[Résolu] Problem Affichage apr MàJ OpenGl
Bonjour & Bonne Année 2018 à Toutes & Tous,
Après une installation toute Fraîche de Mint KDE 18.3, j'avais quelques problèmes d'affichage, puis en cherchant un peu, j'ai installé la dernière version des pilotes "X.Org" (Ubuntu X team - Updated versions of X.org drivers, libraries, etc. for Ubuntu.
- https://launchpad.net/~ubuntu-x-swat/+a ... tu/updates )
par : " sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-x-swat/updates
sudo apt-get update "
et donc depuis le "Ppa" : Ubuntu Xenial / X-Swat
(Liens installés dans les sources logiciels : - deb http://ppa.launchpad.net/ubuntu-x-swat/updates/ubuntu xenial main ---
- deb-src http://ppa.launchpad.net/ubuntu-x-swat/updates/ubuntu xenial main),
* Après, cela fonctionnait super bien, comparé au départ avec le driver de base, juste après l' Installation de Mint...
* Mais après une "MàJ" d'OpenGl avec le "Gestionnaire de MàJ" de Mint, j'ai pas mal de Problèmes d'Affichage, avec plein de défauts/bugs intempestifs, des fenêtres qui ne veulent pas s'afficher/se maximiser/ ou se minimiser, rémanences de fenêtres ou parties de fenêtres qui restent visibles sur les nouvelles fenêtres (comme des Ghost ou fenêtre fantômes, si on peut dire), fenêtres d'appli qui sortent du bureau à l'ouverture, de grosses difficultés à jongler entre les fenêtres des différents logiciels ouverts, etc, etc & même un espèce de Bug de l' affichage lors du démarrage de Mint, avant la partie "Connexion"...
Bref un Affichage assez Instable & Pénible à gérer depuis cette MàJ d'OpenGl...
Je ne vois pas de "Drivers" Spécifiques Propriétaires, pour ma Carte "AMD Radeon HD 5500" (HD 5430 dans Linux),
mais elle est bien référencée dans Hard Info & Infos Système... (* de toute manière je préfère avoir le Driver "Open source".)
Donc, est ce normal et est ce que ce que j'ai installé avec "X.Org" (Xenial & X-Swat de Ubuntu X team) c'est bien un "Driver" pour Carte Graphique" ou cela a t'il remplacé le Driver open source de base installé d'office avec Mint 18.3 ?
(et au départ, juste après l'Instal de Mint, ça ne fonctionnait pas très bien avant que j'installe la version de Ubuntu X-Team...)
Quelqu'un pourrait il avoir l'amabilité de m'aider là dessus ?
Voir une éventuelle "Désinstallation" de la dernière MàJ d'Open Gl, si c'est possible, ou autre solution ???...
* Dernier soucis, alors que depuis Mint 17 j'avais trouvé la bonne config du Clavier (Azerty) en Français, pour avoir toutes les lettres, Signes, etc, là, je n'y arrive pas ou n'ai pas retrouvé la bonne et par exemple les "^" ne se mettent pas au bon endroit sur les lettres, et pour l'instant, je suis obligé de passer par la correction Orthographique pour avoir les mots justes...
Merci d'avance pour toute votre Attention & votre Aide...
Modifié en dernier par EmilioFr le sam. 3 mars 2018 20:02, modifié 6 fois.
* MSI G73VR 7RF - I7 7700HQ - 17"3 HD - 8Go Ram DDR4/2400 -
- Nvidia GTX 1060/6Go GDDR5 - Intel HM 175 - Triple Cooling - Dual Boot W10 Pro x64 / Mint Kde 18.3 x64.
- Noyau 4.13.0-36-generic - Kde Plasma 5.8.8 - Qt v.5.6.1 - OpenGl 4.5.0 - Nvidia 384.111 - X11
- SSD Nvme Pci Expr : Samsung 520 Go (Wind 10 Pro & Mint KDE 18.3)
- HDD Int : 1 To Wd Black - HDD Ext : 2 To Wd MyPasprt - Clavier Full Collor - Souris Perf MX
- Webcam HD 720p - Killer Gb LAN + 802.11 a/c WiFi.
