Problème pour monter un disque dur externe en USB
Khajib
Message par Khajib »
Je rencontre un problème avec un DD externe USB que je ne peux plus monter. J'ai obtenu ceci avec le terminal :
khajib@Ordi-khajib ~ $ sudo fdisk -l
Disque /dev/sda : 465,8 GiB, 500107862016 octets, 976773168 secteurs
Unités : sectors of 1 * 512 = 512 octets
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 5D221329-F58A-40DB-9AB1-B0C3BDBB26F4
Périphérique     Start       Fin  Secteurs   Size Type
/dev/sda1         2048    616447    614400   300M EFI System
/dev/sda2       616448 968384511 967768064 461,5G Linux filesystem
/dev/sda3    968384512 976773119   8388608     4G Partition d'échange Linux
Disque /dev/sdb : 149,1 GiB, 160041885696 octets, 312581808 secteurs
Disklabel type: gpt
Disk identifier: F9E9743E-FE25-4A20-B3A8-ED49EC0CF3BE
/dev/sdb1     2048 312580095 312578048 149,1G Linux filesystem
Disque /dev/sdc : 931,5 GiB, 1000170586112 octets, 1953458176 secteurs
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00023f15
Périphérique Amorçage Start        Fin   Secteurs   Size Id Type
/dev/sdc1              2048 1953458175 1953456128 931,5G  7 HPFS/NTFS/exFAT
Le lecteur qui fait souci est /dev/sdc. Enfin, Mint m'a sorti le message d'erreur suivant :
Error mounting /dev/sdc1 at /media/khajib/My Passport: Command-line `mount -t "ntfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000" "/dev/sdc1" "/media/khajib/My Passport"' exited with non-zero exit status 13: The disk contains an unclean file system (0, 0).
The file system wasn't safely closed on Windows. Fixing.
ntfs_attr_pread_i: ntfs_pread failed: Erreur d'entrée/sortie
Failed to read NTFS $Bitmap: Erreur d'entrée/sortie
NTFS is either inconsistent, or there is a hardware fault, or it's a
SoftRAID/FakeRAID hardware. In the first case run chkdsk /f on Windows
then reboot into Windows twice. The usage of the /f parameter is very
important! If the device is a SoftRAID/FakeRAID then first activate
it and mount a different device under the /dev/mapper/ directory, (e.g.
/dev/mapper/nvidia_eahaabcc1). Please see the 'dmraid' documentation
for more details.
Je ne comprends pas tout... J'ai essayé de faire un "chkdsk /f" sur une machine sous Windows mais il refuse de lire le DD. Quelqu'un aurait-il une idée ? Et surtout mes données sur le disque sont-elles en danger ?
Merci d'avance.
"Si ce n'est pas convenable, ne le fais pas ; si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Que la décision provienne de toi." Marc-Aurèle Pensées pour moi-même
Desktop
Linux Mint 17.3 Cinnamon 64-bit
Cinnamon 2.8.8
AMD A8-5600K APU
RAM 3.8 Go
Disque dur 483.5 Go
NVIDIA GeForce GT 630
mpedro
Re: Problème pour monter un disque dur externe en USB
Message par mpedro »
tu le montais sous linux ?
Khajib
En effet. Sous Linux. Mint 18.2
Desktop
Cinnamon 2.8.8
AMD A8-5600K APU
RAM 3.8 Go
Disque dur 483.5 Go
david37
Message par david37 »
Est-ce que c'est un disque dur qui contient un OS (W$) ? ou juste des données ?
