Hello tous! et Bonne année!
J'ai acheté une nouvelle tour puissante (chez Linux Shop.com) pour du montage video.
Je voudrais installer mon SSD interne (de 500Go) dans cette nouvelle tour (à côté de celui déjà monté par linuxshop qui est de 128Go)
Le soucis c'est que je ne sais pas comment faire LOL! En ouvrant, il n'y a pas d'emplacement visible, et je ne sais pas non plus comment brancher le SSD (je suis novice total niveau matos informatique)
Pouvez vous m'aider, concrétement? voici les photos de la bête:
https://goopics.net/a/yMglgBK9
Merci d'avance à vous!
Amitiés
(résolu) comment monter un SSD dans ma nouvelle tour?
- bouledogue
Modifié en dernier par bouledogue le jeu. 18 janv. 2018 14:10, modifié 1 fois.
Un chien vaut mieux que deux tu l'auras
Re: comment monter un SSD dans ma nouvelle tour?
une cable double sata
une cable sata rouge ou orange mais tu aimes bien couleurs
roro
roro
cordialement,
Ro.
Ro.
Sur ta carte mère, tu dois forcément avoir des prises Sata sur lesquelles tu pourras brancher ton SSD.
Il faut juste que tu achètes le cable qui va bien (par exemple : https://www.ldlc.com/fiche/PB00016236.html)
- bouledogue
Merci de vos réponses mais :
-elle est où ma carte mére sur mes photos?
-le SSD, une fois branché, je le place où pour qu'il ne bouge pas?
-les deux fiches que je montre sur une des photos, à quoi servent t elles?
tu dois suivre le câblage du dd actuel et reproduire le même pour ton autre dd il doit y avoir des ports libres sur ta carte
tu peux poser ton dd sur le fond de ton boîtier ou te fournir d'un rack la ou tu as acheté tu pc, le poser sur une matière type vinyl pour éviter les vibration métalliques qui pourrait êtres dues au vibration du ventilo
pour les ports sata c'est plutôt ici et pas comme indiqué dans la 1ère image .... mais tes photos pas assez précises
Modifié en dernier par mpat le dim. 14 janv. 2018 17:36, modifié 1 fois.
Sur la 2ème photo de mpat, il te suffirait d'un adaptateur pour monter ton ssd 2.5'' dans une baie 3.5'' (exemple au hasard : https://www.ldlc.com/fiche/PB00172632.html -j'ai pas d'action chez ldlc )
- bouledogue
Merci de votre aide, je retire le SSD de mon ancien ordi demain et j'essaie de voir concrétement si j'ai compris quelque chose
Je reviens vers vous
Merci bonne soirée les cocos!
- bouledogue
Hello!
Mission accomplie, j'ai piqué le ssd de mon ancienne tour, et il y avait un adaptateur 3.5->2.5 pouces inclu, donc c'est ok, je l'ai placé dans le compartiment adéquat
Par contre j'ai un autre probléme du coup avec mes distros habituelles qui sont sur ce SSD, probléme graphique cette fois ci, j'ouvre un autre sujet , à tout de suite!
