SAMSUNG_MFP/Linux
Re: SAMSUNG_MFP/Linux
Vérifie les droits , j'ai l'impression que ton imprimante n'est valide que pour root
LXDE Desktop résistance
Debian 12 Bookworm
lacktchou
Message par lacktchou »
M'en fout que Mate m'aime pas, je l'aime, moi. Ça va m'en prendre autant que toi avec ta Maya pour décrocher. Suis pas encore rendu là!
Et oui, Insam, elle est bien branchée, mon imprimante. Oui, oui, oui. Tu peux me croire.
Mais tu as osé?
Oui, oui, oui, mpat, il a osé. Il a osé.
J'me sens nul ( pas le dessous de bras bien sûr )
Et non, je n'ai pas de home partagé. Je ne partage jamais mon home. Trop peur d'atrapper toutes sortes de bestioles. Suis seul dans mon home.
Tyrry dit que c'est peut-être un problème de droit. J'y avais pas pensé. Ça c'est une possibililté. Je vais vérifier ça.
Lacktchou
Relisez-vous avant de poster.
Insam
Message par Insam »
lacktchou a écrit :M'en fout que Mate m'aime pas, je l'aime, moi. Ça va m'en prendre autant que toi avec ta Maya pour décrocher. Suis pas encore rendu là!
Mais tu as osé?
Bon j'vais aux toilettes !
lacktchou
@ tyrry
Je n'ai pas de choix dans Imprimante Propriété pour mettre en root. Où je fais-ça?
Lacktchou
pour moi tu as autorisé a tous.
Insam
Message par Insam »
lacktchou a écrit :Salut Insam!
Voici un code du log de dépannage que tu m'as référé.
Le seul progrès a été que j'ai " entendu " un départ de l'imprimante mais pas de suite. Seulement le déclic de départ. Frustrant.
C'est ça qui est bizarre !
Je serais toi j'irai vérifier dans un autre OS si elle fonctionne toujours !
Quand je dis home partagé, je parle d'une partition home séparée mais commune à plusieurs distro, pas que tu ais permis à quelqu'un d’utiliser ton profil, j'espère quand même que tu l'avais compris...Rassure moi
Je sais que cela ne se fait pas, mais juste pour tester, tu peux essayer de te connecter en root au login et essayer d'imprimer ?
parce que en fait, oui, tous les user ne sont pas interdits mais, comme dit Insam, le mélange des /home met souvent la pagaille
Ce qui me fait dire ça, c'est dans le code que tu as fourni :
D [21/Oct/2015:07:34:30 -0400] cupsdIsAuthorized: username="root"
Debian 12 Bookworm
lacktchou
Je ne sais pas comment imprimer en root en terminal. N'ai jamais ça. En graphique ça va, sait faire mais en terminal, ne sait pas faire.
désolé.
Lacktchou
lacktchou
Salut!
je reprend le 1er post et je rajoute des captures du feuillet accompagnant l'imprimante et indiquant la marche à suivre pour installer les pilotes dont le MFP.
J'essaie d'installer mais je n'y arrive pas. Besoin d'une main accompagnatrice pour me guider. En terminal, ça ne va pas. J'ai essayé d'ouvrir l'instal à partir de gksudo caja et de me débrouiller en superutilisateur mais je bloque aussi. En fait je ne comprends pas ce que je fais qui fait que ça ne fonctionne pas.
Voici les captures.
Voyez l'essai en terminal et la réponse que j'obtiens.
Ensuite je joins 3 pages du manuel d'instruction de l'installateur MFP Samsung.
Keski faut que je fasse pour démarrer cette installation.
Pourquoi quand je tape install.sh, y s'passe rien ?
Qu'est-ce que je ne pige pas?
Merci et a+
Lacktchou
Slt lacktchou ,
plus simplement met toi en root dans un terminal et fais un copier coller de ça :
cd SAMSUNG_MFP/Linux
puis
./install.sh
ça devrait aller
PS : note que l'imprimante doit être connectée et sans doute sous tension aussi... tes captures sont pas très bonnes dsl
Debian 12 Bookworm
Insam
Message par Insam »
tyrry a écrit :PS : note que l'imprimante doit être connectée et sans doute sous tension aussi...
Merci tyrry, comme ça on dira pas que je suis le seul à avoir osé !
