Problème de Bluetooth
Bonjour à tous et encore une bonne, vous verrez dans ma signature le type de portable que j'utilise.
Mon soucis est que je n'ai pas de Bluetooth sous Linux, la roue crantée tourne tout le temps sans possibilité donc de jumelage. Ce n'est pas un problème matériel car je suis double boot Windows 10, et tout fonctionne bien ( pour une fois sous win10)
En fait en dehors des secteurs Wi-Fi je me sers de mon téléphone portable (un Samsung Galaxy S 6) comme point Wi-Fi.
Si vous aviez la solution cela me depannerait bien
Bonne journée
Bonne journée
TOSHIBA Raduis Satellite Intel Celeron CPU N3050-1,60 GHZ*2
Linux Mint 18 Cinnamon 64 bit ( 3.0.7 )
Re: Problème de Bluetooth
quel noyau utilise tu?
Et as-tu installé des pilotes additionnels propriétaires?
Le "microcode-intel" par exemple.
Je ne trouve pas ton portable dans cette liste
: https://doc.ubuntu-fr.org/liste_portables_toshiba" onclick="window.open(this.href);return false;
Intel nuc8i3phn Xero Linux
linux mint 21 xfce
linux mint 21 xfce
salut regarde ce que te donne la commande ci-dessous.
tu peux aussi essayer ceci qui débloque le Bluetooth.
sinon aller dans gestionnaire de paquets synaptic désinstaller blueberry et installer bluedevil, qui est beaucoup plus complet.
systemctl status bluetooth.serviceCode : Tout sélectionner
sudo rfkill unblock bluetooth Clevo P775DM3-G
salut
tu peux faire ca
à toi voir pour connect ta s6 activé bluetooth vers ta ordinateur portable du bluetooth
le professeur roromint
tu peux faire ca
apt install blueman le professeur roromint
cordialement,
Ro.
Ro.
Déjà merci pour vos retours,réponse à vos question un peu en vrac :
Mon ordi est un portable tactile ( Raduis-11-L10W-C-10C ) et tout fonctionne même le tactile, c'est un petit portable dont
l'écran se retourne et devient une tablette. Comme je le disais j'ai win10 qui tourne dessus et le bluetooth fonctionne parfaitement
- je suis sous LinuxMint 18.1 Cinnamon 64 bits ( avant 18 cela tournait pas plus )
- Noyau 4.4.0-21-generic
- Pilote " intel microcode installé "
- J'ai désinstallé le paquet " blueberry " et installé " bluedevil" mais je n'avais plus accès au bluetooth
car n'avais plus rien dans le panneau contrôle, plus le bouton bluetooth ni dans la barre de tâche
- J'ai installé " blueman" je ne sais ce que ça apporté de + ou -
Mais toujours rien " la roue crantée tourne toujours sans succès
voilà voilou
voilà voilou
quand tu installes bluedevil le 1er lancement tu dois chercher après la commande bluedevil dans le menu accessoires par la suite il sera actif dans ton panneau de contrôle.
Merci " MPAT" je refait la manip et je vais conserver ton paquet , tu as raison il y a plus d'options.
mais toujours pas de bluetooth
la commande te répond quoi ?
systemctl status bluetooth.serviceClevo P775DM3-G
Peut-être commencer par :
et, redémarrer pour prendre en compte...
sudo systemctl enable bluetooth.serviceManjaro-20.0.3_64 | KDE plasma 6.3.5-1 | Noyau 6.12.34-2| pilotes nvidia 550.120-5
Montage perso PC-tour juin 2015 : Alim modulaire 750 W | Asus Tuf Gaming B650 Plus | AMD FX-8350 Black Edition - 4,0 GHz |Gforce RTX 3060 12 go GeForce GTX 750 Ti OC - 2 Go | RAM DDR5 5600MHz CL40 2 fois 16 Go DDR3 1866 Mhz 32Go - 4x8Go
2 SSD-850 pro -128 Go | 1 SSD 1 To 1 SSD - 1To |1 Disque externe usb 3.0 - 2To
