Résolu le 28-12-18 [RÉSOLU] démarrage serveur x a échoué
oroc
Message par oroc »
Moins d'un an après ses derniers déboires (rappel config : portable Lenovo G50-45 proc A4-6210, carte graph. AMD Radeon R3, mémoire 4 Go, SSD 120 Go, Linux Mint 17.2 Cinnamon 64 bits, single boot, pas de partition windows), mon amie m'a rapporté son ordinateur ; cette fois c'est le serveur d'affichage qui ne fonctionne plus, et surtout, c'est elle qui l'a (indirectement) déclenché en laissant l'ordi s'éteindre seul pour cause de batterie vide.
Au démarrage, elle a maintenant le message :
Le démarrage du serveur x (votre interface graphique) a échoué. Il est probable qu'il ne soit pas configuré correctement.
Parmi les messages de détail qu'il propose d'afficher, voici les lignes qui me semblent les plus importantes :
X.Org X Server 1.15.1
modprobe: ERROR: ../libkmod/libkmod-module.c:809 kmod_module_insert_module() could not find module by name='fglrx'
... function not implemented
Fatal server error:
(EE) no screens found(EE)
J'ai essayé les commandes suivantes puis de redémarrer, sans changement :
#apt-get remove --purge xserver-xorg
#apt-get install xserver-xorg
#dpkg-reconfigure xserver-xorg
Une idée de la manière de ré-activer X ?
Merci d'avance.
Modifié en dernier par oroc le ven. 19 janv. 2018 14:47, modifié 1 fois.
oroc
Re: démarrage serveur x a échoué
Message par oroc »
Personne n'a jamais rencontré ce problème ? Aucune piste pour aider mon amie à récupérer son outil de travail ?
Peut-être ne suis-je pas au bon endroit pour demander ce genre d'aide, auquel cas quelqu'un peut-il m'indiquer où m'adresser ?
BMMWW
Message par BMMWW »
Tu devrais sauvegarder les dossiers importants qui se trouvent sur ce PC et réinstaller Mint.
Possède quatre PC (anciens !...)
travaille principalement sur Mint
mais aussi sur Ubuntu 14.04, Xubuntu 14.04 et un vieil EasyPeasy.
oroc
Message par oroc »
J'espérais que quelques lignes de commande prodiguées par un expert arriveraient à remettre le serveur d'affichage d’aplomb. S'il n'y a pas d'autre solution, évidemment je ré-installerai Mint, mais j'aimerais en être sûr avant d'arriver à cette extrémité...
Merci quand même pour la réponse.
BMMWW
Message par BMMWW »
Arriver à cet extrémité... je pense que c'est un peu fort. En effet, tu n'arrives pas à démarrer, donc tu ne peux pas aller sur Internet, condition indispensable pour réinstaller le server X... bien sûr, tu peux essayer de contourner la difficulté en téléchargeant ce paquet sur un autre PC, puis en appliquant un protocole compliqué pour installer un paquet téléchargé. De plus, si tu arrives à contourner cette difficulté, il n'est pas évident que ça répare ton processus de démarrage... alors, je continue à penser que le plus simple est de réinstaller.
oroc
Message par oroc »
Précision : si, l'ordinateur démarre, mais simplement en ligne de commande. À partir de là je peux donc pratiquement tout faire, quand on connaît les commandes qui vont bien. Comme ce n'est pas mon cas, je m'en remets aux experts...
BMMWW
Message par BMMWW »
Ok ! Précision importante ! Mais je continue à penser que la réinstallation (environ une demi-heure) est plus fiable et plus rapide qu'une réparation aléatoire...
Robinwood
Message par Robinwood »
+1 ;)
Intel nuc8i3phn Xero Linux
linux mint 21 xfce
tu peux essayer : (mets toi en connexion fillaire pour le net ;) )
# signifie que tu es root ;) donc pas de sudo mais ne pas écrire le symbol # ;)
# apt clean
# apt update
# apt install --reinstall ubuntu-drivers-common
# apt install -f
# dpkg-reconfigure xserver-xorg
oroc
Message par oroc »
Toutes les commandes se sont bien déroulées, mais pas de changement :(
