Résolu le 28-12-18 [Résolu] Démarrage de session impossible
Re: Démarrage de session impossible
Tour1 (custom)CM MSI Z270 M3 | CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go | tripleBoot : Debian 10 | MXlinux 19 | LMint 19.3 | XFCE
Tour2 (custom)CM Gigabyte | CPU AMD Athlon 5200+ | CG Nvidia GTX 560 | RAM 6Go | FreeBSD 12.1 | XFCE
Portable1 MSI GF75 Thin 9SC | CPU Intel I7-9750H | CG Nvidia GTX 1650 | RAM 32Go | LMint 19.3 | XFCE
Portable2 Lenovo G50-80 (boosté RAM+SSD) | CPU Intel I3-4005U | RAM 8Go | tripleBoot : LMint 18.3 | MXlinux 19 | LMint 19.3 | XFCE
angelique
Message par angelique »
Voici ce que j'ai comme soucis :
Depuis la dernière MàJ de lundi 26/03, je n'ai plus accès à mes sessions utilisateurs(2 sessions).
voir ce sujet viewtopic.php?f=24&t=9442&p=111701#p111701" onclick="window.open(this.href);return false;
Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.28) dm: mdm Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
CPU~Dual core Pentium E5300 (-MCP-) speed/max~1498/2600 MHz Kernel~4.15.0-106-generic i686 Mem~602.4/3025.1MB HDD~500.1GB(6.0% used)
http://angelik.altervista.org/
Dumnacos
Message par Dumnacos »
merci, quand j'ai fais les manips, j'avais un clavier "qwerty" sous les yeux sur mon autre machine.
UC fixe Config perso - CM Gigabyte - AMD Athlon(tm) X2 245 2,2GHz - Mémoire 3GB
Linux 4.15.0-34-generic (x86_64) - Linux Mint 18.3 Sylvia - Cinnamon 3.6.7
Portable Latitude-D610_Pentium processor 1.86GHz
Linux 4.4.0-134-generic (i686) - Linux Mint 17.3 Rosa - Cinnamon 2.8.8
Dumnacos
Je viens de penser à une chose. Quand je me connecte (avec succès) mon MdP contient 4 chiffres et systématiquement le système ajoute 2 digits lors de la saisie mais je ne sais pas lesquels.
Est ce que le Pb de reconnaissance ne viendrait pas de ça ?
Ça sent le passage par une réinstallation non ?
Pour infos complémentaires, j'ai essayé avec un live DVD et j'ai accès à toutes les données. Si je passe les codes "sudo" décrits plus haut par tyrry est ce que ça influe sur le système ou uniquement sur le DVD ?
Es-tu allé voir le post d'angelique (viewtopic.php?f=24&t=9442&p=111701#p111701" onclick="window.open(this.href);return false;) ?
[EDIT] oups, j'en oubliais que tu ne peux pas te connecter :oops:
Dumnacos
Oui, je suis allé voir mais pas de connexion possible.
Je pense de plus en plus que le fait que la machine rajoute systématiquement 2 digits lors de la saisie est la clé du problème
Salut ;)
J'ai déjà eu un souci sur un MDP numérique.
Il a fallu que je me serve des chiffres situés en haut du clavier mais pas ceux sur le pavé, ils ne fonctionnaient pas.
Va savoir, ca peut être le même souci ;)
A lire avant de poster: https://www.cjoint.com/doc/19_12/ILAsoq ... -linux.pdf
Faire une signature: viewtopic.php?p=25608
Mettre l'attribut (résolu ou autre) a un sujet: viewtopic.php?f=2&t=2012&p=33386#p33386
Votre sujet n’apparaît pas: viewtopic.php?p=166241#p166241
Utiliser la barre de message (quote, code,...): viewtopic.php?f=2&t=319
LMDE4 Cinnamon sur tour perso
Dumnacos
Merci zebulon. J'ai testé les deux modes de chiffres.
Je me dirige vers une réinstallation. Ça m'apprendra à ne pas créer de clé de restauration.
En tout cas, merci du soutien de l'équipe. Même si ça n'a pas abouti, ça valait le coup d'essayer.
A une prochaine visite
Salut ;)
Si tu réinstalles, marque le sujet comme [abandon] ;)
Dumnacos
Ok, j'attends voir si ça fonctionne et promis je "tag" [résolu].
cortomaltese77
Message par cortomaltese77 »
j ai eu le même écran la semaine dernière
aussi ctrl+alt+F7 et ctrl+alt+F1 j ai taper nom /mot de passe
sudo apt-get update && sudo sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt autoremove && sudo apt clean
sudo apt-get purge virtualbox-guest-dkms virtualbox-guest-utils virtualbox-guest-x11
vu ici
sudo kcleam
peut être pas utile ça a surprime tout les noyaux pas utiliser, je devrais en installé un autre au cas ou ça ma sauvez une fois démarrage sur un autre noyaux écran noir
http://hoper.dnsalias.net/tdc/index.php?pages/kclean sinon même chose
sudo apt-get autoremove --purge
chez moi ça a fonctionner je me rappelle pas avoir fait autre chose avec un live cd j ai pas pu monter le disque dure
pour voir si le disque n est pas plein
df -hT
rm -i ~/Vidéos/film.avi
supprimer un fichier pas important
Cm :Gigabyte Z77-D3H bios f22/dual W7pro / LM19 Mate(1.20.1) X64b/4.15.0-24/Cpu Intel I5-3570K /RAm KHX1600C9D3/4G X2 8go ?1333 mhz? /6 X dd 15 To ntfs /pour LM 120 go sur SSDNow mS200 mSATA /CG Intel HD Graphique Intel 4000/BDDVDRW CH10LS28
/tablet WAcom CTE-430-UV3.1-4 (fonctionne mais pas d'interface graphique pour le configurer)
autre matériel sous Linux Raspberry /Veralite Debian
