Avec Cinnamon : réglage de la luminosité par défaut
mpedro
Re: Avec Cinnamon : réglage de la luminosité par défaut
Message par mpedro »
Avec LMDE en passant par commande au démarrage essaye des fois que
sinon faire en script??? je ne sais pas faire
#!/bin/bash
clipit
echo "80" | sudo tee /sys/class/backlight/*/brightness
sleep 5
http://major.grubert.free.fr/index.php? ... permanente" onclick="window.open(this.href);return false;
Modifié en dernier par mpedro le mer. 20 sept. 2017 19:59, modifié 1 fois.
mpedro
Le réglage de la luminosité par défaut fonctionne au reboot du PC testé et approuvé, ce qui n'empêche pas aussi de régler (+ ou -) avec l'applet installé; les deux fonctionnent conjointement.
Le fichier est placé dans .config/autostart chez KDE.
[Desktop Entry]
Comment[fr_FR]=
Exec=echo "80" | sudo tee /sys/class/backlight/*/brightness
Name[fr_FR]=tt
NoDisplay=false
Type=Application
X-GNOME-Autostart-Delay=5
X-GNOME-Autostart-enabled=true
Modifié en dernier par mpedro le jeu. 21 sept. 2017 09:22, modifié 1 fois.
Grompf
Message par Grompf »
J'avais déjà testé cette commande... Sans résultat.
mais c'est pas grave, j'augmente simplement la luminosité à chaque démarrage
les touches fonctionnent...
CONFIGURATION :
1. HP Elitebook 820 G3 - Debian Gnome
2. Lenovo Thinkpad T550 i5 - carte graphique : Intel Corporation (HD Graphics 5500) - Debian Gnome
Bonjour Grompf.
Grompf a écrit :J'ai installé l'applet Brightness qui ne fonctionne absolument pas chez moi...
J'ai installé LMDE2 Cinnamon pratiquement en même temps que toi et je suis étonné de tes problèmes (CF tes autres sujets).
je n'ai pas les paquets mate que tu as et j'ai installé brightness pour voir et ça marche nickel...
Je me demande vu tout tes problèmes s'il n' y aurai pas eu un soucis a l'installation...
Ou l'installation d'un logiciel qui aurait mis le broll (logiciel en rapport avec mate ? )
Ou les mises à jours après installation faites incomplètement (moi après l'installe, j'ai fait : update, upgrade et dist-upgrade).
Grompf
Pour la luminosité, je pense que la carte graphique joue un rôle.
edit :
J'ai refait mon installation une fois. La première fois, voyant des paquets Mate, j'avais fait des désinstallations et je craignais d'avoir foutu le b...
Ai-je ajouté des paquets qui auraient amené l'installation d'autres paquets non-désirés ? Je ne sais pas.
Mais j'avais déjà constaté des trucs bizarres sur des installations de LMDE Mate sur 2 PC d'appoint :
viewtopic.php?f=22&t=6395" onclick="window.open(this.href);return false;
Quant aux histoires de luminosité, je pense vraiment à la carte graphique. J'utilise 2 PC. Un avec une carte graphique NVIDIA, l'autre avec une Intel. La carte NVIDIA peut poser des problèmes selon les distros et les noyaux utilisés. Avant, j'avais LMDE Mate sur les 2 PC. Sur celui équipé d'une carte graphique Intel, il n'y avait rien de spécial. Sur celui avec le NVIDIA, j'ai eu 2-3 bizarreries :
viewtopic.php?f=22&t=3375" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=22&t=2563&start=10#p43563" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ajoute qu'avant, avec LMDE Mate, l'écran était sombre lorsque j'arrivais sur la fenêtre de connexion (ensuite, une fois la session démarrée, ça allait). Là, avec LMDE Cinnamon, j'ai toujour un écran sombre à la fenêtre de connexion (et il reste sombre au démarrage).
Bref, la carte graphique NVIDIA est mon suspect n°1 pour les histoires de luminosité.
CONFIGURATION :
Oui effectivement nous n’avons pas du tout le même matériel, j'ai une CG ATI (pilote libre) sur ma LMDE2, c'est bien possible que tes problèmes pour régler
la luminosité viennent de la carte graphique...
Pourtant je viens d'essayer sur une debian 8.9 avec une Nvidia GTX 650 TI (et pilote Nvidia), pas de soucis pour régler la luminosité. Mais bon, jusqu’où peut on comparer
une debian 8 avec LMDE2 ??? ...
mpedro
Les sujets foisonnent de acpi_osi = Linux acpi_backlight = vendeur au grub jusqu'à sys backlight
et un script par un niveau du rc.local, le rendre exécutable et démarrer le service rc
ou par xbacklight
Herve33
Message par Herve33 »
modifie le grub en utilisant ce tuto, partie 3 Modification de Grub.
https://doc.ubuntu-fr.org/retro-eclairage
Ça fonctionne sur toutes les distributions.
LM 21 - Acer ASPIRE 5733
Grompf
J'ai jamais joué avec les scripts.
Avant de m'y mettre en vrai, je devrais étudier un peu plus la chose, histoire de comprendre ce que je fais.
Merci pour le lien.
CONFIGURATION :
