Problème avec kdesudo
Gengis
Re: Problème avec kdesudo
Message par Gengis » dim. 18 févr. 2018 09:09
Voilà ce qui ce passe lorsque je tape dans un terminal kdesudo :
gengis@gengis-MS-7693 ~ $ kdesudo
Aucune commande spécifiée en argument !
Utilisation : kdesudo [-u <utilisateur>] <commande>
KdeSudo va maintenant se fermer...
Rien d'installé au démarrage
Merci à ceux qui s'intéresse à mon problème :idea:
Message par arghlub » dim. 18 févr. 2018 10:40
Comme te l'a dit Robinwood, «kdesudo» tout seul ne veut rien dire !
Il faut qu'il soit suivi d'une commande (c'est d'ailleurs bien spécifié dans le retour de ta commande : Utilisation : kdesudo [-u <utilisateur>] <commande> ).
«kdesudo» veut dire : «lance la prochaine commande en tant qu'administrateur», si tu ne spécifies pas cette commande, c'est normal que ton KDE de m***e ne réponde pas favorablement :roll:
quelquesPCs : Tour (custom)CM MSI Z270 M3 | CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go DDR4 3GHz | tripleBoot : Debian 9 | MXlinux | LMint 19.1 Tessa | XFCE
Portable Lenovo G50-80 (boosté RAM+SSD) | CPU Intel I3-4005U | RAM 8Go | tripleBoot avec “/data” commune : LMint 18.3 Sylvia | MXlinux | LMint 19.1 | XFCE (pour les 3)
... pour une informatique libre ! -membre de l'April
Gengis
Message par Gengis » dim. 18 févr. 2018 10:47
Oui mais j'ai aussi ce message au démarrage de linux Mint KDE de m...e Même avec une installation neuve. Je n'avais pas ce problème avec la version 18.2 que depuis la 18.3
Message par arghlub » dim. 18 févr. 2018 11:04
As-tu vérifié les applis au démarrage que tu peux retrouver dans la «Configuration du Système>Démarrage et arrêt» ???
Voir aussi ce que tu as dans le répertoire «/home/TON_NOM/.config/autostart/» :
ls -1 ~/.config/autostart/
Gengis
Message par Gengis » dim. 18 févr. 2018 11:10
«Configuration du Système>Démarrage et arrêt» :
-Démarrage automatique : Rien
-Services chargés à la demande : Juste détection du matériel en fonction
-Services au démarrage : Tout coché
Répertoire /.config/autostart/ : Rien dedans
Sinon je vois que tu es sous Debian : Y a t-il en grande différence par rapport à Linux Mint? - Je vais tester l'image iso
Message par zeb » dim. 18 févr. 2018 14:50
Gengis a écrit :Sinon je vois que tu es sous Debian : Y a t-il en grande différence par rapport à Linux Mint? - Je vais tester l'image iso
;) C'est ce que j'allais te proposer, il y a tellement de distributions Linux, qu'il ne faut pas s’arrêter a une seule, ça marche pas, va voir si ailleurs ça marche !
C'est un peu bête de s’entêter pour finir par dire que c'est du KK :l alors qu'en 5 minutes une autre solution marcherait du tonnerre :D
LMDE3 Cinnamon 64-bit + LMDE3 Xfce.
Proc: intel I5 4440, Cm: Gigabyte GA-B85M-D3H, Alim: Corsair CX Bronze 430 W, Ram: Crucial Ballistix Sport, 2 x 2 Go.
SSD: 2.5 sandisk ultra+ 64 Go pour /+home, DD: Seagate Barracuda 500 Go pour mes données persos, DD maxtor 160 Go pour la sauvegarde ciblée via luckybackup.
Impr: HP Envy 4502.
thierryR
Message par thierryR » dim. 4 mars 2018 22:43
kdesudo peut se lancer après un alt+F2. En console ça donne ça chez moi:
kdesudo
Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString)
QDBusConnection: session D-Bus connection created before QCoreApplication. Application may misbehave.
kbuildsycoca4 running...
Puis la fenêtre s'ouvre me mettant un message d'erreur puisque je ne lui ai rien ajouté.
Kernel: 4.13.0-37-generic x86_64 (64 bit) Desktop: KDE Plasma 5.8.9
Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Graphics: Card: Intel Device 22b1
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1600x900@60.01hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 405 (Braswell) GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.8
Audio: Card-1 Intel Device 2284 driver: snd_hda_intel Sound: ALSA v: k4.13.0-37-generic
Card-2 C-Media driver: USB Audio
