Résolu le 29-11-18 [RESOLU]script de multiplication sans résultat
Questions concernant les lignes de commandes
calixtus06
Re: script de multiplication sans résultat
Message par calixtus06 »
Par rapport à ton erreur:
On assigne une variable sans mettre de $
a='blabla'
Et on l'évalue avec le symbole $
echo $a
Dans ton echo tu as basiquement echo "le résultat de la multiplication est $((*))", ce qui retourne une erreur.
Si je comprends bien il aurait fallu écrire:
#!/bin/bash
#comme sujet d'un premier script je veux créer une commande "multiplication"
#l'utilisateur entre deux nombre même décimaux  après le mot "multiplier:" et cela applique la multiplication de ces deux nombres
echo -n "multiplier:"
var=f1
var=f2
read f1 f2
echo "le résultat de la multiplication = $(($f1*$f2))"
exit 0
J'ai réussi !!!
ACER ASPIRE M3641,
KDE Plasma 5.6.5, Distro: Linux Mint 18 Sarah, Intel model: DG41CN, Quad core Intel Core2 Quad Q6600, speed/max: 1596/2394 MHz, NVIDIA G73 [GeForce 7600 GT],
Network Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller driver: r8169
Drives: HDD Total Size: 160.0GB (34.1% used)
Memory: 3 go DDR2 Synchrone 667 MHz (1,5 ns)
Kernel: 4.4.0-21-generic x86_64 (64 bit),
calixtus06
y a plus qu'à filtrer la fonction par bc et transformer le script en commande en le glissant dans le PATH ??
#!/bin/bash
var=f1
var=f2
read f1 f2
#je vérifie que bc est installé
if [ ! -z $(which bc) ]
then
echo "$f1 * $f2" | bc
fi
nicolasmintkde-desktop nicolasmintkde # ./Multiplication3.sh
multiplier:3.5 5
./Multiplication3.sh: ligne 8: 3.5*5 : erreur de syntaxe : opérateur arithmétique non valable (le symbole erroné est ".5*5")
17.5
j'ai un résultat mais avec une ligne d'erreur ( ??)
Là j'ai pas d'idée encore, merci à vous deux
ACER ASPIRE M3641,
WarLocG
Message par WarLocG »
La forme bash
ne gère pas les virgules
Correction:
#!/bin/bash
var=f1
var=f2
read f1 f2
echo -n "le résultat de la multiplication = " #echo sans passage à la ligne
then
else
  echo $(($f1 * $f2))
fi
Si bc n'est pas installé, bash sera utilisé.
WarLocG
calixtus06 a écrit :J'ai essayé de faire un mini programme avec les syntaxes que tu m'as indiquées:
#! /bin/bash
read -p "facteur1:"f1
read -p "facteur2:"f2
echo $f1*$f2 | bc
ensuite je l'exécute en ligne de commande:
nicolasmintkde-desktop nicolasmintkde # ./Multiplicationread.sh
facteur1:f1 2 <- ici tu vois que f1 n'est pas la variable mais fait partie du message
facteur2:f2 3 <- idem pour f2
Qu'est ce qui se passe ?
J'avais pas vu cette partie, je t'y répond maintenant
#! /bin/bash
read -p "facteur1:"f1  <- ne colle pas tes variable et le message
read -p "facteur2:"f2  <- idem
echo $f1*$f2 | bc       <- tu as oublié les "", le truc c'est d'envoyer une opération mathématique a bc pour qu'il l'évalue. bc est une calculatrice en ligne de commande, lui envoyer une opération (un calcul) fait qu'il renvoit le résultat si y a pas d'erreur dans l'opération.
calixtus06
Encore merci pour ta patience, j'ai corrigé mon script et j'y vois un peu plus clair.
peut on revenir sur ces deux syntaxes:
Questions de débutant un peu perdu: que signifie read -p et ensuite la syntaxe qui suit: "facteur1:"f1 qu'il fallait écrire: "facteur1:" f1
ACER ASPIRE M3641,
WarLocG
le -p de read c'est pour lui donner un petit message d'invite pour l'utilisateur
teste ca:
read a
read -p "Inserer message ici: " b
echo "$a $b"
Tu verras qu'avec le read -p tu auras une invite en plus :)
Bah si tu colles la variable au message, il fera partie du message (du -p ), et tu n'auras aucune variable a assigner non plus du coup. Donc les séparer par un espace.
calixtus06
les deux points " : " remplacent "=" ?
ACER ASPIRE M3641,
WarLocG
Oui ca fait partie de la chaîne de caractère, enfin du message. Entre les guillemets tu mets ce que tu veux.
Bonjour vous deux ;)
WarLocG a écrit : Et pour les filtres, alain t'a donné l'explication mais un exemple est plus parlant:
J'en aurai été bien incapable :D
WarLocG a écrit : Les filtres et les tests c'est des vérifications dans lesquels tu anticipes des erreurs que pourraient faire un utilisateur avec ton script. C'est avec la logique, la base de la programmation :)
Je suis tout à fait d'accord, j'ai «boufé» 2 ans de logique (à l'école) sans faire une ligne de programmation, juste des applications sur portes pneumatiques, électriques et électroniques.
c'est sur que j'en ai manié du 1 et du 0 ;)
les filtres, test, conditions, boucles... etc ça m'est venu plus tard avec la pratique du basic, puis du turbo pascal.
Je suis vos intéressants échanges, mais je m’aperçois qu'avec l'age j'ai beaucoup plus de mal a retenir la syntaxe propre au shell. Je comprends, mais 2 mn après j'ai
oublié la syntaxe du coup obligé de revenir sur le sujet :? Ha! il y a 30 ans je lisais une fois "for i=1 to x ; if A$= y ; then goto z" c'était gravé dans le marbre :lol:
J'ai dit 30 ans? ben en fait tout comptes fait c'est plutôt 35.... :oops:
WarLocG
Ne t'inquiète pas que j'oublie aussi ;) Après être passé par BASICA sur Commodore64, QBasic, pascal, les batch (+config.sys et autoexec.bat), le dotNet (vb.net / C#), langages web + SQL, bash, C, java, PHP, python.. Je mélange et je ne retiens pas tout. Heureusement, on a internet pour se ressourcer :D
calixtus06
hello pour finir une question qui me turlupine: . Peut on me détailler cette "formule" , sa signification:
si la chaîne < c'est qui c'est quoi ? paramètre, variable ?) )
n'est pas vide, le contenu de la variable (which bc) <je ne comprend pas
merci d'avance
ACER ASPIRE M3641,
