installation imprimante brother HL 2140
rever
Re: installation imprimante brother HL 2140
Message par rever »
re bonsoir à tous.
j'ai suivi les conseils, installé les paquets synaptic et ajouté brother hl 2140 selon la suggestion de mpat.
d'une part la machine indique deux périphériques - "brother hl2140" (indiquée par défaut) une autre "hl 2140 serie".
que ce soit la première ou la deuxième, lorsque je clique sur page de test l'imprimante imprime à blanc et ne s’arrête plus!!
pour mémoire je rappelle que la machine en question fonctionne très bien sur un pc sous xp, à 60 cm du premier).
ceci étant, les réglages de l'imprimante sont un peu touffus (il faut deviner et manifestement les choix sont risqués, à mon niveau-idée)
merci de votre attention
M 17,2 Cinnamon 32bit. V : 2.6.13. Noyau Linux 3.16.38 généric
Processeur Intel Pentium 4 Cpu , 3.00GHz. Mémoire vive 1,0Go. DD 145,4 Go. carte mére: P5VDC-MX
carte graphique Advenced Micro Devices Inc. [AMD ATI] RV280 Radeon 9200 SE
BMMWW
Message par BMMWW »
Essaie ceci :
Tu éteins l'imprimante et tu décoches les deux imprimantes en passant par "menu", "administration" et "imprimante". Ensuite tu rallumes l'imprimante, et normalement ton PC doit te proposer d'installer ta Brother... et ensuite, espérons que ça marche !
Possède quatre PC (anciens !...)
travaille principalement sur Mint
mais aussi sur Ubuntu 14.04, Xubuntu 14.04 et un vieil EasyPeasy.
rever
Message par rever »
Bonsoir à tous
merci BMMWW mais après essai je reviens sur ton conseil : qu'entends-tu par "décocher les deux imprimantes" s'il te plaît ?
merci de ton attention
BMMWW
Message par BMMWW »
Quand tu as ouvert le dossier "imprimante" dans cette fenêtre, tu as une (ou deux) icônes qui représente l'imprimante en fonction, et elle a un coche sur le côté gauche. Tu cliques dessus, ce qui va la sélectionner, ensuite tu vas sur "imprimante" et tu cliques sur "supprimer".
rever
Message par rever »
bonsoir à tous
je viens de lire le message de BMMWW, j'ai bien supprimé les 2 imprimantes, j'ai remis en route l'imprimante (correctement branchée) j'ai ouvert un document .odt de quelques lignes. Elle a à nouveau imprimé en blanc (néant) et a recommencé à me sortir des feuilles à la volée. comment dire sinon que les mots me manquent (au-delà du fait que je ne saisis pas pourquoi). Se peut-il que le pilote nécessite une mise à jour ? et comment faire dans ce cas ? merci de vos suggestions.
BMMWW
Message par BMMWW »
Tu ouvres le gestionnaire de paquets synaptic et dans la recherche, tu mets :
cups
Dans la liste de paquets, tu mets à jour tous ceux qui sont précédés du point d'exclamation, et tu installes tous ceux qui ont dans leur nom :
gutenprint
rever
Message par rever »
BmmWW
en core merci, j'essaierai demain la machine, je viens de faire ce que tu m'as indiqué. Mais ce soir je suis beaucoup trop fatigué (beaucoup de route aujourd'hui) bonsoir
Je viens de faire une install avec un ami. Dans le fichier d'installation, il demande d'installer cups en premier, puis seulement installer les pilotes. Si cups est installé après les pilotes, il faut désinstaller ceux-ci, puis les réinstaller. Peut-être que tu peux suivre cette piste.
rever
Message par rever »
bonjour à tous
désolé de n'avoir pas suivi, les événements de ce vendredi sont très perturbants.
pour répondre à mpat, peux-tu me dire comment supprimer le pilote et le réinstaller ? mon imprimante (que j'ai essayée à nouveau sur autre pc) continue à tirer en blanc et ne stoppe plus. Je suis sûr que c'est réglable. Au fait, lorsque je demande une page test, la machine met au moins 2 minutes avant d'exécuter (alors que sur pc "normal" elle démarre aussi sec). En fait c'est du très bon matos.
Merci de votre attention. À demain sans doute
nuagedeboucane
Message par nuagedeboucane »
J'ai la même imprimante, et j'avais exactement le même problème. On m' a déjà conseillé d'utiliser de sélectionner HL1250 foomatic, dans le gestionnaire d'imprimantes. Avec ce pilote, mon imprimante fonctionne à merveille.
Bonne chance.
Nuage.
Je collectionne les vieux ordinosaures. (J'en ai un troupeau de 10 !!!) Vive le desktop Mate!!! :mrgreen:
rever
Message par rever »
Oups, j'étais parti sur une autre planète ! merci nuage, je vais essayer ton conseil. Je redonne des nouvelles demain, je pense.
bonne soirée