Re: Problem Affichage apr MàJ OpenGl
* Avec la commande : " sudo lshw -class display "
[sudo] Mot de passe de xxxxxxx :
*** - Cela me donne ça :
*-display
produit: Park [Mobility Radeon HD 5430]
fabriquant: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
identifiant matériel: 0
version: 00
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm pciexpress msi vga_controller bus_master cap_list rom
configuration: driver=radeon latency=0
ressources: irq:27 mémoire:c0000000-cfffffff mémoire:d4000000-d401ffff portE/S:4000(taille=256) mémoire:c0000-dffff
*-display
version: 00
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
* Autres infos Utiles peut être : Avec : " grep "drivers" /var/log/Xorg.0.log " -- Ca me renvoie :
[ 26.040] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/ati_drv.so
[ 26.054] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
[ 26.092] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[ 26.208] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[ 26.215] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.sor
* Commandes trouvées sur différents fils, car je ne suis vraiment pas un "Expert" pour ces manips sur un Terminal...
Mais j'essaie autant que possible...
Comme je ne trouve rien qui corresponde vraiment à mon problème sur le forum, si quelqu'un a des liens de Tutos, liens vers les Drivers "Open Source" pour Cte AMD Radeon HD 5500 (avec manip d'ajout des PPA et/ou d'instal en ligne de Cde décrite) ou même d'autres manips sur terminal permettant de résoudre ça, je suis preneur, mais si possible, que ce soit assez simple pour mon niveau, please...
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Étonné du si peu de réponses & encore moins d' Aide de la "Grande Communauté"...
* Autres Éléments complémentaires sur ma "Config" :
* Cmde " inxi -Fz " :
System: Host: xxxxxxxx-x-PC Kernel: 4.13.0-26-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: KDE Plasma 5.8.8 Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine: System: Hewlett-Packard (portable) product: HP G72 Notebook PC v:
049D100000202710000020000
Mobo: Hewlett-Packard model: 1426 v: 54.14
Bios: Hewlett-Packard v: F.09 date: 04/20/2010
CPU: Dual core Intel Core i3 M 330 (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
clock speeds: max: 2133 MHz 1: 1599 MHz 2: 933 MHz 3: 933 MHz
4: 933 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Park [Mobility Radeon HD 54
30]
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,
vesa)
Resolution: 1600x900@60.08hz, 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: AMD CEDAR (DRM 2.50.0 / 4.13.0-26-generic, LLVM 5.0.
0)
GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.8
Audio: Card-1 Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio
driver: snd_hda_intel
Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Cedar HDMI Audio [Radeon H
D 5400/6300 Series]
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-26-generic
Network: Card-1: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Expr
ess)
driver: ath9k
IF: wlo1 state: down mac: <filter>
Card-2: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet con
troller
driver: r8169
IF: enp3s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 3000.6GB (22.1% used)
ID-1: /dev/sda model: WDC_WD10J31X size: 1000.2GB
ID-2: USB /dev/sdb model: My_Passport_0820 size: 2000.4GB
Partition: ID-1: / size: 35G used: 2.6G (8%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
ID-2: /usr size: 40G used: 5.7G (16%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
ID-3: /home size: 35G used: 905M (3%) fs: ext4 dev: /dev/sda8
ID-4: swap-1 size: 9.08GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/dm-
0
RAID: No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Sensors: System Temperatures: cpu: 53.0C mobo: N/A gpu: 53.5
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 202 Uptime: 1:56 Memory: 1315.7/7838.8MB
Client: Shell (bash) inxi: 2.2.35
4: 933 MHz
30]
vesa)
0)
D 5400/6300 Series]
ess)
driver: ath9k
troller
driver: r8169
0
Je ne vais pas répondre à ta question sur X.org car cela peut se révéler assez compliqué et ne disposant pas de carte graphique Ati, j'ai peur de te faire faire des bêtises si je ne peux tester au préalable.
Par contre pour ta dernière petite question au sujet de ta configuration du clavier (je mets ça en "spoiler" pour que cela ne pollue pas le sujet principal -normalement c'est “une question par sujet”)
ps : pour une meilleure lisibilité (et donner envie aux aidants de lire ton message en entier), je te conseille de mettre tout ce qui est en terminal dans des balises
. Pour cela, sélectionner le texte et cliquer sur le bouton «Code» dans la barre d'outils de ton message. ;)Tour1 (custom) • CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go | tripleBoot : LMint 22.3 | Debian 12 | MX Linux | XFCE
Bonjour EmilioFr.
