Résolu le 28-12-18 [Résolu]clef usb: destinattion en lecture seule:autorisation
rever
Message par rever »
Bonjour tous
dernièrement j'appelais au secours pour le souci suivant : ayant branché une clef USB sur un des ports PC, je recevais le message suivant "la destination est en lecture seule". Par chance, en changeant une fois de port usb, j'ai cru le problème résolu.
Que Nenni ! ayant voulu à nouveau enregistrer un fichier je retombais sur le même dilemme.
Que faut il faire? Simple.
- brancher la clef usb sur un port usb.
- cliquer sur la clef usb pour l'ouvrir,
- poser le curseur dans l'espace entre vos fichiers (contenus dans la clef usb)
- cliquez à droite et sur le menu déroulant cliquez sur "ouvrir en tant qu'utilisateur root" ,
- indiquez dans la fenêtre qui s'ouvre votre mot de passe : vous pouvez à présent transférer un fichier de votre DD à votre clef usb. (la même poloche vue de dos pour un dd mobile)
pour simplifier le stress
sous réserve de l'expertise du modérateur.
M 17,2 Cinnamon 32bit. V : 2.6.13. Noyau Linux 3.16.38 généric
Processeur Intel Pentium 4 Cpu , 3.00GHz. Mémoire vive 1,0Go. DD 145,4 Go. carte mére: P5VDC-MX
carte graphique Advenced Micro Devices Inc. [AMD ATI] RV280 Radeon 9200 SE
Re: clef usb: destinattion en lecture seule: autorisation
Très bonne astuce, si elle est standard à ce probleme (si elle marche à tous les coups, bien sur).
Merci rever
Utilisateurs et groupes, t'ajouter aux groupes disk, cdrom, floppy.-- >
Avec ton gestionnaire de fichier en tant que Su, tu te places sur ta clè -->fichier-->propriétés --> permissions --->tu dois y apparaître comme proprio.
Tu n'auras plus toutes ces manipulations à faire chaque fois.
dagonh
Message par dagonh »
rever a écrit :- cliquez à droite et sur le menu déroulant cliquez sur "ouvrir en tant qu'utilisateur root" ,
Ça contourne le problème, ça ne le résout pas : OK pour du FAT32, qui n'a pas de notion de propriétaire, mais si la clé est formatée en ext4, les fichiers seront copiés comme appartenant à "root", et donc ni modifiables ni suppressibles.
Écran Hanns 27" 16/10
Sarah Maté
rever
Message par rever »
Bonjour à tous
je déduis de vos réponses que si la clef est formatée en ext4 il doit subsister un blème.
pour répondre à mpat j'ai déjà essayé le conseil prodigué sans obtenir de résultat.
sûrement y a-t-il moyen d'affiner. Je joue la bille et verrai bien si un nouvel événement survient.
en attendant le mode root, pourrait sans doute dépanner certains, j'espère.
nonobstant mon Linux mint fonctionne très bien.
bonne soirée
mpedro
Message par mpedro »
Dagonh précise qu'il te faudra toujours ouvrir ta clé en mode administrateur pour avoir tous les droits. Il n'y a pas de blème.
User du chmod
chmod -R 777 /chemin_USB
sinon lire http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comme ... r_clef_usb
rever
Message par rever »
Bonsoir à tous
Merci de vos attentions, pour répondre à mpedro ça me va bien et cela donne une solution de plus (modalités) aux linuxiens.
à bientôt
mpedro a écrit : User du chmod
chmod ......
Dans ce cas présent j'aurai plutôt fait :
chown -R ton_login /chemin...
