problème d'accélération matérielle
Re: problème d'accélération matérielle
@Melissa bonjour, tu es sur que c'est ta nvidia qui tourne ?
intel.
nvidia.
melissa6969
Message par melissa6969 »
J'en suis certaine.
Pour obtenir des résultats proches des tiens, je dois lancer la commande en enlever la synchro.
Mais je sais pas pourquoi, d'origine ça le fait pas, peut-être que un rapport avec le matériel qui est différent.!!!
en faite c'est bizarre tes résultats, parce que d'origine c'est volontairement bloqué à 60 FPS avec Nouveau et Prime...
puisque sur la doc ils indiquent de faire ça, ce qui enlève la synchro, et permet d'exploiter la puissance maximale des GPU
DRI_PRIME=0 vblank_mode=0 glxgears
là c'est sur le chipset Intel
mais sur la Nvidia avec le pilote Nouveau ça devient + folklo :lol: :lol:
je sais que ma GPU est très mal supportée par Nouveau, et qu'il y a pas mal de soucis de performances atrophiées, la preuve :oops: :oops: c'est complèment instable..
dede60
Message par dede60 »
Salut Mélissa encore merci pour ton aide , donc j'ai bien installé xsensors et niveau commandes :
sudo lshw -C display =
*-display
       produit: Broadwell-U Integrated Graphics
       fabriquant: Intel Corporation
       identifiant matériel: 2
       information bus: pci@0000:00:02.0
       version: 09
       bits: 64 bits
       horloge: 33MHz
       fonctionnalités: msi pm vga_controller bus_master cap_list rom
       configuration: driver=i915 latency=0
       ressources: irq:61 mémoire:d2000000-d2ffffff mémoire:b0000000-bfffffff portE/S:5000(taille=64)
grep -B2 'Module class: X.Org Video Driver' /var/log/Xorg.0.log
[    11.941] (II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
[    11.941] 	compiled for 1.16.4, module version = 2.99.917
[    11.941] 	Module class: X.Org Video Driver
[    11.942] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[    11.942] 	compiled for 1.16.4, module version = 0.9.0
[    11.942] 	Module class: X.Org Video Driver
[    11.943] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[    11.943] 	compiled for 1.15.99.904, module version = 0.4.4
[    11.943] 	Module class: X.Org Video Driver
[    11.944] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[    11.944] 	compiled for 1.15.99.904, module version = 2.3.3
[    11.944] 	Module class: X.Org Video Driver
optirun nvidia-settings -c :8 =
[ 6742.540264] [ERROR]No bridge found. Try installing primus or virtualgl.
Lors de la dernière commande je'ai bien les roues qui tournent ainsi que les fps qui s'affichant et dans xsensors j'ai la temp 1 de acpitz qui monte bien , d'ailleurs je n'ai effectivement pas nouveau .
je n'aurai jamais eu l'idée de faire sa seul .
melissa6969
c'est bizarre tes résultats...
oui mais la dernière commande te fait pas tourner sur la Nvidia du coup, tu tournes sur le chipset de ton processeur.
si tu fais cette commande
apt-cache policy virtualgl
ça te renvoies quoi comme résultat.???
et si cette fois tu tentes de faire
optirun glxgears
il se passe quoi aussi.???
et tu peux me faire une capture d'écran de xsensors stp.???
et dans le terminal que te renvois la commande
sensors
dede60
ok on y va
apt-cache policy virtualgl =
virtualgl:
  Installé : (aucun)
  Candidat : (aucun)
 Table de version :
optirun glxgears =
[20701.136803] [ERROR]No bridge found. Try installing primus or virtualgl.
Voici une capture pendant que les roues tournent
Pour la dernière commande
sensors =
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1:        +40.0°C  (crit = +95.0°C)
temp2:        +36.0°C  (crit = +126.0°C)
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Physical id 0:  +42.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 0:         +39.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 1:         +39.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Je sais pas pourquoi mais l'image n'apparait pas , voila le lien https://1drv.ms/i/s!Aq9xQLheqpLkhNpU4GfhHJrJV1x13Q" onclick="window.open(this.href);return false;
merci
melissa6969
DRI_PRIME=1 n'a aucun impact sur ta Nvidia, c'est bien ton chipset graphique du cpu qui est sollicité.
