Decouper un gros .FLAC en plusieurs petits .FLAC
Gsxr
Message par Gsxr »
Bonjour, pour découper un gros fichier .Flac et extraire toutes ses pistes "tagguées" correctement en conservant le format FLAC, deux solutions, soit en mode graphique, soit en mode commande dans un terminal.
Mode Graphique
Installez tout simplement FLACON , disponible ici : http://flacon.github.io/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mode Terminal
Pour pouvoir découper les gros flac, installez tout d'abord ceci :
sudo apt-get install cuetools shntool flac wavpack
Puis dans un terminal, en étant dans le répertoire où vous avez votre .cue et votre gros flac,
lancez cette commande:
shnsplit -f *.cue -t "%n - %p - %t" -o "flac flac -s -8 -o %f -" *.flac
Cela va découper votre gros flac et extraire/tagguer les fichiers obtenus selon le .cue (pour info: %n= numero de piste, %p=artiste, %t=titre).
Vous n'avez plus qu'a supprimer votre gros flac original, vos fichiers sont renommés correctement, ainsi que leur "tags" (ce sont sont les informations du morceau qui seront reconnus par votre logiciel/lecteur audio).
C'est la méthode la plus simple, une seule commande, qui fonctionne 95% du temps, mais, comme toujours il y a un mais :lol:, certains gros Flac ne peuvent pas être découpés avec cette commande (c'est rare et j'en découpe beaucoup), donc pour ces derniers, il faudra passer par deux commandes :
cuebreakpoints nomdevotrecuesansespace.cue | sed s/$/0/ | shnsplit -o flac nomdevotreflacsansespace.flac
Notez que pour cette commande le "sans espace" dans les noms est important, sinon vous aurez une erreur.
Vous obtiendrez des fichiers split-track01.flac , split-track02.flac, etc... Mais pas encore "taggués" pour l'instant,
ce que nous allons donc faire à présent.
Supprimez le gros flac original, et lancez dans votre terminal, toujours dans le répertoire des fichiers évidemment :
cuetag *.cue split-track*.flac ;
Les noms des fichiers ne changeront pas mais le tag est bien enregistré !
Pour preuve, il vous suffira de lancer un morceau dans un lecteur et vous verrez que le nom de l'artiste et le titre seront bien reconnus.
Mate 18.04 - x64 - Kernel 4.16.13 - SSD 128 Go + 2 x HDD 2 To
Asus P8Z77-V LX2 - I5 3570K @ 4,5Ghz - 16Go DDR3 G.Skill Extreme Series
MSI GTX 1080Ti Gaming X - 11Go + Tuner DVB T2/T/C TBS 6221 + Webcam Logitech C920
Imprimante Samsung ML-2165W - Moniteur Alienware A3418DW - Pingouin dans les champs, hiver méchant !
Re: Decouper un gros .FLAC en plusieurs petits .FLAC
Salut Gsxr ;)
Merci pour ce tuto 8-)
En plus je n'avais jamais entendu parler de ce format là :oops:
Gsxr
Message par Gsxr »
De rien Zebulon, le FLAC (on parle souvent de "lossless" , sans perte, jusqu'a 384Khz-32bits) est utile si tu t’intéresses à la qualité, beaucoup plus lourd qu'un mp3, mais il faut pour l'apprécier pleinement le materiel adéquat... Si tu écoutes un son 24bits-96Khz sur un pc, deja ta carte son le sort en 16 bits-44 ou 48Khz au mieux, donc aucun intêrêt. Il existe également d'autres formats comme le SACD , et APE, déja connus mais moins utilisés. Mais sur un bon ampli de salon ( et de bonnes enceintes) gérant le 24 bits et des fréquences plus élevées, y'a pas photo entre écouter du flac et un mp3... rien a voir.
Tout comme le poids d'ailleurs, le flac, c'est gros comme fichier, c'est un peu comme si tu stockais tes fichiers en Wav plutot que Mp3, c'est un format compressé sans perte, il faut de la place, beaucoup de place si tu as un bibliothèque musicale importante.
Modifié en dernier par Gsxr le jeu. 31 août 2017 00:47, modifié 7 fois.
8-) Merci pour ces précisions ;)
Gsxr
Message par Gsxr »
J'ai fini, promis !! :oops: ;)
:lol:
Pas de soucis 8-)
mpedro
Message par mpedro »
Si tuu as fini j'ai oouvert un sujet
Gsxr
Message par Gsxr »
Et j'y ai répondu. ;)
