Abandon le 26-04-19 [Abandon] Du déjà vu, espace racine devenu trop petit
hermes333
Re: [En attente] Du déjà vu, espace racine devenu trop petit
Message par hermes333 »
arghlub, juste une question pour ce soir, que tu liras dimanche, il est tard, je me couche et j'ai passé de 6,77 Go à 9.01 Go d'espace utilisé de la partition racine en 4 heures, devrais-je m'inquiéter si ce chiffre continue à grossir? Quand j'ai appliqué ton truc en arrivant de travail et que j'ai eu ce 6,77 Go d'espace utilisé, est-ce normal que ça change ce chiffre-là? Tant que je me retrouve pas dans la situation que j'étais hier.
Pourquoi j'ai le sentiment que ce problème n'est pas réglé même si j'ai mis «Résolu»? Je suis peut-être un pessimiste... ou plutôt réaliste? Fataliste? On va voir avec le temps. Pas résolu encore à mon avis.
mézig
Message par mézig »
non c'est pas normal que ça augmente , comme ce n'est pas normal que tu aies eu ce dossier var aussi volumineux , il faut trouver la cause et ça ????
la cause est clairement le pare-feu.
Au Québec, si je ne me trompe pas, vous n'avez pas de box, mais un simple modem. Du coup le pare-feu de l'OS se prends tout.
Hermès as tu une IP fixe? si oui l'as tu laissée quelque part? ça pourrait expliquer le nombre d'évènements du pare-feu.
Après si c'est normal chez vous d'avoir autant d'évènements sur ufw, il faudra mettre en place une suppression automatique programmée
de ces journaux.
regarde si "logrotate" est installé chez toi.
salut vais essayer de te donner l'explication sur l'origine des logs, comment modifier les fréquences, les rotations, éventuellement leurs tailles, après tu en fais ce que tu veux
se sont les fichiers se trouvant dans /etc/logrotate.d/ - qui génèrent les fichiers --> log le nombre et leurs fréquences
pour les modifier il faut les éditer en mode root
tu peux voir les fichiers générant les logs ici
ls --full /etc/logrotate.d/
tu peux voir les logs en détail, date nombre etc...
ls --full /var/log/
pour consulter un fichier générant un fichier log
cat /etc/logrotate.d/non_du fichier
tu peux aussi consulter le contenu d'un fichier log (exemple )
cat /var/log/ufw.log
exemple
cat /etc/logrotate.d/samba
pour le modifier
sudo xed /etc/logrotate.d/samba
le samba d'origine.
quelques exemples en images.
le dpkg
le ufw (pare-feu )
tout mes fichier dans logrotate.d sont réglés sur mensuellement et 2 ce qui me donne 2 fichiers de sauvegarde ( 1 par mois ) peut être réduit à 1
j’espère avoir été clair s
hermes333
Re: [Abandon] Du déjà vu, espace racine devenu trop petit
hermes@pc-domino ~ $ ls --full /etc/logrotate.d/
total 48
-rw-r--r-- 1 root root 173 2016-12-11 04:49:43.000000000 -0500 apt
-rw-r--r-- 1 root root  79 2014-11-08 08:45:48.000000000 -0500 aptitude
-rw-r--r-- 1 root root 135 2014-04-23 11:49:46.000000000 -0400 consolekit
-rw-r--r-- 1 root root 181 2015-06-09 04:42:58.000000000 -0400 cups-daemon
-rw-r--r-- 1 root root 132 2015-02-16 19:08:44.000000000 -0500 dirmngr
-rw-r--r-- 1 root root 232 2016-05-02 18:41:53.000000000 -0400 dpkg
-rw-r--r-- 1 root root 101 2015-02-11 02:47:11.000000000 -0500 mpd
-rw-r--r-- 1 root root 157 2014-07-10 08:59:27.000000000 -0400 pm-utils
-rw-r--r-- 1 root root  94 2015-04-14 02:41:00.000000000 -0400 ppp
-rw-r--r-- 1 root root 515 2015-12-19 17:05:05.000000000 -0500 rsyslog
-rw-r--r-- 1 root root 513 2014-12-05 11:46:22.000000000 -0500 speech-dispatcher
-rw-r--r-- 1 root root 178 2013-12-12 18:40:09.000000000 -0500 ufw
hermes@pc-domino ~ $ ls --full /var/log/
total 70852
-rw-r--r-- 1 root root      500 2017-12-30 23:48:12.678480269 -0500 alternatives.log
drwxr-xr-x 2 root root     4096 2017-12-30 23:45:18.294585573 -0500 apt
-rw-r----- 1 root adm     18611 2017-12-31 07:17:01.895284057 -0500 auth.log
-rw-r--r-- 1 root root     6457 2017-12-31 07:07:25.471908445 -0500 boot.log
drwxr-xr-x 2 root root     4096 2017-12-30 23:31:35.477234850 -0500 ConsoleKit
drwxr-x--- 2 root lp       4096 2017-12-31 07:12:18.655678563 -0500 cups