Pour répondre à une de tes question de ton premier post: Non ce que tu as installé, n'a pas remplacer le pilote libre "radeon", on le voit dans tes
retours de commande dont inxi -F (que tu devrais mettre entre balises ["code"], pour en améliorer la lisibilité) :
"Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)"
Pour ta question: "Voir une éventuelle "Désinstallation" de la dernière MàJ d'Open Gl" : Non surtout pas! Si OpenGl a été mis a jour, c'est pour une bonne
raison, et certainement une raison de sécurité, désolé je n'ai pas regardé lors de cette mise à jour...
En fait, tu as installé un ppa "exotique" non officiel ubuntu, je ne comprends pas ce que ce ppa est censé faire, mais vu les mises en gardes:
"Alors qu'Ubuntu ne prend pas "officiellement / formellement" en charge ces paquets, si vous découvrez des problèmes lors de l'installation de ces fichiers, n'hésitez pas à signaler les bogues au tableau de bord." . Je n'aurai pas tenter, surtout sur une LinuxMint, qui même si elle est basée sur ubuntu xenial 16.04, n'est pas une vrai ubuntu.
Je pense que ce ppa (mais je peux me tromper) installe des versions de développement... (donc a manier avec précaution)
MAIS ! Si vraiment comme tu dis dans ton 1er post tu t'es arrêté à "sudo apt-get update" et si tu n'as pas eu de mises à jour de X.org de proposé,
tu dois toujours être sous la version d'origine qui va bien pour LM18.3.
Je te proposerai donc dans un 1er temps de supprimer ces ppas.
puis de nous donner le retour (entre balises ["code"] ) de:
et de:
et d'essayer:
Je ne saurai, te proposer plus, car mes connaissances sont limités, mais on peut espérer qu'un des "docs" du forum soit inspiré par les retours
de ces commandes.
Ce que je peux dire, c'est que LM18.3 fonctionne très bien avec une HD 5xxxx et ses versions du pilote libre "radeon" et d'xorg (j'ai eu cette configuration
pendant quelques semaines, mais en XFCE , pas en KDE). Alors pourquoi pas une cause de compositeur graphique? Je sais que plasma 5 utilise
OpenGl dans son fonctionnement, donc la piste est peut être par la?
PS: effectivement le pilote propriétaire 'fglrx", n'est plus proposé dans les dépôts car incompatible.
Xorg -versionCode : Tout sélectionner
cat /etc/X11/xorg.confCode : Tout sélectionner
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorgde ces commandes.
Re: [Résolu] Problem Affichage apr MàJ OpenGl
Merci à Vous Deux "Alain" & "Arglub" pour vos réponses & votre aide....
Et désolé pour ma réponse tardive...
Les problèmes d'affichage ont été résolus avec de Nvelles MàJ, à priori...
Question Clavier, j'avais changé la Configuration dans la Config Système avec "French (Alternative Latin 9 only)" & ça marchait assez correctement.
(Notamment pour les "Accents"...)
Je viens de passer le sujet en "Résolu" (dans le Titre, car je ne sais & ne vois pas comment faire sur le Forum),
car depuis, j'ai pu, enfin, changer de Laptop pour un MSI tout neuf en Février, comme mentionné dans ma "Signature"...
(J'en pouvais plus avec l'autre, car il y avait aussi des problèmes au niveau Matériel, car c'était 1 Laptop d'occasion...)
Donc, pour l'instant tout va mieux, sauf quelques petites difficultés pour installer & configurer certaines apps, comme Conky, ou bénéficier à font de "Compiz",
bien que j'ai bien les Bureaux en "Cube", mais pas aussi bien, comme on voit sur certains Laptop ou Pc...
Ça a mit longtemps, mais j'espère qu' enfin, je vais pouvoir me faire vraiment plaisir & arriver à bien régler tout ça, pour avoir un Portable assez chouette
& original avec cette config là... En tous cas, je pense qu'il y a de bonnes bases, pour pouvoir se faire plaisir...
Heureux de voir que des gens répondent & font tout ce qu'ils peuvent pour aider au mieux...
Merci Beaucoup, Cordialement, à un de ces jours & Bonne soirée à vous deux...
Bonjour,EmilioFr a écrit :...
- mettre un petit
, comme suit: - mettre un [résolu] (entre crochets et à gauche) dans le titre de ce premier message
