Résolu le 30-12-18 [résolu] mint 18.1 : rc.local ne démarre plus
Questions concernant les lignes de commandes
irma_mint_2
Message par irma_mint_2 »
bonjour,
dans mint 17.3 que j'avais précedemment, mes sites web persos tournaient avec xampp (lampp)
je démarrais automatiquement lampp au démarrage de l'ordinateur grâce au script /etc/init.d/rc.local
voici le script :
#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          rc.local
# Required-Start:    $remote_fs $syslog $all
# Required-Stop:
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:
# Short-Description: Run /etc/rc.local if it exist
### END INIT INFO
# demarrer lampp pour faire fonctionner les sites web persos
/opt/lampp/lampp start
PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
. /lib/init/vars.sh
. /lib/lsb/init-functions
do_start() {
	if [ -x /etc/rc.local ]; then
	        [ "$VERBOSE" != no ] && log_begin_msg "Running local boot scripts (/etc/rc.local)"
		/etc/rc.local
		ES=$?
		[ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg $ES
		return $ES
	fi
case "$1" in
    start)
	do_start
    restart|reload|force-reload)
        echo "Error: argument '$1' not supported" >&2
        exit 3
    stop)
        echo "Usage: $0 start|stop" >&2
        exit 3
esac
dans mint 18.1, j'ai remis mes sites au bon endroit comme il faut.
si je démarre lampp en manuel, pas de problème tout fonctionne bien pour mes sites.
le problème vient du fait que mon fichier /etc/init.d/rc.local qui contient la commande pour démarrer lampp automatiquement ne se lance plus.
j'ai recopier mon fichier rc.local que j'avais et qui fonctionnait bien.
j'ai désigné rc.local comme fichier exécutable (il a les droits).
avez-vous une idée sur le problème ?
merci
Modifié en dernier par irma_mint_2 le ven. 18 août 2017 09:05, modifié 1 fois.
Noyau: 4.4.0-53-generic x86_64 - MATE 1.16.1 - Linux Mint 18.1 Serena
Carte: ASUSTeK P8H61-M LE - 4G RAM
CPU: Dual Intel Core i3-2100 - cache: 3072 KB - 3100 MHz/1620 MHz/1639 MHz/1612 MHz/1689 MHz
Graphics Card: Intel 2nd Generation Integrated Graphics Controller
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa)
Audio: Card-1 Intel 6 Series/C200 Series - Audio Controller: snd_hda_intel
Network: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller driver: r8169
irma_mint_2
Re: mint 18.1 : rc.local ne démarre plus
je me réponds à moi même.
en continuant de chercher, je me suis aperçu qu'il ne fallait plus modifier le fichier /etc/init.d/rc.local
car là il n'est plus employé.
il a suffit de modifier le fichier /etc/rc.local ainsi :
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
exit 0
problème résolu
Re: [résolu] mint 18.1 : rc.local ne démarre plus
Salut ;)
Merci pour ton retour 8-)