donne le retour de
dpkg -l | grep nvidia
ensuite tu vas installer virtualgl
sudo apt-get install virtualgl
ensuite tu vas retenter la manip
optirun glxgears
et aussi celle-ci
optirun glxspheres64
et aussi que donne la manip
apt-cache policy bumblebee
dede60
ok on y va :
dpkg -l | grep nvidia=
ii  glx-alternative-nvidia                0.5.1                                   amd64        allows the selection of NVIDIA as GLX provider
ii  nvidia-alternative                    340.101-1                               amd64        allows the selection of NVIDIA as GLX provider
ii  nvidia-installer-cleanup              20141201+1                              amd64        cleanup after driver installation with the nvidia-installer
ii  nvidia-modprobe                       340.46-1                                amd64        utility to load NVIDIA kernel modules and create device nodes
ii  nvidia-settings                       340.46-2                                amd64        tool for configuring the NVIDIA graphics driver
Quand je veux installer virtualgl voilà ce que j'obtiens
Package virtualgl is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
E: Package 'virtualgl' has no installation candidate
Du coup les 2 prochaines commandes me disent d'installer virtualgl et la dernière me donne :
bumblebee:
  Installé : 3.2.1-7
  Candidat : 3.2.1-7
 Table de version :
     3.2.1-13~bpo8+1 0
        100 http://http.debian.net/debian/ jessie-backports/main amd64 Packages
 *** 3.2.1-7 0
        500 http://debian.proxad.net/debian/ jessie/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
melissa6969
ok donc là on commence à y voir + clair.
c'est les pilotes proprio que t'as, on en est sûr maintenant, t'as Bumblebee, et je pense que t'as aussi bbswitch
que retourne
apt-cache policy bbswitch-dkms
pour virtualgl, je viens juste de me rappeler, je l'avais installé en dehors des dépôts, car non présent sur Debian (Sid).
donc tu vas le prendre ici
https://sourceforge.net/projects/virtua ... b/download" onclick="window.open(this.href);return false;
et pour installer les paquets Deb, il te faut le petit utilitaire bien pratique, si tu l'as pas tu l'installes
tu vérifies avant
sudo apt search gdebi
si t'as pas d'écrit [installé]
tu fais
sudo apt-get install gdebi-core gdebi
et tu pourra installer avec Gdebi, ton paquet virtualgl.deb précedemment téléchargé.
et tu retente encore une fois
optirun glxgears
et
et
cette fois ça devrait fonctionner.
et tu vas aussi vérifier un petit truc
lsmod | egrep -i "nouveau|vga_switcheroo"
tu me dis si le terminal te renvoies quelque chose
dede60
OK donc
apt-cache policy bbswitch-dkms =
bbswitch-dkms:
  Installé : 0.8-1
  Candidat : 0.8-1
 Table de version :
 *** 0.8-1 0
Après installation de virtualgl
optirun glxgears=
[  356.397779] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: Could not load GPU driver
[  356.397809] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
optirun glxspheres64=
[  507.495762] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: Could not load GPU driver
[  507.495870] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
optirun nvidia-settings -c :8=
[  571.523540] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: Could not load GPU driver
[  571.523563] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
et
ne donne aucun résultat .
Au pire je peux tenter en installant un mint basé sur ubuntu qu'en penses tu ?
melissa6969
la dernière commande permettait de voir si tu avais d'eventuels traces de pilotes Nouveau en fonctionnement qui bloquerait la mise en route de la Nvidia.
donc vu que l'entrée est vide c'est bon signe.
bbswitch est installé donc le switch entre les deux GPU est possible..
et pour le message [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: Could not load GPU driver
tu vas me faire une petite vérification, tu vas dans
/etc/bumblebee/bumblebee.conf
et tu regarfe si t'as la ligne KernelDriver=nvidia
si oui, tu la modifies en
KernelDriver=nvidia-current
manip à faire en root bien sûr.
et ensuite une fois ton fichier modifié, dans le terminal tu lances un
sudo service bumblebeed restart
et tu retente de faire
optirun glxgears
et
et si ça marche toujours pas, là je commencerais à être à court d'idées sincérement... :oops: :oops: :oops:
dede60
Sa sent l'installation d'une autre distro pour voir, j'ai vérifié le fichier et la ligne KernelDriver=nvidia-current était déjà présente, dans le doute j'ai redémarré le service mais bien sûr j'ia toujours les même messages d'erreur . Je te remercie pour le temps que tu as passé à m'aider c'était gentil de ta part .
