Votre session n'a même pas duré 10 secondes
hermes333
Re: Votre session n'a même pas duré 10 secondes
Message par hermes333 »
OK Darksky1985, quand je serai chez moi plus tard ce soir (heure du Québec, Canada) j'installerai le pilote de la carte graphique. Si cela ne fonctionne pas non plus, j'efface tout et je recommence avec autre chose. Mais qu'est-ce que l'installation du pilote graphique pourrait bien apporter de plus à ce problème?
Darksky1985
Message par Darksky1985 »
Non, en fait comme il semble que cela vienne de l'environnement de bureau, je me demandais juste si tu en avais installé d'autres.
Je sais que ton pc est de puissance moyenne mais est-ce qu'avec Cinnamon tu aurais le même souci ? D'après ce qu'on peut trouver sur le net ce serait spécifique à Gnome.
Ce sont juste des pistes, je n'ai pas et ne vois pas avec mes maigres connaissances d'autres solutions en l'état.
hermes333
Avant LMDE 2 Mate 64 bit, j'avais installé LM 17.1 Cinnamon 64 bit. Il me semblait lent et surtout le moteur chauffait beaucoup. Maintenant avec LMDE 2 Mate c'est beaucoup mieux à part ces problèmes de manque d'espace et de message d'erreur au démarrage que je tente de régler. LMDE 2 Cinnamon serait-il plus léger et rapide que LM 17.2 Cinnamon?
hermes333
Je n'ai pas trouvé comment installer le pilote de la carte graphique, je ne vois vraiment pas si ça peut changer quelque chose. Voici ce qu'un membre du forum anglo Linux Mint m'a demandé de faire, donner un aperçu de ma machine et du matériel:
hermes@portable_hp ~ $ inxi -Fxz
System:    Host: portable_hp Kernel: 3.16.0-4-amd64 x86_64 (64 bit gcc: 4.8.4)
           Desktop: MATE 1.10.0 (Gtk 3.14.5+4) Distro: LinuxMint 2 betsy
Machine:   System: Hewlett-Packard product: HP Pavilion dv5 Notebook PC v: Rev 1
           Mobo: HP model: 3600 v: 98.23
           Bios: Hewlett-Packard v: F.11 date: 08/06/2008
CPU:       Dual core AMD Turion X2 Ultra Mobile ZM-82 (-MCP-) cache: 2048 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 svm) bmips: 8800
           Clock Speeds: 1: 2200 MHz 2: 550 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV620/M82 [Mobility Radeon HD 3450/3470]
           bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.16.4 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1280x800@59.98hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD RV620
           GLX Version: 3.0 Mesa 10.3.2 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV620 HDMI Audio [Radeon HD 3400 Series]
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 01:00.1
           Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:14.2
           Card-3 Logitech driver: USB Audio usb-ID: 006-002
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k3.16.0-4-amd64
Network:   Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 2000 bus-ID: 09:00.0
           IF: eth0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
           Card-2: Qualcomm Atheros AR242x / AR542x Wireless Network Adapter (PCI-Express)
           driver: ath5k bus-ID: 08:00.0
           IF: wlan0 state: down mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 250.1GB (6.6% used)
           ID-1: /dev/sda model: FUJITSU_MHZ2250B size: 250.1GB
Partition: ID-1: / size: 20G used: 6.0G (33%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
           ID-2: /home size: 205G used: 4.6G (3%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
           ID-3: swap-1 size: 5.37GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda1
Sensors:   System Temperatures: cpu: 57.5C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 177 Uptime: 3 min Memory: 649.5/3963.9MB
           Init: SysVinit runlevel: 2 Gcc sys: 4.9.2
           Client: Shell (bash 4.3.301) inxi: 2.1.28
Si ça peut aider.
hermes333
J'ai fait un sudo apt-get update + sudo apt-get upgrade et le problème ne revient pas. Je croise les doigts! Je garde LMDE 2 Mate pour le moment.
Bonjour Hermes,
Content pour toi, tout est bien qui finit bien. Bonne route sur LMDE
lacktchou
Message par lacktchou »
hermes333 a écrit :J'ai fait un sudo apt-get update + sudo apt-get upgrade et le problème ne revient pas. Je croise les doigts! Je garde LMDE 2 Mate pour le moment.
Bon, ben, sudo apt-get tant mieux! Image
Lacktchou
Relisez-vous avant de poster.
hermes333
Je ne mets pas le sujet RÉSOLU pour le moment, je préfère attendre au cas où le problème reviendrait, j’essaierai avec votre aide de trouver une solution avant de jeter à la poubelle un système que j'aime beaucoup, qui fonctionne très bien et qui semble être compatible pour ma machine. Depuis que j'ai installé LMDE 2 Mate sur ce portable, celui-ci respire mieux, ne chauffe plus excessivement comme avant.
christian51
Message par christian51 »
hermes333 a écrit :Bonjour les ami(e)s,
here we go again... pas de chance avec mon LMDE 2 Mate. Cette fois-ci, je reçois souvent cette fenêtre d'erreur quand je me connecte au login avant d'arriver à mon bureau, j'ai pris en note tout le texte:
Votre session n'a même pas duré 10 secondes. Si vous n'êtes pas déconnecté vous-même cela peut signifier qu'il y a des problèmes d'installation ou que vous êtes à cours d'espace disque. Essayez de vous connecter avec une des sessions de secours pour résoudre le problème.
(petit carré à cocher à gauche) Afficher les détails (fichier ~/.x.session-erreurs)
Bouton validez en bas à droite.
Comment régler ce problème s.v.p.?
Mis à part ce nouveau problème, ce système va super bien. Dommage. Je commence à être très déçu de mon virage vers LMDE 2 Mate. Est-ce que je risque d'avoir le même problème si j'utilise LM 17.2 Mate à la place? Étant donné que les partitions n'ont pas à être créées manuellement avec Ubuntu. Ai-je oublié quelque chose quand j'ai crée manuellement les partitions de LMDE 2 Mate ? Pourquoi ai-je autant de difficulté avec ce système ? C'est peut-être ma machine qui est en cause. J'attends vos solutions, je ne ferai rien, je ne reformaterai pas tant que l'on aura pas tout essayé ensemble. Merci à l'avance pour l'aide.
Bonsoir
Je suis sous LMDE 2 également aucun souci à signaler
Je pense que tu devrais refaire l’installation et recréer ton partionnement
En ce qui me concerne
swap: 4GO
/ : 50GO
/tmp :10GO
/home :250GO
Boîtier classique carte mère Asus ,carte graphique Nvidia ,wifi
As-tu ouvert les journaux système ?
Bonne soirée
Christian
lacktchou
christian51 a écrit : Je pense que tu devrais refaire l’installation et recréer ton partionnement
Christian
Je suis d'accord avec toi, christian51 pour réinstaller.
D'accord aussi pour une analyse des journaux système. La réponse est probablement là, tu as bien raison.
Mettre en code les log.
Lacktchou
hermes333
Le problème est revenu. J'ai bien envie de désinstaller ce système et mettre LMDE 2 bureau Cinnamon à la place. Mate semble être le problème. Qu'en pensez-vous les amis ? LMDE 2 Cinnamon serait-il plus léger que LM 17.2 Cinnamon ? Est-ce que ma machine va-t-elle recommencer à surchauffer ? J'entends dire que la version Debian de Linux Mint Cinnamon est plus légère que la version "Ubuntu".
Bon je me lance de toute façon. Au revoir LMDE 2 Mate !
