Résolu le 30-12-18 [Résolu] Pas de son sur PPS lus avec impress
Comme indiqué dans le titre je n'arrive pas a avoir le son des PPS lus par impress.
J'utilise la version 4.3.3.2 de libre office.
Si je veux lire ou ajouter un son sur impress j'ai le message suivant: "Le format du fichier sélectionné n'est pas pris en charge."
Faudrait il que j'ajoute des codecs? Si oui ; où et comment?
A noter que le son fonctionne bien sur les divers lecteurs et que je suis sur LMDE2.
Merci par avance.
Modifié en dernier par alain le ven. 23 oct. 2015 18:15, modifié 1 fois.
dan06
Re: Pas de son sur PPS lus avec impress
Message par dan06 »
Bonjour Alain, je viens de m'apercevoir que j'avais le même problème sous Mate...
Tour1:ANTEC-AMD Ryzen 5 PRO 5650G with Radeon Graphics bits: 64 type: MT MCP arch: Zen 3 L2 cache: 3072 KiB, 16 Go RAM - SSD 1 To - LMDE 7 64 bits
Tour2:Sedatech PC de bureau Intel i5-7400 4x 3.00Ghz, Intel HD Graphics 630, 8 Go RAM DDR4 2133 Mhz - SSD 1To - LMDE 7 64 bits
Insam
Message par Insam »
Idem chez moi, et c'est pas vieux parce que je l'avais y'a pas longtemps, donc 1 maj a dû foirer ça, mais comment savoir quand et laquelle ?
Version actuelle 5.2, mais je n'ai pas visionné de pps depuis cette version (y'a pas loin mais j'sais plus quand)
Insam a écrit :Idem chez moi, et c'est pas vieux parce que je l'avais y'a pas longtemps, donc 1 maj a dû foirer ça, mais comment savoir quand et laquelle ?
Quand tu auras essayé, tiens nous au courant, si ça fonctionne avec la version 5.2, ça vaudrait le coup de migrer ...
Insam
Message par Insam »
Ça fonctionne pas non plus avec 5.2 doit y avoir un truc spécifique MO qui bloque.
J'ai téléchargé un PPS où le son fonctionne parfaitement , mais là c'est le pps qui débloque dans sa config, car il faut passer la diapo 3 en force pour le visionner en entier
http://www.ppsmania.fr/diaporama-2015/q ... atagon.zipAucun autre pps avec son n'est écoutable.
Slt , je viens de tester le pps de Insam
et moi j'ai du son , je suis en Version: 4.2.8.2 sous xubuntu
bref le passage en version 5.xx n'est pas utile .......
tyrry a écrit :Slt , je viens de tester le pps de Insam
Ha ben ça alors! Je ne vais quand même pas revenir a une version plus ancienne de libreOffice pour avoir le son sur les PPS... Pour une régression, c'est une sacrée régression
Du coup j’attends pour installer la verson 5.
Il doit bien y avoir une solution, je continue à chercher....
Insam a écrit : Ça fonctionne pas non plus avec 5.2 doit y avoir un truc spécifique MO qui bloque.
Merci pour le retour Insam
C'est quoi : "un truc spécifique MO" ?
Insam
Message par Insam »
Non, quelle que soit la version, 4.4.3.2 soit celle installée avec rafaela 17.2 où la version 5.2, je ne sais pas pourquoi, c'est juste CE pps, qui fonctionne avec le son (pour qu'il fonctionne bien entièrement il suffit de l'éditer et supprimer la diapo n°2 (erreur)
Pour tous les autres pps que j'ai téléchargé... Le son ne fonctionne pas.
Étrange affaire !
alain a écrit : C'est quoi : "un truc spécifique MO" ?
Un blème made in Microsoft Office.
Ben je viens de re tester avec http://www.ppsmania.fr/pps-voyages/grec ... grece.html
et j'ai du son encore
