Dans le centre de contrôle, réseau. J'ai décoché la case réseau correspondante. Et pas d'autre trace du réseau sans fil.
J'ai installé Wicd qui est bien mieux en interface.
Mais au démarrage, toujours ce foutu message...
@ plus
Linux Mint 18 64 Sarah sous KDE 5.6, noyau 4.4.0-21 (X86-64) Processeur AMD FX-8120, cm Asus M5A78L-M/USB3, 8 go DDR3 @ 1600, cg MSI R9 285 2Go, alimentation Fortron Hexa+ 600W.
SSD Sandisk 64Go Sata 6 pour Mint 17.3 Ext4.
SSD Corsair Force 3 GT 120 Go Sata 3 pour Windows 10 64 bits NTFS
HDD WD Caviar 500Go Sata 3 pour les jeux W10 + logiciel et donnée perso NTFS.
Ecran LG Flatron E2350V, Asus Xonar DGX Cmedia CMI 8786.
Voici le retour de:
- nm-tool:
** (process:6024): WARNING **: Could not initialize NMClient /org/freedesktop/NetworkManager: The name org.freedesktop.NetworkManager was not provided by any .service files
NetworkManager Tool
State: unknown
** (process:6024): WARNING **: error: could not connect to NetworkManager
Pour les deux autres lignes, il me demande le mot de passe mais rien après.
Pour le gestionnaire de fichier, est ce cette adresse: home/var/run/dbus?
Dans ce dossier, j'ai un fichier PID et System bus socket. (Fouillé sur le net et tombé beaucoup de fois sur ce dossier.)
Salut tu as certainement activé un service lorsque tu as mis ta clé wifi, ce service même clé retirée démarre, ne trouve pas le matos.
Pour trouver quel service il faut chercher dans les services démarrés et ça pas évident seul toi sais consulter cette liste.
Après moult recherches, j'ai vu que ce problème est assez récurrent. Pour l'éliminer, il faut modifier le fichier "interface" dans /etc/network/interface .
Ensuite l'ouvrir en mode administrateur, sinon lecture seule, et supprimer toutes les infos en dessous de la ligne suivante :
auto lo
iface lo inet loopback
Voilà, et Mint redémarrera sans souci
@ + mpat et merci de ton aide
J'en ai profité aussi pour passer à Mint 17.2 Rafaela et changé le noyau en 3.16.0-38, la version recommandé.
