Capture d'écran comment faire ?
Pat63
Re: Capture d'écran comment faire ?
Message par Pat63 »
oui merci mpat :) ça fonctionne comme ça mais c'est avec les touches maj + imp ecran que ça ne fonctionnait pas :(
faudrait voir si ça fonctionne maj +impr chez les autres avec Cinnamon ?
LMDE 2 - Cinnamon - kernel 3.16.0 amd64 sur PC de bureau assemblé proc Amd Fx 8350 - Memoire 16 Gigas carte Nvidia Geforce 460 GTX - DD Samsung 500 gigas direct boot
- Thinkpad R400 upgradé SSD + core 2 Duo T9400 Debian 9
essayes impr sans maj, sinon dans tes paramètres système --> clavier -> tu dois pouvoir définir maj + impr
Pat63
Message par Pat63 »
Merci, oui en personnalisant ça fonctionne mais pas d'origine :(
peut-être aussi consulter les tutos du forum
https://forum-francophone-linuxmint.fr/ ... 611#p13611" onclick="window.open(this.href);return false;
bouledogue
Message par bouledogue »
hello
Tu vas dans menu pour être sur ta capture d'écran, tu cliques-droit dessus, puis "ajouter au tableau de bord" et tu y auras accès en un clic dans ton tableau de bord ;)
A plus!
Modifié en dernier par bouledogue le sam. 11 févr. 2017 06:12, modifié 1 fois.
Pat63
Message par Pat63 »
Oui merci pour le menu, ça fonctionnait.
C'est juste les touches qui ne fonctionnaient pas à l'install maj+imp ecran par défaut et apparemment je n'étais pas le seul sur Cinnamon.
Il a fallu que je personnalise les touches, j'ai mis "imp ecran" seul et c ok avec la touche, + rapide qu'avec le menu.
david37
Message par david37 »
Salut Pat63,
Du coup, ton problème est résolu ? Si c'est le cas, je te laisse suivre la procédure suivante pour mettre ton sujet en résolu:
Pat63 a écrit :Oui merci pour le menu, ça fonctionnait.
Si chez moi seul impr écran sans + maj ça dépend sûrement des claviers, donc pas un bug et pas général
