Gestion GPU dans Kdenlive
cracotte81
Message par cracotte81 »
Bonsoir a tous,
Voila maintenant que je pense avoir réussi a installer cuda, je cherchais a savoir si on pouvais l'intégrer à kdenlive.
Au vu de se que j'ai trouver sur le net, oui. il suffit d'aller dans "configurer kdenlive/lecture/utiliser le traitement par GPU".
Si c'est bien ca j'ai fais un test sur un montage existant, et a chaque transitions, écran vert...
Alors est-ce que cuda est bien installer, est-ce que ma carte graphique est suffisamment puissante, est-ce que c'est un réglage qu'il y a à faire?
Ma carte graphiqueIci
Version de kdenlive 17.04.3
Qu'en dites-vous?
Modifié en dernier par cracotte81 le mer. 10 janv. 2018 18:27, modifié 1 fois.
CPU Amd Ryzen 1700
RAM 2 x 8 Go à 3200MHz
Carte mère gigabyte AB 350 M
GPU gigabyte aorus geforce gtx 1060 xtreme edition (9 gbps), 6 go
SSD Samsung evo 250 Go
HDD 2 TO
WIFI Asus Carte PCE-AC68 WIFI AC1900
Re: Kdenlive
un titre plus précis aiderait certainement à attirer des réponses, merci
cracotte81
Re: Gestion GPU dans Kdenlive
Je viens d'essayer le mode proxy avec la gestion du GPU, je prend un clip que je mets dans la time-line, c'est ok j'en mets un second kdenlive se ferme automatiquement , ça sent pas bon...
CPU Amd Ryzen 1700
HDD 2 TO
yomane
Message par yomane »
Bonjour, cracotte81
Cuda te permet une gestion parralèlle avec ton CPU..
- Tu as quoi en CPU ?
- Taille des clips en traitement
- Espace Disque dur..
A+
[/img]Discord : Invitation => https://discord.gg/HBWnGy3
"Jamais Souris ne confie a un seul trou sa Destinée"
cracotte81
bonjour Yomane,
- Cpu AMD Ryzen 1700
- Clips entre quelques secondes et quelques secondes(blague mais sans blagues) de environ 3s à 20s
- DD 1 ssd de 250Go ou je mets mon systemes et mes rushs, et un de 2 TO qui me sert de stockage une fois le projet terminé
- 16Go de ram à 3200 MHz
Je sais faut que je fasse ma signature, c'est pour bientôt...
Ps: à savoir que si je décoche la gestion du GPU ça lague mais c'est supportable.
CPU Amd Ryzen 1700
HDD 2 TO
yomane
Re cracotte81
J'avais des soucis de lag sur Kdenlive, pour des raisons différentes des tiennes.
J'avais pu les résoudre en modifiant les options dans l'onglet "Projet Défault".
Essaye voir...
A+
