîner des conflitslm22 a écrit :own_window_argb_visual yes #
Bon j'ai sauvegardé mon 18.1 fraichement installé avec clonezilla,restauré mon image disque de la 17.3 est la c'est tout bon sans rien changer dans mon conky
sous la 18.1 je pense que souçi etait surement dans les parametre fenetre je vous met ceux de mon 17.3 si quelqu'un peut comparer avec la 18.1 car je garde la 17.3 pour le moment
merci d'avance.
Mes Parametres Fenetre de ma 17.3:
RAM 16 Go DDR4
RAM 16 Go DDR4
