Installation sur clé USB
Berclav
Message par Berclav »
Au départ j'ai testé Mint sur la clé et ça me paraissait compétitif par rapport à mon Windows XP niveau rapidité.
Mais après je l'ai installé sur le disque dur et là, déception.
Donc je me dis que ça serait super bien de l'installer sur la clé.
Et non je ne suis pas près de m'acheter un SSD.
Il y a aussi la solution d'essayer de trouver pourquoi ce manque de performances mais ça risque fort d'être plus long et sans garantie de résultat contrairement à la solution du sujet...
Et noter que c'est un peu alarmant de constater cela d'autant que j'ai 8 Go de RAM et en 64 bits alors que XP n'a que 2.2 Go géré et sur 32 bits. (+ un swap sur ramdisk de 2.2 Go certes)
PC Desktop homemade (tour mATX) - Alim Corsair CX430M
Dual boot Linux Mint 18.1 Serena 64bits / Windows XP SP3 - Cinnamon 3.2.7 - Kernel 4.4.0-124-generic x86_64
MSI A88XM-E35 V2 BIOS v : 6.0 en mode non UEFI - AMD A4 7300 APU - 2x 4 Go DDR3
APU with Radeon HD Graphics (8470 D) reconnu - Samsung Syncmaster B2430 - 1920x1080
Re: Installation sur clé USB
Oui ce serait la meilleure solution
Qu'est ce qui est lent ?
Le boot ? Le temps de chargement des applications une fois loggué ?
Faudrait un peu plus d'info ;)
Regarde aussi si erreur dans tes logs et précise ta config car avec 8 Go de mémoire vive ça devrait le faire amplement ;)
Quel X tu utilises ?
# Laptops DELL Latitude : FreeBSD 12.1 xfce / Openbox ; DEBIAN SID xfce / Fluxbox # Work : parc de laptop Mint 18.3 xfce
# VPS : 1 vCore 2 GHz , SSD, RAM 4Go, Local RAID, DEBIAN OLDSTABLE # Serveur HP ProLiant ML 310e Gen 8 v2, DEBIAN STABLE
[ GIT : https://github.com/CyrilleBiot | Site : https://cbiot.fr ]
Berclav
Tout est un peu lent, et k'y pense notamment la réaction au click
Comme si j'étais revenu sous Windows XP mais avec un cache sur disque dur, sauf que je n'entend pas le disque qui mouline.
Berclav
Et aussi souvent je double click et ça ne fait rien
Et si la clé est en usb3 et que le dd est un "vieux" dd qui a un peu de mal, cela pourrait être une piste.
sudo fdsik -l
cat /etc/fstab
aussi
sudo aptitude install hdparm
puis == à adapter à ta configuration == en fonction de ce que t'aura fourmi fdsik
sudo hdparm -tT /dev/sda
C'est sda qu'il faut adapter en fonction du nom retourné par fdsik
On aura ainsi des infos sur ton disque
titijhajha
Message par titijhajha »
Tu as Cinnamon d'installé si j'en crois ta signature. Peut être pas adapté à tes ressources ? XFCE ou MAte peut être plus appropriés ?
Bonne journée
Un tour sur LinuxMint 18.3, PC portable et PC Fixe, en 64 bits avec Cinnamon!
(Lenovo ThinkPad E330 et pc monté : i5 760 - gtx 460 NVidia - Carte Asus P7P55D-E - SSD et 8 go pour tout le monde)
Oui cinnamon est gourmand en ressource, XFCE sera plus léger...
Mais il faudrait connaitre ta conf.
Le disque dur (cf ci dessus) et le proc ;)
Berclav
zebulon a écrit : Et si la clé est en usb3 et que le dd est un "vieux" dd qui a un peu de mal, cela pourrait être une piste.
Oui bien sûr mais XP lui, est sur disque dur aussi et s'en accommode bien, on ne voit pas de différence notable entre XP disque dur /RAMdisk et Linux Mint / USB3 et RAM aussi puisqu'il se monte en RAM je crois
J'ajoute que j'ai aussi un gros problème peut-être lié c'est que j'ai des gros documents tableur et quand je les ouvre et ferme avec Libre Office ça prend un temps infini, là je viens de tester avec un fichier de 5 Mo en ODS : 140 secondes le fichier ODS avec Libre Office contre 1 seconde le fichier xls correspondant avec Excel 2000
