[résolu] Problème d'affichage suite à fausse manip
Je suis sous Linux Mint 18.1 Serena (Ubuntu Xenial) Xfce. À la suite d'une fausse manip dans la configuration de l'affichage je me retrouve avec un affichage, sur l'écran de mon portable, qui rend celui-ci totalement inopérant.
En effet l'écran ne laisse voir qu'une partie du bureau et qui plus est, avec une rotation de 90°. Je ne peux plus déplacer le marqueur de la souris dans les angles de l'écran et donc ne peux plus atteindre les boutons des barres de tâche et de menus.
Comment régler mon problème sans utiliser la souris.
Merci d'avance pour l'aide.
Modifié en dernier par arghlub le ven. 20 avr. 2018 14:08, modifié 2 fois.
Raison : correction du [résolu]
Laptop Asus K73SJ ; 64 bits ; cpu: Intel(R) Pentium(R) CPU B950 @ 2.10GHz ;
Distribution : Linux Mint 20.3 Una
Desktop Environment : Cinnamon
Kernel : 5.4.0-58-generic x86_64
VGA compatible controller: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (rev 09)
Re: Problème d'affichage suite à fausse manip
si tu a fait une rotation d'écran essaye ça :
CTRL+AT+T pour ouvrir le terminal et
xrandr -o normalDesktop : Home made \ Win 8.1 & Linux Mint - Kernel: 4.10.0-38 - Cinnamon 3.6.7 | CM Asus Maximus VII Ranger | CPU I5 4690 @ 3.5 GHz | GPU MSI GTX 970 | RAM 8 Go DRR3 PC12800 | SSD 250 Go se | HDD 1 To data
Laptop : HP Compac 6830 \ Kubuntu 16.04 | CPU C2D P8400@2.26 GHz | GPU radeon HD3450 | Batterie : Kubuntu veut que je la change [ ou quand le libre pousse à la consommation
Merci pour cette commande qui m'a permis de revenir à l'horizontale. J'ai toujours un problème, sans doute de résolution ? Que je ne maîtrise pas. Je n'arrive pas à voir l'intégralité de la fenêtre de la configuration de l'affichage. Le bouton "Appliquer" n'est pas accessibles.
À vrai dire, je ne sais pas comment configurer l'affichage.
Résolution ?
J'ai un écran de 17 pouces.
Résolution ?
Pour 'appliquer' je ne sais pas trop peut être agrandir la fenêtre vers le bas vu que tu n'est pas dans une bonne résolution.
Pour le choix de la résolution, regarde sur ta doc ou sur le net pour savoir quelles sont celles acceptées par ton écran et testes celle qui te convient.
Edit sinon pour revenir à la définition par défaut :
xrandr -s 0Desktop : Home made \ Win 8.1 & Linux Mint - Kernel: 4.10.0-38 - Cinnamon 3.6.7 | CM Asus Maximus VII Ranger | CPU I5 4690 @ 3.5 GHz | GPU MSI GTX 970 | RAM 8 Go DRR3 PC12800 | SSD 250 Go se | HDD 1 To data
Je galère !
Impossible de réduire la fenêtre.
Dans la dernière manip que je viens de faire, j'ai fermé la fenêtre "affichage" en changeant sans doute la résolution. Mon écran n'affiche plus que le centre du bureau. Plus d'accès aux barres.
Je pense que je pourrai plus agir qu'en ligne de commande, depuis la console.
bonjour,
essaies en mettant le curseur sur la fenêtre active
Alt + clic gauche maintenu,
si le curseur devient une main, tu peux bouger la fenêtre
Sous XFCE, pour redimensionner les fenêtres même si tu n'as pas accès à leurs bords : raccourci-clavier <Alt+F8>, puis bouge ta souris pour réduire/agrandir et clique quand les dimensions te conviennent.
Pour déplacer une fenêtre, mets toi à l'intérieur, appuie sur la touche <Alt> puis clique et déplace. (oups grillé par débitant
J'ai trouvé sur le site Asus que mon portable aurait une résolution de 1600x900.
Le changement de résolution semble se faire par la commande
xrandr. avec les options derrière ?
alt+f8 ne fait rien changer.
Merci à Capuchon, arghlub et débitant,
Je suis revenu à la résolution par défaut par.
Je met en Résolu
xrandr -s 0Je met en Résolu
