Résolu le 26-04-19 [Résolu] Sauvegarde et Récupération
Re: [Résolu] Sauvegarde et Récupération
Non robinwood ;) c'est bien un log de sauvegarde mais là, il ne serait pas top ;)
Mais pour faire des copies il est au top 8-)
Robinwood
Message par Robinwood »
Intel nuc8i3phn Xero Linux
linux mint 21 xfce
Obiwan
Message par Obiwan »
Désolé du retard de réponse :oops:
Carlos06 a écrit :... Bref, je joint deux photos qui on disent plus que toutes mes explications :
La première image représente des SOUS-répertoires, la deuxième image représente des Répertoires "de base".
Cela n'a rien à voir avec les "partitions", désolés.
Tu as (en principe !) une partition /home, dans laquelle se trouvent différents "répertoires de base", tels que :
Documents
Images
Musiques
Vidéos
etc
Chacun de ces répertoires possèdent des "sous-répertoires", tels que par exemple :
Documents -> Travail
Documents -> Famille
Documents -> Sports
Documents -> etc
Même chose pour les Images - les Vidéos - les Musiques - etc
Dans ces "sous-répertoires", tu as encore des "sous-sous-répertoires", tels que par exemple :
Documents -> Famille -> Enfants
Documents -> Famille -> Beaux-parents
Documents -> Famille -> etc
Même chose pour les Images - Vidéos - Musiques - etc.
Et ainsi de suite, tu disposes d'une cascade de sous-sous-sous-etc-répertoires à ta meilleure convenance, et celà dans chacun des répertoires de bases, tels que les répertoires "de base" fournis d'origine par ton OS (ceux que tu montres dans ta deuxième image).
Tu peux créer des nouveaux répertoires "de base" de ton choix, avec de nouveau cette cascade de sous-sous-etc-répertoires ...
--> mais tu es toujours (à ceS niveauX) dans des REPERTOIRES, qui tous sont situés dans UNE SEULE et même partition.
C'est le système de gestion de l'ordinateur qui gère où écrire ses données, DANS cette même et unique partition, réservée aux données.
Sans les mélanger avec les programmes, OS, etc, qui eux sont (en principe) sur d'autres PARTITIONS.
_________________________________________________________________________
Les REPERTOIRES sont des "cloisonnements" logiques gérées par l'ordinateur , où tout est "mélangé" ...
Les PARTITIONS sont des subdivisions "physiques" qui délimitent, pour le système de gestion de l'ordinateur, des parties non "mélangeables".
Je comparerais cela comme ceci:
Les différentes PARTITIONS sont différentes "maisons".
Dans chaque "maison" tu as différentes "pièces", qui seraient chacune un des répertoires "de base".
Dans chaque pièce tu as plusieurs "armoires", qui seraient chacune un des sous-répertoires de ce répertoire de base.
Chaque tiroir est un sous-sous-répertoire de cette "armoire".
Etc
Tu "habite" une maison, où tu circule entre les différentes pièces, tu vas dans telle ou telle "armoire", puis tel ou tel "tiroir", etc.
Mais toujours dans la même "maison" = la même "partition".
En principe, sous Linux, tu as trois partitions:
le SWAP;
le / , (qui gère tout le système, c'est à dire ton OS);
le /home, qui gère toutes tes données dans des répertoires.
En principe, les back-up (lorsqu'on débute) se font uniquement du /home, c'est à dire d'une seule partition, celle qui contient toutes tes données.
Voici quelque liens qui t'expliquent plus à fond ces différences de PARTITIONS vs REPERTOIRES.
https://openclassrooms.com/courses/repr ... t-fichiers
https://openclassrooms.com/courses/repr ... son-disque
https://doc.ubuntu-fr.org/partitions
J'espère que cela sera plus clair pour toi, car dans ton cas, tu n'as pas à créer des partitions pour mettre tes données, cela ne t'amèneras que des problèmes pour "monter" chaque partition et tes répertoires et sous répertoires ... ... ...
En installant Linux, cet OS a créé une Partition nommée /home , dans laquelle se mettront toutes tes données, et c'est ce /home dont tu feras des back-up régulier.
Pour ce qui est des back-up des programmes, qui sont sur une autre partition (la / ), c'est une "autre affaire"', à ne pas chipoter lorsqu'on est débutant ... ... ... :oops:
david37
Message par david37 »
Très belle réponse Obiwan, j'ai tout compris :D :D :D