-rw-r----- 1 root adm    108360 2017-12-31 07:14:50.737459742 -0500 daemon.log
-rw-r----- 1 root adm     79644 2017-12-31 07:10:36.562590681 -0500 debug
-rw-r--r-- 1 root adm    129269 2017-12-31 07:07:25.779904891 -0500 dmesg
-rw-r--r-- 1 root adm    127732 2017-12-30 23:50:59.563954255 -0500 dmesg.0
-rw-r--r-- 1 root adm      8676 2017-12-30 23:40:26.107921959 -0500 dmesg.1.gz
-rw-r--r-- 1 root adm      9622 2017-12-30 23:32:26.303921031 -0500 dmesg.2.gz
-rw-r--r-- 1 root root    44945 2017-12-30 23:48:17.318539856 -0500 dpkg.log
-rw-r----- 1 root adm  18008154 2017-12-31 07:16:58.075777629 -0500 kern.log
drwxr-xr-x 2 root root     4096 2017-12-31 07:07:25.575907245 -0500 mdm
-rw-r----- 1 root adm  17949712 2017-12-31 07:16:58.075777629 -0500 messages
-rw-r--r-- 1 root root     2249 2017-12-31 07:07:22.695940476 -0500 mintsystem.log
drwxr-xr-x 2 root root     4096 2017-12-30 23:32:20.519987898 -0500 news
-rw-r----- 1 root adm   4052934 2017-12-31 07:17:01.895284057 -0500 syslog
-rw-r----- 1 root adm  14151615 2017-12-31 07:12:18.851642352 -0500 syslog.1
-rw-r----- 1 root adm  17662063 2017-12-31 07:16:58.075777629 -0500 ufw.log
-rw-r----- 1 root adm     13689 2017-12-31 07:10:39.577732986 -0500 user.log
-rw-r--r-- 1 root root    44873 2017-12-31 07:10:35.798809397 -0500 Xorg.0.log
-rw-r--r-- 1 root root    44883 2017-12-30 23:56:11.658092600 -0500 Xorg.0.log.old
hermes@pc-domino ~ $ cat /etc/logrotate.d/samba
cat: /etc/logrotate.d/samba: Aucun fichier ou dossier de ce type
hermes@pc-domino ~ $ sudo xed /etc/logrotate.d/samba
[sudo] password for hermes:
(xed:4429): Gtk-WARNING **: Symbolic icon xapp-use-regex-symbolic-ltr of size 16 is in an icon theme directory of size 128
(xed:4429): Gtk-WARNING **: Symbolic icon xapp-text-case-symbolic-ltr of size 16 is in an icon theme directory of size 128
(xed:4429): Gtk-WARNING **: Symbolic icon xapp-search-entire-word-symbolic-ltr of size 16 is in an icon theme directory of size 128
(xed:4429): Gtk-WARNING **: Symbolic icon xapp-search-wrap-symbolic-ltr of size 16 is in an icon theme directory of size 128
** (xed:4429): WARNING **: Erreur lors de l'obtention des informations du fichier « /etc/logrotate.d/samba » : Aucun fichier ou dossier de ce type
(xed:4429): Gtk-WARNING **: Calling Inhibit failed: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.gnome.SessionManager was not provided by any .service files
(xed:4429): Gtk-WARNING **: Symbolic icon view-left-pane-symbolic-ltr of size 16 is in an icon theme directory of size 128
Voilà les ami(e)s, j'ai bien réfléchi et j'ai décidé d'abandonner ce sujet, pour la deuxième et je pense même la troisième fois en cinq ans et demie (depuis que j'ai installé la première fois LMDE en 2012 et la deuxième en 2015, ce problème d'espace resurgit à chaque fois). Ce PC ne me donne que des problèmes. Je vais commencer à utiliser plus souvent mon portable Lenovo qui fonctionne de façon impeccable avec Linux Mint 18.3 Cinnamon. Je lâche prise, je vais essayer de trouver le bon système qui va bien fonctionner avec mon PC. Je vais expérimenter. Tant pis si ce n'est plus Linux Mint. C'est assez, je ne veux plus continuer ce combat. Merci à tout ceux qui m'ont apporté des solutions, je pense surtout à arghlub pour ce sujet. Il est grand temps que je passe à autre chose.
Bonjour Hermès.
Samba, n'était qu'un exemple. Tu vois bien que dans ton retour de : "ls --full /etc/logrotate.d/" , il n' y est pas.
Fait plutôt :
sudo xed /etc/logrotate.d/ufw
et les autres de la liste si tu veux. Mais moi je pense que le plus important chez toi c'est ufw, vu que c'est celui la qui gonfle.
Après d'ignorer les journaux d'ufw, va résoudre ton problème d'espace, mais ça n'explique pas pourquoi il y a tant d'évènement sur ufw...
Comme ça vite fait, je ne vois pas le rapport entre LMDE2 et ton matériel pour ce pb.
Sur ton portable ufw est il activé? si oui, as tu les mêmes rêgles? te connectes tu avec la même IP? Quelle est la taille du répertoire /var/log du portable?
Bonne fin d'année 2017 et bonne nouvelle année
